NarraMine
NarraMine
Минск
04.05.2015 в 23:37:40
Доброго времени суток. При ремонте в туалете возникла следующая ситуация. После того как выковырял старую забетонированную плитку я сбил бетонные плинтуса. По скольку арматура в них ни к чему не прилегала я её срезал болгаркой. Но тут появилось две проблемы:
  1. Немного обвалилась стена. Образовалась дырка, которая была заделана когда-то давно штукатуркой или чем-то еще. Материал хрупкий, без пропиток - вот и обвалился. Как еще и чем лучше всего заделать?
  2. Из пола к левой стенке торчит 2 закладные, которые мешают состыковать плитку на полу и стене. Можно ли от них избавиться и не навредить ли это конструкции здания? Фото проблемы:
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2015 в 08:45:28
Если сварные, то отрезать несваренные части. Проверить наклон стен.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 09:28:55
Дыру монтажной пеной залить.
Протечек к соседям не образуется, сквозняки пресекаются, подправить форму шва при надобности будет не сложно.
NarraMine
NarraMine
Минск
05.05.2015 в 09:51:52
AndyMirror, если срезать - может ли стена грохнуться или вообще какая-нибудь плитка поехать?
Hyperborey, дыру на пену, а на пену цементную смесь? Так можно?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.05.2015 в 10:29:55
AndyMirror написал : Если сварные, то отрезать несваренные части. Проверить наклон стен.
Наоборот. Проверить наклон стен сначала. Если стена завалена во внутрь то и срезать ничего не надо. Низ будет оштукатурен.
NarraMine написал : сли срезать - может ли стена грохнуться или вообще какая-нибудь плитка поехать?
Если кабина уже установлена, т.е. смонтирована, то срезка нескольких арматур ни к чему такому опасному не приведёт. Не надо только по периметру горизонтальные дыры делать. Эти закладные и приваренная к ним арматура служит для того, чтобы цельная кабина не развалилась при транспортировке и монтаже.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 11:15:08
NarraMine написал : дыру на пену, а на пену цементную смесь? Так можно?
Если меня не обманывает глазомер, дыра захватывает не более 2..3 сантиметров по горизонтали и вертикали. С монтажом плитки проблем быть не должно, а ножки стиральных машин тоже делаются не вплотную к их краям. Но если специально захотеть, то конечно можно сломать всё, что угодно.
NarraMine
NarraMine
Минск
05.05.2015 в 12:27:22
Hyperborey, вот ломать тут точно ничего не хочется - надают по попе)) Глазомер обманывает. По горизонтали дыра примерно 12см., по вертикали 4.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 12:38:56
NarraMine написал : Hyperborey, вот ломать тут точно ничего не хочется - надают по попе)) Глазомер обманывает. По горизонтали дыра примерно 12см., по вертикали 4.
Если по горизонтали 12 см, большая засада получается.
  1. Пролить олифой густо в обе стороны от шва, получится гидроизолирующая грунтовка, сушить 2...3 дня.
  2. Залить в дыру густой раствор ЦПС, 3 дня выдержки, получится монолит.
NarraMine
NarraMine
Минск
05.05.2015 в 12:42:35
Hyperborey, Вы не могли бы расшифровать что такое ЦПС? Чем закрыть дырку чтобы в шахту смеси не вываливались?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 13:00:33
NarraMine, так по горизонтали пустотная плита или что-то другое, по картинке ориентация, размеры и конструкция не очень понятны ?
ЦПС- цементно-песчаная смесь
05.05.2015 в 13:06:34
Hyperborey написал :
Какая нафиг олифа для гидроизоляции? Вы думаете, что пишете? Какая из маслянистой олифы грунтовка под ЦПС? Ау...
