sunset
sunset
Вологда
03.06.2009 в 21:25:48
Serg написал : Сообщение от Хаскей Из Макит, как говорят здесь на форуме, ручьем течет смазка прямо на стендах в магазинах!
Ну не знаю у кого что течет, у меня дрель ударная 1620, ничего не течет,работает хорошо, недавно разбирал- смазка густая, редуктор смазывается хорошо, корпус герметичен
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.06.2009 в 22:36:56
Кто смазывал редуктор УШМ? Пришлось обратиться в сервисный центр Макита и уговорить продать мне пару баночек родной, макитовской смазки. Смазка, которую я приобрёл в сервисном центре светло-жёлтого цвета, с очень неприятным запахом, продаётся в маленьких пластмассовых баночках (не тюбиках)по 30 грамм, с розовой крышечкой. Так о чём я? Старую смазку с редуктора выгреб подчистую, смазал этой новой и после одной минуты работы УШМ на холостом ходу вскрыл крышку редуктора, дабы посмотреть как распределилась смазка, нет ли лишку, хотя заложил 1/3 от объёма редуктора. И вот я заметил что из светло-жёлтой она превратилась в тёмно-серую.Никакой металлической пыли, либо продуктов стачивания редуктора нет и в помине, шестерни редуктора как новенькие (хотя они и есть новые), турбина работала очень мягко. Кто скажет, это нормально, что смазка сразу изменила цвет?
Оптимисты погибают первыми.
Jar
Jar
04.06.2009 в 01:29:22
Разобрал. Прокладка оказалась поврежденной. Внутри корпуса редуктора жидкой фракции смазки не обнаружилось, вся кончилась :) Смазка распределена неравномерно, точнее - плюхнута кучей в переднюю часть редуктора. Косозубая пара и пьяный подшипник совсем сухие. Смазку менять не стал, перераспределил, заменил прокладку и собрал все взад.
Serg
Serg
04.06.2009 в 03:30:43
2sunset
... мотоцикл не мой :)
sunset написал : корпус герметичен
Позвольте не поверить - герметичный корпус редуктора делается только у дрелей для алмазгого бурения, с редуктором в масляной ванне. Для консистентной смазки никто герметизацией гедутора не занимается.
sunset
sunset
Вологда
04.06.2009 в 07:41:24
Serg написал : Позвольте не поверить - герметичный корпус редуктора делается только у дрелей для алмазгого бурения, с редуктором в масляной ванне. Для консистентной смазки никто герметизацией гедутора не занимается.
Я не имею в виду что там резиновые уплотнения и тп, просто для такой смазки корпус держит хорошо
kvost
kvost
04.06.2009 в 11:03:32
Serg написал : герметичный корпус редуктора делается только у дрелей для алмазгого бурения, с редуктором в масляной ванне.
Не только, но не суть.
in my humble opinion
hoochie
hoochie
Иркутск
04.06.2009 в 16:10:42
4 единицы Макита:перф,2 шурика,болгарка,покупались в разное время на протяжении прим. 3 лет,все сухо.Перфоратор и шурики работают на полную катушку.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.06.2009 в 09:58:21
Лично у меня таких проблем не возникало. Другой вопрос о количестве смазки в редукторах. Насколько я могу судить, это то, что изделия Макиты не "левые", а выпущены на заводе, - просто пользуются смазкой разного качества, отсюда и результат.Кому как повезёт.
Gins
Gins
Миасс
05.06.2009 в 13:20:58
из макиты только лобзик. в масле весь :) но правда работает замечательно. нареканий нет.
n-p-n
n-p-n
05.06.2009 в 18:26:47
Jar написал : Прокладка оказалась поврежденной.
это ещё пустячок. У меня вообще была перезана пополам половинками корпуса. Но текло поменьше при этом... На HR2010. Причём прокладки не нашлось. Склеил!
Doktor77
Doktor77
05.06.2009 в 20:47:02
Перфоратор 2470, шуруповерт 6270, УШМ9565, дрель 6501 - ничто не течет, все сухо. ИМХО, проблема не в инструменте, а в низкокачественной смазке. БОльшая часть редукторов требует консистентных смазок. Значительная часть консистентных смазок состоит из минерального жидкого масла с загустителем, и многои из этих смазок могут расслаиваться, при этом жидкая часть вытекает через неплотности. У электроинструмента редукторы не делают "масляными ваннами" типа автомобильных (практически герметичных) в расчете на удержание консистентной смазки за счет ее свойств, и жидкое масло вполне естественно вытекает. Аналогичная проблема у меня давно была еще на дрели производства СССР. После замены убогого солидола на Mobilube HP222 проблема исчезла. Особенно если учесть, что солидол начинает плавиться при 70 градусах, HP222 - при 190-195.
С уважением - Doktor77
