Ким
Ким
05.05.2015 в 22:43:52
НЕМЕЦ написал : .... все таки, какую мысль Вы вчера пытались до меня донести? ....
Очень простую. Любое измерение стОит производить "относительно" т.н. "земли" от нормального заземляющего контура а не относительно "нуля". Почему так - сами понимаете, поэтому рОман писать не буду ....
НЕМЕЦ написал : .... Блин, вот зачем Вы это сделали? ....
;) :) Это же обязательно надо посеять зерно сомнения, затем вырастить его, доведя до критической точки, .... Довести Вас до такого момента когда Вы сами поймете что: "Как же у Вас все запущено ..." Ну что будет "далее" - вариантов несколько ... ;)
Да и стоило пушкинское четверостишие продлить далее, ...
НЕМЕЦ написал : .... сосед сверху недавно делал ремонт и полотенчик перенес на полипропилене ....
То же стОит стояк переделать на пропилен. Тогда не будет места где может "тукнуть током" ;)
rip87
rip87
Ижевск
05.05.2015 в 22:51:26
Ким написал : Тогда не будет места где может "тукнуть током"
Скорее не будет "стального" места на трубе, куда можно "заземлиться"...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2015 в 23:03:36
Ким написал : Любое измерение стОит производить "относительно" т.н. "земли" от нормального заземляющего контура
Несомненно.
Ким написал : а не относительно "нуля". Почему так - сами понимаете
Не понимаю. Не встречал разницы потенциалов между рабочей нейтралью и РЕ более 2В. Эти два вольта трудно почувствовать. Поэтому измерение разности потенциалов между исправной нейтралью и "подозрительной" сторонней проводящей частью считаю корректным.
Ким написал : Это же обязательно надо посеять зерно сомнения
На самом деле - это хорошо, нефиг расслабляться. Это я про себя :)
Ким написал : То же стОит стояк переделать на пропилен
Нафиг. Если намеряю что-то подозрительное - зашунтирую десяткой к водопроводным стоякам и идут все лесом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.05.2015 в 23:27:28
НЕМЕЦ написал : Не понимаю. Не встречал разницы потенциалов между рабочей нейтралью и РЕ более 2В.
вопрос не в этом.... вопрос в том, как определить индикатором этот нуль, если подозревать (или нет) что под ногами может находиться фаза ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2015 в 23:36:16
haramamburu, понимаю Вас. Но я же предложил - изолироваться от пола. Да, наводка останется, но светить в нейтрали и в фазе точно будет по-разному.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.05.2015 в 23:42:34
НЕМЕЦ написал : Да, наводка останется, но светить в нейтрали и в фазе точно будет по-разному.
ну вот и какой вывод сделать? где светит меньше там нуль? Я бы не стал делать при этом какие либо выводы.... С этажного нуль протянуть - другое дело..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2015 в 23:50:20
haramamburu написал : С этажного нуль протянуть - другое дело..
Согласен. Впрочем, и мой вариант и Ваш - не для обывателя.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.05.2015 в 23:57:26
НЕМЕЦ написал : Согласен. Впрочем, и мой вариант и Ваш - не для обывателя.
В любом случае, оба варианта на два порядка менее рискованны, чем предложенный ТС. ))
Гоcть.
Гоcть.
06.05.2015 в 10:23:48
А, если по-серьезному, то теме место скорее в юридическом разделе, чем в электрическом, если управлящая компания знает о неиспрвности и устранением ее заниматься не хочет. А все эти измерения чего-то относительно чего-то сродни разговорам о том, что е*нет - не е*нет, а если все-таки е*нет, то успеют-ли потом до больницы довезти.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
06.05.2015 в 22:14:10
Всё,теперь все кинулись мерить ток в трубах;). У меня на одной трубе 20 мА, на других по нулям..
06.05.2015 в 22:27:08
haramamburu написал : НЕМЕЦ, по поводу замера меж трубой и нулем розетки - а как определить этот самый нуль в розетке, если под ногами одноименная фаза? ;) и что это даст?
А выключить автомат на фазе?:)
