NarraMine
NarraMine
Минск
05.05.2015 в 13:15:30
Hyperborey, по горизонтали пустота: плита не прилегает к поддону (щель 0,5см) и плита не стоит на той что под ней ниже, а висит в воздухе.
Я думаю пропенить щель и тогда заделать ЦПС.
  1. Как и чем подоткнуть дыру чтобы смесь не вываливалась?
  2. Подойдет ли как грунтовая основа для гидроизоляции СТ-16?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 13:16:30
BV написал : Какая нафиг олифа для гидроизоляции? Вы думаете, что пишете? Какая из маслянистой олифы грунтовка под ЦПС? Ау...
Если бы это была дыра в пустотной плите, как вначале я предположил, её можно было бы гидроизолировать хотя бы и солидолом - цементная пробка всё равно никуда не денется. Но если внезапно появляются какие-то шахты, то надо ждать разъяснений от автора.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 17:22:39
NarraMine написал : Hyperborey, по горизонтали пустота: плита не прилегает к поддону (щель 0,5см) и плита не стоит на той что под ней ниже, а висит в воздухе. Я думаю пропенить щель и тогда заделать ЦПС.
Если заделывать дыру честно, надо бы вырезать кусок стального листа 6...10 миллиметров с нахлёстом на плиту не меньше 10 сантиметров. Лист хорошо бы приварить к арматуре, только не к боковой стене, иначе его резко поведёт вверх, если сварщик просто обыкновенный. Сверху класть цемент или что другое, но брак несущей плиты конечно весьма поганый.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2015 в 22:05:54
NarraMine написал : если срезать - может ли стена грохнуться или вообще какая-нибудь плитка поехать?
Писал же
AndyMirror написал : отрезать несваренные части.
За Байкалом написал : Наоборот.
Ясное дело. ;)
Правильно, так их.
05.05.2015 в 22:27:17
Hyperborey, я подозревал, что Челябинские парни круты, но не думал, что настолько:) Где вы такую забористую траву достаете? Какой лист, какой Сварщик?! Зачем проблемы на ровном месте изобретаете?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.05.2015 в 22:34:38
Hyperborey написал : Если бы это была дыра в пустотной плите, как вначале я предположил, её можно было бы гидроизолировать хотя бы и солидолом - цементная пробка всё равно никуда не денется. Но если внезапно появляются какие-то шахты, то надо ждать разъяснений от автора.
что-то вы из темы в тему какие-то абсурдные советы даете:confused:
NarraMine
NarraMine
Минск
06.05.2015 в 00:11:41
Товарищи, один очень хороший человек который отписывался в этой ветке привел меня к мысли что закладную лучше оставить и сделать небольшой кафельный порог. Эстетики, конечно, меньше но и не дворцы мы тут обсуждаем))) Мало ли что сразу или потом пойдет не так.
А вот если у кого есть дельный совет как дыру заделать... Я вот подумал просверлить вокруг несколько дырок и на проволоку прикрепить опалубку. Метод -кустарщина, но подобраться к дыре с другой стороны не возможно.
06.05.2015 в 00:26:50
NarraMine, что позади дыры? Глубина?
NarraMine
NarraMine
Минск
06.05.2015 в 00:47:10
BV, там - вентшахта между туалетом и кухней. Глубина - 6 этажей. Ширана 0,5м, длина - 1,5м приблизительно. В ней еще какие-то коммуникации находятся. Т.е. если внутрь что-то уронить, то оно полетит 6 этажей.
06.05.2015 в 01:21:44
NarraMine написал : По горизонтали дыра примерно 12см., по вертикали 4.
Делаете опалубку со стороны вентшахты из фанерки, листа металла, куска пластика, ГВЛ, ГКЛ размером 12*20см и заделываете дыру со своей стороны ремсоставом цементным.
Проволоку, что на фото посередине дыры придется выкусить.
NarraMine написал : Из пола к левой стенке торчит 2 закладные, которые мешают состыковать плитку на полу и стене.
под закладные выдолбить канавку в полу и убрать их туда, если боитесь.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
06.05.2015 в 04:01:00
  1. Заготовить стальную полосу с двумя дырками и кусок арматуры, как на рисунке.
  2. Выдолбить в плите углубления, чтобы концы арматурины утапливались в них полностью.
  3. Бетонную плиту сколько получится загрунтовать бетонконтактом по всей области дыры.
  4. Через дырки в стальной пластине пропустить петлю отожжённой стальной проволоки, пластину опустить вниз и развернуть плашмя.
  5. Накладываем сверху арматурину, проволоку натягиваем и обвязать вокруг арматурины с натягом, концы проволоки загнуть вниз.
  6. Закладываем в дыру куски проволоки для армирования и чтобы торчали ещё и под боковую панель.
  7. Заливаем весь этот бардак ЦПС.
spaceeggs написал : что-то вы из темы в тему какие-то абсурдные советы даете:confused:
Не читайте мои абсурдные советы.
