T333EY52
T333EY52
04.05.2015 в 21:42:35
Товарищи подскажите по проблеме, примерно вот такая разводка тв кабеля по квартире.
Только что сделали ремонт, заехали, включаю телек на автонастройку (самсунг H6500), в одной комнате он показывает и цифровые каналы и аналоговые, а в 2-х других ТОЛЬКО аналоговые (этот же самый телек). Цифры вообще нет. Какие делители стоят - не знаю. Сам в этом не разбираюсь, ремонтники кто делали тоже не особо. Кабель проложили как по схеме, соединили и всё. Скажите с чего начинать смотреть и где копать.
sergey_sav
sergey_sav
04.05.2015 в 21:49:36
T333EY52 написал : соединили и всё.
Что значит "и всё", просто скрутили и всё?
Тогда это... просто попадос на ремонт... или открытую прокладку нового кабеля.
T333EY52
T333EY52
04.05.2015 в 21:53:17
Соединили через делители, или как там они правильно называются... Делители и кабель под натяжными потолками, т.е. можно вскрыть чтоб посмотреть. Вскрыть то они вскроют и закроют обратно без проблем. А вот в чем и где проблему искать подскажите пожалуйста.
Вот соединение от щитка на площадке у лифта
sergey_sav
sergey_sav
04.05.2015 в 22:47:44
Ответвитель в этажном щите пока не роляет... коль в квартире одна точка рабочая. А вот потолок вскрывать придётся, если в розетках подключено не через... (сами понимаете как) А посему, показывать (фото) и проверять придётся всё, ибо экстрасенсы все на майских огородах.
T333EY52
T333EY52
04.05.2015 в 22:51:55
в розетках всё гуд. аналог то показывает.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.05.2015 в 11:00:36
T333EY52 написал : в розетках всё гуд. аналог то показывает.
Аналоговые каналы, расположенные возле 28-го и 53-го (РТРС-1 и -2 в Нижнем) с таким же качеством идут, как и в первой комнате?
Впрочем, в любом случае надо начинать со схемы, для чего открыть потолок и сфотографировать что там за устройства.
Вечный студент
T333EY52
T333EY52
05.05.2015 в 11:40:20
Да с таким же. Но как и в первой комнате качество аналоговых каналов низкое (с помехами и рябью). Но это такой сигнал с площадки приходит, подключал тв напрямую от общего делителя, качество тоже плохое. Но цифру на площадке и в первой комнате ловит идеально.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.05.2015 в 14:17:26
T333EY52 написал : Да с таким же. Но как и в первой комнате качество аналоговых каналов низкое (с помехами и рябью). Но это такой сигнал с площадки приходит, подключал тв напрямую от общего делителя, качество тоже плохое. Но цифру на площадке и в первой комнате ловит идеально.
Какой же это гуд, если качество низкое. У меня очень большое подозрение, что качество аналоговых каналов во 2 и 3 комнате ниже (цвет чаще пропадает, "снега" больше и т.п.). Ну да ладно, раз Вы отличий не заметили, давайте оценим уровень сигнала в "попугаях". В телевизоре в меню должна быть ручная настройка цифровых каналов со шкалой "Уровень" и "Качество" в процентах (нашёл по мануалу: Поддержка > Самодиагностика > Информ. о сигнале). Оцените уровень сигнала с помощью одного и того же ТВ во всех местах на обоих каналах (28 и 53).
И ещё: в ТВ включен режим LNA? Если нет, включите, при слабом сигнале он необходим (в мануале не нашёл, воможно он и так включен).
Вечный студент
05.05.2015 в 14:35:26
T333EY52, По картинке в сообщении 1 у вас два разветвителя, и первый подключен к отводу второго - соответственно на дальние комнаты сигнал проходит через два ослабления мощности, а на первую - через один. итого - два варианта
1) хороший вариант
  • т.к. у разветвителя "на площадке" еще 4 свободных отвода, то все кабели от комнат вывести напрямую на площадку и подключить там. Если это отводы "чужих" квартир и их нельзя занять, то поставить рядом свой разветвитель 1в3 после "площадочного"
2) вар - похуже в коридоре квартиры убираем два последовательных разветвителя 1на2, и ставим 1на3. к нему от разветвителя "на площадке" Комнаты непосредственно подключаем к этому разветвителю 1на3.
там где нужно нарастить кабель - используем муфты, а не скрутку с изолентой :)
Не показывает - это на 99% потеря мощности сигнала, на 1% -возможные отражения на концах несогласованной линии.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.05.2015 в 14:48:12
BV написал : T333EY52, По картинке в сообщении 1 у вас два разветвителя, и первый подключен к отводу второго - соответственно на дальние комнаты сигнал проходит через два ослабления мощности, а на первую - через один. итого - два варианта
1) хороший вариант
Вы схему знаете? Ставить делитель на 2 на первом разветвлении безграмотно, должен стоять ответвитель на 5-6 дБ. Пока схемы нет, говорить об этом беспредметно. Это - первое. Второе: если поделить сигнал на 3, неизвестно хватит сигнала, или нет. Пробовать надо.
Не пришлось бы усилитель в квартире ставить...
Вечный студент
05.05.2015 в 15:01:45
MrGalaxy написал : Вы схему знаете?
Я знаю, что если вытащить три хвоста на площадку, то потом можно делать что угодно.... :)
