04.05.2015 в 09:51:33
Т-34 написал : Но не греется же. И огоньки весьма рьяно светят. Чего еще желать для кухни??
Решение в любом случае за Вами.
Т-34
Т-34
04.05.2015 в 09:58:40
Alex___dr написал : Решение в любом случае за Вами.
Дак отож.
Уже сделано. Жена довольна как слон.
Спасибо вам за разумную информацию по делу, а то тут упражняется народ, словно ничего скромнее чем оборудование красной площади, делать не берутся. Провода экранно вакуумной изоляции, яркие диоды, жрущие лектричесво как дуговые прожектора...
Кстати, более идиотского совета. чтоб при м онтаже только паять концы ленты, выкинув клипсы = трудно придумать. Это она только в рекламе называется медной шинкой по краям ленты, на самом дела там меди столько же , как и алюминия, потому хрен что там спаяешь, если нет под рукой паяльной станции с удержанием температуры жала +/= 0,1 цельсий и активная канифоль. К тому же силиконовая лента сзади типа хрен отдерешь. А снаружи контактные точки = вот там и нужен навык мгновеной пайки, иначе опять же хрен припаяешь.
Кароче, советы слушай, а соображай сам.
Тут в массе теоретики, заходят на форум потрындеть, себя показать. Но иногда кто нибудь и дельный совет даст. Пару раз и я извлекал дельные мысли.
За что форуму всётки спасибо.
Т-34
Т-34
07.05.2015 в 21:49:10
Ё же мое. Только этого не хватало.
сегодня при попытке взять блок питания в руки он вдруг издал мощный треск и пыхнул белым пламенем. оказалось, обуглился снаружи некий желтый квадратик ПАРАЛЛЕЛЬНО впаянный подаче входного напряжения 220 вольт. На нем никаких обозначений нету. Просто стоит в параллель напряжению 220. Конденсатор, что ли? На прозвон не реагирует, в смысле замыкания внутри точно нету, сопротивление не показывает.
Что бы это могло бы быть и как лечить?
ksiman
ksiman
07.05.2015 в 21:53:00
Т-34 написал : Что бы это могло бы быть и как лечить?
Покажите :)
Т-34
Т-34
08.05.2015 в 00:20:40
ksiman написал : Покажите :)
да и показывать нечем. дак и нечего показывать. На входе шнура питания в корпус на плате стоит стандартный папа разьем на три штыковых контакта треугольником. Правый и левый впаяны в дорожки платы. Сразу за корпусом разьема в эти же дорожки 2мя ножками контактами впаян светло желтый прямоугольничек ( параллелепипед) толщиной 6 мм, высотой 18 мм и длиной 200 мм. Та сторона, что к разьему, закоптилась. Никаких надписей нету. Что за черт?
massimo31802
massimo31802
Минск
08.05.2015 в 10:09:33
мне кажется лечить надо не блок ...
Т-34
Т-34
08.05.2015 в 10:32:03
BV написал : 200мм или 20?
20 mm
luzgin
luzgin
Белгород
08.05.2015 в 11:07:21
ksiman написал : Маловато будет, минимально 9,6Вт/м оптимально 14,4 Вт/м
я клею 2 ряда по 9.6 кстати;) лента 9.6 Вт/м потребляет 4.8 Вт (12 в):cool: это для расчета БП
08.05.2015 в 11:13:05
Т-34 написал : 20 mm
Скорее конденсатор, чем варистор..... Если аккуратно выкусить / выпаять деталь - блок работает?
Да, какое напряжение входное указано на блоке? 220? Или 100-230?
ksiman
ksiman
08.05.2015 в 11:18:48
luzgin написал : кстати лента 9.6 Вт/м потребляет 4.8 Вт (12 в)
Если лента 9.6 Вт/м потребляет 4.8 Вт/м, значит она 4.8 Вт/м ;)
