Подозреваю, что источник напряжения может быть в квартире автора темы. Напишите подробнее о вашей исследовательской работе....
04.05.2015 в 19:06:54
04.05.2015 в 19:08:16
rip87 написал : Надо запасаться попкорном. Сейчас за пару дней испишут 10 листов впустую.:)
Если есть потенциал на трубе, то предсказать силу удара невозможно. Может и пощипать, а может и прибить насмерть... Вам не понятно что-ли, что ПОТЕНЦИАЛА НА ТРУБЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ?
Я понимаю что быть не должно. А вот почему предсказать силу удара нельзя - не понимаю. Сила тока в теле человека рассчитывается как частное величины напряжения на сопротивление, где в последнее входит сопротивление различных участков цепи + сопротивление человека. Зная силу тока в цепи (без человека), можно узнать ее сопротивление и рассчитать силу тока, которая бы могла пройти через тело человека (исходя из того, что оно равно 1 кОМ). p.s. Не нужно мне объяснять, что сила тока без замкнутой цепи не существует. Я хочу замкнуть цепь, но использовать вместо человека резистор, на котором уже измерить и силу тока.
04.05.2015 в 19:08:18
Я в свое время тоже развлекался, обнаружив потенциал на трубе. Через автомат его на нуль прислонял, не помню уже номинал автомата вроде 10А, ну короч он не сработал, а от прикосновения проводником просто слегка искрило. Пожаловался управдому - а он грит что искать бестолку, в квартиры его никто не пускает и проверять не дает. Вывесили тогда объявление - но потенциал так и не пропал, а потом вааще трубы на пластик поменяли, но я больше не измерял, надо пойти померить что-ли на смесаках есть чо или нет, но так не щипет...
04.05.2015 в 19:21:12
kmell, не в том направлении идете... Лучше ищите причину появления потенциала на трубе.... Кстати, что за труба?
04.05.2015 в 20:25:11
BV написал : kmell, не в том направлении идете...
Обычная труба отопления. По ней ток идет постоянно. В общем, измерил силу тока в трубе. Сделал резистор в 800 ОМ (измерил сопротивление предварительно) из двух стальных штырей и куска промоченной древесины между ними, собственно резистор. Показало 27мА. Исходя из этого можно рассчитать сопротивление цепи - 4074 ОМ. Если ток пойдет через тело человека (которое выступает в цепи в роли резистора) с сопротивлением 1000 ОМ, то соответственно сила тока будет равна 110.000 мВ/4274 ОМ, т.е. 25 мА. Есть 2 вопроса:
04.05.2015 в 20:29:00
kmell написал : из двух стальных штырей и куска промоченной древесины между ними, собственно резистор
Что курите?
04.05.2015 в 20:35:08
Ток, идущий по трубе измеряется токовыми клещами. Что Вы там намерили к проходящему току отношения не имеет. Если потенциал трубы относительно ноля действительно 110В - проблема именно с ней и решать её должны специалисты. Совет - прекращайте сомнительные небезопасные эксперименты :)
04.05.2015 в 20:39:22
kmell написал :
- Несет ли опасность ток такой величины, если я случайно, скажем, коснусь трубы?
Если на трубе реально напряжение - то это опасно, т.к. сопротивление влажной кожи может быть ниже.
Поробнее про трубу, и как меряли - относительно чего - напряжение?
04.05.2015 в 20:50:06
kmell написал : .... почему предсказать силу удара нельзя - не понимаю. ....
Потому что "ай-яй-яй" человеку делает не напряжение а ток. А этот "тук" зависит от сопротивления человека, которое очень и очень индивидуально.
Реально видел когда человек облизав пальцы рук вместо указателя показывал на клеммной коробке где какое напряжения. Стоял, при этом, на металлическом полу. А у нас, кто там был, волосы на голове сами по себе шевелились и "все" было ниже колен с перепуга ...
И так же реально видел когда человек руками берется за клеммы автомобильной АБ и получает такой удар что его отбрасывает от этой АБ.
Это, как бы, раз.
Два. Чтобы замерить ток амперметр должен быть подключен в разрыв цепи. В Вашем случае возможно получается, типа, так - есть некая калиброванная нагрузка и Вы будете измерять протекающий через нее ток. ОК, один щуп есть "куда" воткнуть - в батарею. Ну а второй куда, если сама "типа" батарея под напряжением. Прозвучал вариант - относительно "рабочего нуля". А где гарантия того что пол/стены/техника и т.д. будет иметь контакт с этим "нулем" так чтобы был поражен человек. А относительно "земли" делать измерение - попробуйте его еще найти на каком нибудь 10 этаже....
Так что, не занимайтесь "Тришкиным трудом", тем более что это не Ваша зона ответственности. Просто сделайте то что Вам уже предложили сделать:
Ixtim написал : ... не заниматься хер-нёй ...
rip87 написал : ... Вам бы батенька в УК идти жаловаться, что у Вас напряжение на батареях. ...
В Вашем доме явные проблемы с заземлением труб отопления. И, все таки, это надо решать не Вам ...
04.05.2015 в 20:56:34
Ким написал : А где гарантия того что пол/стены/техника и т.д. будет иметь контакт с этим "нулем" так чтобы был поражен человек.
Я, когда советовал мерять напряжение относительно нуля в розетке, преследовал единственную цель - привязаться к элементу с почти земляным потенциалом. Как знать, может у ТС с трубой все в порядке, а потенциал на полу?
