30.03.2007 в 21:57:28
Два перфоратора 2450 (более 2-х лет довольно интенсивной эксплуатации), еще один 2450 брали изрядно б/у (более 3-х лет в работе, используем как отбойник на убой -но никак не умрет) -абсолютно сухие. Болгарка 700 вт или 710 вт (не помню) около года очень нечастых работ -не течет. Единственный инструмент с данным косяком -лобзик Интерскол 100Э , при интенсивной работе из стыков проступает смазка , хотя возможно это последствия вскрытия (разобрал новый ,чтобы посмотреть конструкцию.:confused: ;)
Так что поменьше лазьте в инструмент без знаний/квалификации и все нормально будет.:)
30.03.2007 в 21:59:27
vermak
vermak
Луганск
05.08.2008 в 10:16:52
Настоящая МАКИТА НИКОГДА НЕ ТЕЧЕТ, т.к. ИМЕЕТ САЛЬНИКИ, в отличии от ИС и пр. китайтулз. ОТВЕЧАЮ. Макита GA9020, - ЗАЛИТО (ДОБАВЛЕНО) 100 гр ТРАНСМИССИОННОЙ СИНТЕТИКИ В РЕДУКТОР УШМ Мобил СНС 75В90. НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ!
ЕЩЕ есть 6270 Ничего/никогда.
Еще 2470 перф. ПОЛНЫЙ СМАЗКИ №150 (150 гр) НЕ ТЕЧЕТ!
leonvn
leonvn
Новотроицк
05.08.2008 в 11:27:13
vermak написал : Настоящая МАКИТА НИКОГДА НЕ ТЕЧЕТ
vermak написал : НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ!
Если посмотреть опрос, то видно что у 14% так или иначе смазка текла. Это даже Макита косвенно признала. Смотрите рекламируемые основные преимущества вашего же перфоратора 2470, например на сайте Makita-Online написано "Большой сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом редуктора". Иначе чего бы им указывать "Большой сальник" в качестве преимущества. Типа исправились, раньше был маленький, были проблемы, а сейчас большой.
n-p-n
n-p-n
05.08.2008 в 13:31:33
Я уже писал на форуме, на всякий случай повторюсь: у меня был классический случай текущей смазки. Перфоратор Макита HR2010, Made In Japan. Оказалось, что разорвана (кусок вырван при неправильной сборке) прокладка (O-ring 76), кто это сделал не знаю, я обнаружил при первой разборке, инструмент в сервисе не бывал. После склеивания (замену не нашёл) прокладки цианоакриловым клеем, всё как рукой сняло.
Serg
Serg
05.08.2008 в 15:23:05
Браво. Т.е. если Макита течет - она не настоящая. Все просто :D
Макита
Макита
05.08.2008 в 17:12:43
Надо спросить у владельцев "текущего" инструмента, где они его покупали?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.08.2008 в 19:37:01
2vermak
Опять начинаете?;)
Макита написал : Надо спросить у владельцев "текущего" инструмента, где они его покупали?
Нафига?:confused:
Макита
Макита
05.08.2008 в 19:56:43
Дмитрий Т написал : Нафига?
Ну как нафига? Выяснится, что одна половина "текущих" куплена б/у, вторая на рынках и магазинах не обозначеных на офф. сайте.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.08.2008 в 20:08:40
2Макита
Вы ветку-то прочли?
lex2202
lex2202
Витебск
05.08.2008 в 20:16:13
макита и бош текли при монтаже радиаторов когда приходилось сверлить без перерывов по полтыщи отверстий за рабочий день, но температура их была ого-го.........спасало что зимой
