Lukich87
Lukich87
03.05.2015 в 18:35:43
Имеет наливной пол толщиной от 2,5 до 3,5 см, заливал фоброй 976 и ветонит 3000. Основание - бетонная плита.
Планирую проштробить под электрику и слаботочку. Где-то читал, что рекомендуется не меньше 3см стяжки над проводкой. В моем же случае, если класть кабель в гофре 16мм, остается около 1 см. Покрытие - линолеум. Чем и как лучше заделать такую штробу, чтобы потом все это не растрескалось? Можно ли залить той же наливайкой (остался мешок форбы)? Или лучше плиточным клеем? Или вообще купить какой-нибудь ремсостав прочный? Нужно ли какое-нибудь армирование?
03.05.2015 в 19:02:22
от гофры отказаться, заделать форбо разведенной погуще
молоток
молоток
03.05.2015 в 22:52:48
Lukich87 написал : Чем
Ротбандом, у себя так сделал ! Очень хорошо ! У меня штробы толщиной в 2.5 см были под 20 гофру
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
04.05.2015 в 00:51:04
Всё, что связанно с полом, заделываю плиточным клеем (обычно ТИМ 36).
Клей очень стоек к растрескиванию и истиранию. Если слой толстый и усадка существенна, то прохожусь вторым слоем.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Сифон
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 16:14:46
BV написал : от гофры отказаться, заделать форбо разведенной погуще
Согласен, и желательно НУМ кинуть. Можно и гофру, если места "тихие". Как вашей душеньке угодно.
Lukich87
Lukich87
05.05.2015 в 02:09:33
Всем спасибо за ответы!
Думаю поступлю по совету BV А все-таки что прочнее и меньше растрескивается - растекайка или плиточный клей? Часть штробы будет в проходном месте и под линолеумом
Lukich87
Lukich87
05.05.2015 в 02:11:25
Сифон написал : Согласен, и желательно НУМ кинуть
Уже ВВВнг плоским закупился... Думаю ничего страшного с ним не случится, если его в полу без гофры проложить?
