BigHarry
BigHarry
04.05.2015 в 21:13:31
kmell написал : По ней ток идет постоянно
Раз такое дело - я бы лампочку какую-нить от трубы запитал, ну чего добру пропадать, халявное электричество...
Ким
Ким
04.05.2015 в 22:06:00
НЕМЕЦ написал : .... может у ТС с трубой все в порядке, а потенциал на полу? ....
"Может ..." - "не проходит", можно и нарваться на неприятность.... Проходили ....
BigHarry написал : .... Раз такое дело - я бы лампочку какую-нить от трубы запитал, ну чего добру пропадать, халявное электричество...
Что ж так размениваться только лампочкой. Сразу надо ставить повышающий транс и использовать "халявные 220" на полную катушку ... ;) :) (рассматривать в качестве бреда .... ;) :))
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 22:23:42
Ким написал : "Может ..." - "не проходит", можно и нарваться на неприятность.... Проходили ....
Не понимаю Вас. В чем опасность замера разности потенциалов между нейтралью и трубой при помощи высокоомного мультика? Или Вы не про это? Поясните.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2015 в 22:27:22
kmell написал : В общем, измерил силу тока в трубе
Это не корректно. Не жадничайте - купите в супермаркете мешок хорошей земли для газона, увлажните землю слегка - и тогда только меряйте ток с батареи через килоом. Тогда будет о чем говорить!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 22:31:12
Vladimir_Vas, а смайлик?
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.05.2015 в 22:34:55
Vladimir_Vas написал : ...увлажните землю слегка...
Тут как-то рекомендовали обильно оросить, хорошей мужской компанией, после нескольких кружек пива )))
П.С. Зачетная тема )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.05.2015 в 22:36:38
НЕМЕЦ написал : а смайлик?
После пива только! Кстати - точнее измерение будет, если пиво немецкое, не российского розлива!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 22:41:50
Ким написал : Два. Чтобы замерить ток амперметр должен быть подключен в разрыв цепи. ....... Прозвучал вариант - относительно "рабочего нуля"
Понял. Вы неверно истолковали мое предложение. Я не предлагал мерять ток (куда там ТС с его познаниями), а только лишь разность потенциалов.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
04.05.2015 в 22:56:58
Ким
Ким
04.05.2015 в 23:06:29
Vladimir_Vas написал : .... точнее измерение будет, если пиво немецкое, не российского розлива! ....
;) :) Это если использовать пиво в качестве - "вовнутрь ...", то, все таки, чешское по-приятнее. А если "обильно оросить ..." чтобы "земелька ..." нашлась, то можно и рассейским ;) :)
НЕМЕЦ написал : .... В чем опасность замера разности потенциалов между нейтралью и трубой при помощи высокоомного мультика? Или Вы не про это? ....
Это как раз из серии "а если вдруг ..." (представляются только два цвета - белый и черный, т.е. только крайности ...). Вот исходя из этого - "А если вдруг у нейтрали большое сопротивление (варианты есть). Тогда и точность измерения будет с погрешностью ... Ну и т.д., "высосать из пальца .." можно много чего. Но некоторое - вполне может быть и реальным ... Вот про что ...
НЕМЕЦ написал : .... истолковали мое предложение. Я .... предлагал мерять ..., а только лишь разность потенциалов. ...
Я это понял ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 23:13:23
Ким написал : А если вдруг у нейтрали большое сопротивление (варианты есть)
Сопоставимое с сопротивлением мультика? Вы меня удивляете. И вообще, выражайтесь яснее, а то мысли всякие в голову лезут.
