Т-34
Т-34
03.05.2015 в 12:19:05
Очень часто в последнее время народ сооружает подсветку зоны под навесными шкафами из ЛЕД ленты. Не будем обсуждать вопросы обустройства пустой новой квартиры или голых комнат после ремонта = это дело другое. ЛЕД лента тем и хороша, что позволяет существенно обновить вид и впечатление одновременно с улучшением рабочих и релаксационных условий в комнате без сокрушения уже имеющегося там заведенного порядка.
Особенностью таких конструкция являются подстраивание желаемого под уже действительное существующее решение = шкафы и столешницы установлены давно, уже годы эксплуатировались, и потрошить все это хозяйство по крупному ни одна хозяйка не позволит. Все дырочки, щели и стыки давно замазаны, затерты до полного исчезновения из виду, что несомненно улучшает внешний вид сооружений из мебели, но затрудняет прокладку проводов между шкафами.
Кухонная подсветка = работает несколько вечерних часов в сутки.
Возник практический вопрос = надо сделать подсветку под навесными шкафами в кухонной зоне. Лента стандартная, 12 вольт 4,8 ватт на метр.
Из наличия в сельпо имеются тонкие провода ( я так понимаю, телефонные, не витая пара, а ровный четырехжильный белый медный линейный провод), толщина которого и некоторая гибкость в сочетании с упругостью и жесткостью позволила бы его протолкнуть в маленькие дырочки в ДСП без видимого колхоза, или совсем уж сетевые провода для электромонтажа с серьезной уже толщиной. И паять кошернее, чем мастырить силовые кабеля к миниатюрным полоскам ленты, тем более изогнувшись буквой зю снизу вверх под уже прикрученным профилем.
Вопрос = выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты. Сколько там длина будет = ну метра три куски точно будут. Ну на 2 ампера заложимся.
Ни разу не имел дел с телефонной проволокой, потому жду реального совета. От опытных практических людей.
ilyarepin
ilyarepin
03.05.2015 в 12:48:46
так-то должна выдержать, даже если сечение жилы 0,5 кв.мм - 2 ампера потянет. Но по моему мнению лучше использовать для данных целей провод типа ШВВП.
Электрик в Екатеринбурге
Т-34
Т-34
03.05.2015 в 13:29:44
ilyarepin написал : так-то должна выдержать, даже если сечение жилы 0,5 кв.мм - 2 ампера потянет. Но по моему мнению лучше использовать для данных целей провод типа ШВВП.
Эх, если бы руку протянул да взял со стены моток = кто б был против?
Надо сделать сегодня, ассортимент лавки известен.
эго
эго
03.05.2015 в 13:50:02
Т-34 написал : Вопрос = выдержит ли
Должен и больше выдержать
03.05.2015 в 13:54:39
Т-34 написал : выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты.
Смотрите сечение провода, смотрите таблицы, получаете ответ...
03.05.2015 в 14:40:58
Только вопрос с каким падением напряжения...
ksiman
ksiman
03.05.2015 в 15:07:34
Т-34 написал : надо сделать подсветку под навесными шкафами в кухонной зоне. Лента стандартная, 12 вольт 4,8 ватт на метр.
Маловато будет, минимально 9,6Вт/м оптимально 14,4 Вт/м
Т-34 написал : Вопрос = выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты.
Лучше так не делать. Если хотите тонкий и незаметный - МГТФ или даже обмоточный ПЭВ
Т-34
Т-34
03.05.2015 в 20:18:30
Alex___dr написал : Только вопрос с каким падением напряжения...
Ну вскрытие показало, что на самом деле провод телефонный многожильный, по 6 медных проволочек по 0,215 мм каждая. Да на 6 умножить = Ну да, пару ампер не вопрос.
Проверка обнаружила, что подключив ленту ( в катушке) все 5 метров, т.е на максимум потребляемого тока, через отрезок телефонного провода 1 метр, в процессе горения диодов в течение часа катушка с лентой нагрелась ощутимо градусов до 40 примерно. Теплая на ощупь.
Провод не нагрелся никак.
Буду рад за тех, кому эта информация окажется полезной.
Bladiclab
Bladiclab
03.05.2015 в 21:58:45
Т-34 написал : Из наличия в сельпо имеются тонкие провода ( я так понимаю, телефонные, не витая пара, а ровный четырехжильный белый медный линейный провод),
Т-34 написал : Ну вскрытие показало, что на самом деле провод телефонный многожильный, по 6 медных проволочек по 0,215 мм каждая. Да на 6 умножить = Ну да, пару ампер не вопрос.
У меня такой же напарник. Чего говорю, мне мозг трешь. Сфотать на мобилу и показать, религия не позволяет.
Т-34 написал : Проверка обнаружила, что подключив ленту ( в катушке) все 5 метров,
Зачем ленту мучать?
Т-34 написал : Буду рад за тех, кому эта информация окажется полезной.
Не разделяю оптимизма.
03.05.2015 в 22:29:42
Сечение провода диаметром 0,2мм равняется 0,03мм[sup]2[/sup] В Вашем случае сечение одной жилы из шести 0,0363мм[sup]2[/sup], всех шести - 0,218 мм[sup]2[/sup]
Такой? http://www.electro-mpo.ru/card34986.html#.VUZ1-PBxSRc
Т-34
Т-34
04.05.2015 в 09:49:00
Alex Такой? написал :
Точно такой. Только китайский. Каждая жила из 6 проволочек
Но не греется же. И огоньки весьма рьяно светят. Чего еще желать для кухни??
