влад 197
влад 197
Ивантеевка
03.05.2015 в 17:01:24
Добрый вечер Форумчане! Решил установить балконный парожек из ПВХ Перелапатил инет,но ничего конкретного по теме не нашёл,подскажите порядок выполнения работ,на что сажали его,пена или что либо ещё!
03.05.2015 в 17:21:49
ищите - установка подоконника ПВХ
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2015 в 19:15:29
влад 197 написал : Добрый вечер Форумчане! Решил установить балконный парожек из ПВХ Перелапатил инет,но ничего конкретного по теме не нашёл,подскажите порядок выполнения работ,на что сажали его,пена или что либо ещё!
с какой стороны то?)
в любом раскладе купить стартовую для подоконика-крутиться на раму
но лучше всего под раму и сделать каркасик для него,если место есть
влад 197
влад 197
Ивантеевка
03.05.2015 в 19:27:55
Со стороны комнаты,в том то и оно под раму не получится,оконный блок установлен,порожек заштукатурен,а между порожком и нижней частью двери 4-4,5см
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2015 в 19:53:43
влад 197 написал : Со стороны комнаты,в том то и оно под раму не получится,оконный блок установлен,порожек заштукатурен,а между порожком и нижней частью двери 4-4,5см
тогда только через стартовую,но я б плиткой выложил)
влад 197
влад 197
Ивантеевка
04.05.2015 в 11:25:44
Так и зделаю через стартовый,но вот вопрос Нужно ли делать штробы в заштукатуренных откосах.
ANT/D
ANT/D
04.05.2015 в 16:27:08
влад 197 написал : Так и зделаю через стартовый,но вот вопрос Нужно ли делать штробы в заштукатуренных откосах.
наступать на него собираетесь?какой он ширины.какие штробы.семь раз отмерьте один отрежьте.и всего делов.
влад 197
влад 197
Ивантеевка
04.05.2015 в 17:28:38
Ширина 45,длина 84,5
serg 190
serg 190
Мытищи
04.05.2015 в 19:48:01
влад 197, Сделайте если у вас ламинат на полу,вот из него и сделайте http://s019.radikal.ru/i600/1503/68/83633e1a17ab.jpg
