Сифон
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 19:52:56
Вода глубоко? Какого хрена он так провалился? Песок не трамбовали? Нового ничего не скажу, вывешивать, обкапывать, подушку песок щебень, утромб, стяжку тоже туда, навязать арматуры (арм обязательно) залить. Заливку от стен загидроизолить. У вас мысли то правильные. Четкого совета никто не даст, ибо надо видеть и знать особенности жизни вашего гаража и суровость Челябинских мужиков)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 20:16:56
Вода по весне течёт по поверхности, под ворота и в гараж.
Провалился он так как подсыпка - песок, её размывало и он провалился. Я поднял его ещё осенью, и вода вымыла много песка по течению. Трамбовал ли песок прежний хозяин я не знаю. Сейчас гараж вывешен на углах на пирамидах кирпича. Сильно напрягли обрезанные болгаркой на 20 см ворота :-) Я суров как никогда :-)
Вот так я вижу ситуацию:
04.05.2015 в 20:33:35
Beeliner написал : Вот так я вижу ситуацию:
арматура должна быть в верхней части плиты, чтобы правильно работала на растяжение.
Beeliner написал : Вода по весне течёт по поверхности,
Дренаж есть возможность организовать? Трубу перфорированную в геотекстиль завернуть, песчаногравийной смесью засыпать? Сливную решетку сделать...?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 20:45:02
С арматурой вопрос - я уже купил стеклопластиковую, Ф4 мм.
Планирую сделать сетку 15х15см по всей площади с заходом под стены. Почему купил такую? Цена + самодоставка :-)
Дренаж - была мысль поднять на 20 см выше уровня земли,
сделать подсыпку щебнем 10 см для дренажа, сверху плёнку - целлофан,
Сверху бетон с арматурой 10 см
Но выяснил, что протекающая вода вымывает песок подсыпки,
за весну смыло наверное с пол куба у задней стены Тонкий слой старого бетонного пола оказался в воздухе и обломился. Раньше задняя стена гаража была ниже уровня пола на 60см и не давала песку так сильно утекать.
Теперь вместо пропуска воды под новым полом планирую исключить её попадание туда.
04.05.2015 в 20:52:21
Beeliner написал : С арматурой вопрос - я уже купил стеклопластиковую, Ф4 мм.
Огорчу Вас. Она плохо работает на срез, поэтому ее не применяют в узлах где есть опора плиты на стену например. У Вас аналогично....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2015 в 20:53:17
Beeliner написал : Сейчас гараж стоит на пирамидах из кирпича по углам.
Поднимите гараж еще выше, на 10 см выше конечного положения. Снаружи из досок сгородите опалубку - в одну доску 14 см шириной вполне хватит по забитым в землю колышкам. Выровняйте песком прямо по старой стяжке горизонталь. Уложите арматуру и залейте из миксера хотя бы 10 см плиты. Через месяц, не раньше, опустите гараж стенками на готовую плиту. После этого уберите из углов пирамидки и залейте оставшиеся дырки бетоном. На заливку из миксера очень желательно позвать крепкого хлопца - ибо это работенка не для пенсионеров - времени мало, не успеете выровнять - бетон начнет становиться. Летом в жару у Вас будет всего 3-4 часа времени. Я заливал один полный миксер в одиночку - чуть не помер - и чуть-чуть не успел.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2015 в 20:55:39
Beeliner написал : я уже купил стеклопластиковую, Ф4 мм.
Зря. Это слабее дорожной сетки даже.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2015 в 20:58:12
Beeliner написал : Но выяснил, что протекающая вода вымывает песок подсыпки,
Чтобы это исключить - отройте на 20 см вниз канавку по периметру и сделайте так, чтобы при заливке бетона он бы заполнил её. Это увеличит расход бетона на куб - но исключит подмыв плиты основания. Но это при надлежащей арматуре, конешно.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 20:59:26
BV написал : Огорчу Вас. Она плохо работает на срез, поэтому ее не применяют в узлах где есть опора плиты на стену например.
Да, я про это прочитал, уже после покупки.
Но рассчитываю на то, что по периметру под стены будет подсунуто 100 шт арматурин И вес гаража будет распределён. Общий вес гаража примерно 10тн, на 1 арматурину (с учётом несущей способности бетона) будет незначительным
04.05.2015 в 21:06:27
Beeliner написал : И вес гаража будет распределён.
не факт, где-то больше просядет....
Beeliner написал : что по периметру под стены будет подсунуто 100 шт арматурин
поперек, или вдоль?
Я бы рядом со стенами и под ними сделал бетон потолще с плавным переходом к нормальной толщине. Или бы прорыл в полу канавы, чтобы получились балки - в них нормальную арматуру.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
04.05.2015 в 21:08:08
Vladimir_Vas написал : На заливку из миксера очень желательно позвать крепкого хлопца - ибо это работенка не для пенсионеров - времени мало, не успеете выровнять - бетон начнет становиться. Летом в жару у Вас будет всего 3-4 часа времени. Я заливал один полный миксер в одиночку - чуть не помер - и чуть-чуть не успел.
Я привёз доски шириной 150мм и длиной 4 метра, планирую собрать лоток для подачи бетона. Лет 6-7 назад я бетонировал гараж 18м2 в одинокого, 3 куба бетона - это реально тяжело.
