НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.05.2015 в 22:55:31
BV написал : А выключить автомат на фазе?
Ну да. Только не всегда он в фазе. Знаю в Ярославле одну малосемейку середины 70-х. Строилась, похоже, хозспособом, из того, что было. Половина проводки - медь, половина - алюминий. Монтировали, похоже, тоже своими силами, и примерно в 20% квартир автоматы рвут ноль.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.05.2015 в 23:02:21
И? Варинты:
  1. в обеих "дырдочках" розетки индикатор не будет светиться
  2. в обеих будет светиться.
  3. светится только в одной носопырке
Выводы?
06.05.2015 в 23:07:59
haramamburu, и ... практика такая - вставили индикатор в одну дырку - пощелкали автоматом - лучше с помошником. Повторили со второй. После этого будет понятно где ноль. Могу ещё пару способов предложить, но в смартфоне тыкать буквы неудобно:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.05.2015 в 23:14:51
BV написал : вставили индикатор в одну дырку - пощелкали автоматом - лучше с помошником.
хм...
haramamburu написал :
реально рубанули фазу и неважно, была ли эта фаза на полу или нет
  1. в обеих будет светиться.
свою то фазу рубанули, а на полу - фаза от соседей
  1. светится только в одной носопырке
это бодее идеальный вариант от второго... И?
06.05.2015 в 23:45:44
haramamburu, Я ношу всегда два индикатора - один с LED диодом и батарейками, второй - с неонкой. В сложных случаях.... По опыту - по силе свечения, по изменению силы свечения, с "активным" пробником - не всегда касаешься жилы щупом и держишься за контакт "попы". Иногда просто оставляешь индикатор в дырке и не держишься за него. Иногда заземляешь себя держась второй рукой за стену, чтобы снять с тела наводку.... Как-то так.... тяжело объяснить на словах.... но не надо рассматривать индикатор, как прибор "да-нет", с него можно снять и дополнительную информацию для анализа ситуации....
После некоторого времени набора статистики понимаешь - где наводка, а где правда :) Если есть возможность - проверяешь себя другими способами.... которые можно придумать по месту... Например, прокинуть провод от щита, как уже сказали.... Сравнить свечение со стояком ХВС, батареи и тд....
Ну не бывает нерешаемых задач - просто надо подумать "как" :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2015 в 00:04:52
BV написал : не надо рассматривать индикатор, как прибор "да-нет"
ну мне то точно не надо этого объяснять ;) но ТСу... с его резюком из мокрой деревяшки... :D
BV написал : Я ношу всегда два индикатора - один с LED диодом и батарейками, второй - с неонкой.
аналогично.. тот что на батар. - еще и с зуммером... иногда это тоже полезным бывает..
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.05.2015 в 02:07:31
НЕМЕЦ написал : Половина проводки - медь, половина - алюминий.
Тож знаю такой дом у нас в городе, розеточные линии медь, освещение алюминий.
Гоcть.
Гоcть.
07.05.2015 в 08:34:31
Сейчас полфорума вооружатся токовыми клещами и кинутся замерять что блуждает по арматуре, стоякам и прочим в вековой пыли запрятанным железякам и ужаснутся понимаешь-ли. :)
07.05.2015 в 09:44:45
Что-то ТС пропал... не к добру это....
Ким
Ким
07.05.2015 в 10:00:05
BV написал : ... Что-то ТС пропал... не к добру это....
Сразу какие-то у Вас дурные мысли. А может третий день сидит перед трубой и решает - пилить трубу или не пилить; менять на ПП или не менять; измерять ток на трубе или нет. А может быть и так сойдет ??? ;) :)
rip87
rip87
Ижевск
07.05.2015 в 10:02:35
BV написал : Что-то ТС пропал... не к добру это....
ИМХО, не надо в таких темах расписывать как искать ноль в розетке... Человеку, у которого под рукой только сырая древесина и два металлических штыря...
