Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.05.2015 в 09:54:42
T333EY52 написал : Квартир на этаже 5.
Значит уменьшить количество отводов не получиться. Остается замена ответвителя на делитель на 6 отводов. Если не поможет, то установка усилителя.
Офтоп: надпись на ответвителе 12 дБ. скорее всего не соответствует действительности, реальные потери скорее всего не менее 17-20 дБ. Чисто физически не возможно создать ответвитель на 6 отводов с потерями на отвод 12 дБ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 10:55:38
Vlad Zhdanov написал : Значит уменьшить количество отводов не получиться. Остается замена ответвителя на делитель на 6 отводов.
Не вводите людей в заблуждение, нормально там всё спроектировано и с ответвлениями тоже нормально. Минус 12 дБ = 1/16 по мощности. 6/16 идёт на 2-й этаж, 10/16 (без учёта потерь в разъёмах) идёт на выход и подаётся (в проекте) на 1-й этаж.
Вечный студент
07.05.2015 в 11:03:15
Vlad Zhdanov написал : Или поскольку выход ответвителя не используется
попробовать свой вход подключить на выход ответвителя - что зря добру пропадать? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 11:10:10
BV написал : попробовать свой вход подключить на выход ответвителя - что зря добру пропадать? :)
Скорее всего, его нельзя трогать, по проекту он подключается к первому этажу. Да и не решение это проблемы: соседи тоже захотят подключиться к этому выходу.
Вечный студент
07.05.2015 в 11:14:37
MrGalaxy написал : Скорее всего, его нельзя трогать, по проекту он подключается к первому этажу.
По идее там должна быть подключена линия с сопротивлением 75ом, или оконечник с таким сопротивлением. Может быть одной из причин плохого сигнала. Если первый этаж не подключен - почему бы не использовать? Отключиться всегда можно :) А проверить - имеет смысл - и это совсем не сложно....
MrGalaxy написал : Да и не решение это проблемы: соседи тоже захотят подключиться к этому выходу.
Кто первый встал - тому и тапки :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 11:28:05
BV написал : По идее там должна быть подключена линия с сопротивлением 75ом, или оконечник с таким сопротивлением. Может быть одной из причин плохого сигнала.
Не обязательно, ответвления неплохо вентилируются.
BV написал : Если первый этаж не подключен - почему бы не использовать? Отключиться всегда можно :) А проверить - имеет смысл - и это совсем не сложно....
Как временная мера, можно. Только чревато. Малограмотные соседи могут обвинить подключившегося в том, что он их сигнал ворует, кабельщики, вместо того, чтобы исправлять свои косяки, соседей поддержат, будет скандал. Я утрирую, но в жизни что угодно бывает. Надо писать заявления с просьбой пересчёта оплаты за их услуги до тех пор, пока не отремонтируют. И чтоб весь подъезд так написал. Тогда будут чесаться. Если про оплату ничего не писать, то чинить будут долго.
Вечный студент
sergey_sav
sergey_sav
07.05.2015 в 13:00:08
Вообще то, в этажное хозяйство не стоит лезть кому попало... Если сигнал слабый на абонентском отводе, то жаловаться в УК или кабельные сети. Если в норме, то модернизировать свою сеть.
07.05.2015 в 13:30:37
MrGalaxy написал : Я утрирую,
вот именно, давайте вернемся к реальности :)
MrGalaxy написал : ответвления неплохо вентилируются.
кхм?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.05.2015 в 14:08:56
MrGalaxy написал : Не вводите людей в заблуждение, нормально там всё спроектировано и с ответвлениями тоже нормально. Минус 12 дБ = 1/16 по мощности. 6/16 идёт на 2-й этаж, 10/16 (без учёта потерь в разъёмах) идёт на выход и подаётся (в проекте) на 1-й этаж.
Я про теорию не спорю, давайте ближе к реальным изделиям. Про измерительное оборудование говорить не будем. Посмотрите какие реальные потери у ответвителя на 6 у WISI DM 37B 6013. А это изделие стоит в 6 раз дороже. Достаточно посмотреть что у хорошего делителя на 6 потери не менее 10 дБ получаются, а тут ответвитель. Не верю.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 14:34:11
BV написал : кхм?
Обладают вентильными свойствами, т.е. развязаны. Натуральных вентилей там, конечно, нет, они дорогие и здесь не нужны, но направленность есть.
Vlad Zhdanov написал : Я про теорию не спорю, давайте ближе к реальным изделиям. Про измерительное оборудование говорить не будем.
Я сделал оговорку "без учёта потерь в разъёмах". Реальные потери = коэффициент деления или ответвления + потери на соединения. Потери на соединения в этом диапазоне не превышают 1 дБ, в т.ч. и у бюджетных устройств. Это из практики. Если потери намного больше (как Вы пишете до 20 дБ), это - брак и неграмотно разделанные подключённые кабели.
Вечный студент
07.05.2015 в 14:39:33
MrGalaxy написал : Обладают вентильными свойствами, т.е. развязаны.
Какими устройствами обладает пассивный делитель? :) Ничего, что он "сумматор-разветвитель"?
