Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 00:59:01
Речь о балконе - внутри и снаружи Делаю так - железное ограждение старательно зачищаю от ржавчины - если получается, затем наношу антиржавчину: http://neomid.ru/exclusive/home-series/hs_antirzhavchina Затем закатываю в тонкий слой герметика полиуретанового РабберФлекс ПУ-25, похож на разогретый битум по консистенции, хорошо ложится на железо тонким слоем
Новое железо - нержавейку или оцинкованную сталь - включая болты и гайки - тоже обрабатываю антиржавчиной и дальше герметиком закрываю
Так можно?
Будут еще алюминиевые конструкции (профили, например), как с ними поступить? так же обработать? покупные профили из того же Леруа - нуждаются в такой обработке? читал, что алюминий нельзя почти ни с чем стыковать - иначе пойдет коррозия - ни с бетоном, ни со сталью. Все через герметик или другую прокладку
ANT/D
ANT/D
06.05.2015 в 09:04:51
Sergei789 написал : Речь о балконе - внутри и снаружи Делаю так - железное ограждение старательно зачищаю от ржавчины - если получается, затем наношу антиржавчину: http://neomid.ru/exclusive/home-series/hs_antirzhavchina Затем закатываю в тонкий слой герметика полиуретанового РабберФлекс ПУ-25, похож на разогретый битум по консистенции, хорошо ложится на железо тонким слоем
Так можно?
а что это в итоге будет?что за синхрофазатрон..?)
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 22:55:57
ограждение лоджии починяю. Есть железная обрешетка, ее ремонтирую, плюс буду усиливать для переостекления Интересует общий подход к обработке с металлом на открытом воздухе, ну и моя схема - рабочая ли, долговечная?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
06.05.2015 в 23:04:40
Sergei789 написал : ну и моя схема - рабочая ли, долговечная?
Геморная ваша схема;) Проще в пару слоев выкрасить хамерайтом или мистером хамером.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Sergei789
Sergei789
06.05.2015 в 23:19:34
Revelator написал : Геморная ваша схема Проще в пару слоев выкрасить хамерайтом или мистером хамером.
беглый поиск по этому форуму пестрит сообщениями "хамеррайт г-но" я никуда не спешу, хочется сделать долговечно
Shkeddy
Shkeddy
06.05.2015 в 23:46:56
Да мало ли кто чего пишет. Хаммерайт самый нормальный. Все что лучше уже промышленного уровня. Болты и гайки надо брать горячеоцинкованные или из нержавейки и обрабатывать ничего не нужно. А все эти пшикалки и методы - геморные и неэффективные.
Sergei789
Sergei789
12.05.2015 в 23:08:30
в общем, долго рыл инет и ничего нового не придумал разве что стоит, наверное, чистой ортофосфорной купить, а то пробовал ВСН-1 - чисто профанация зачищаю теперь только тщательнее от ржи, раз ее химией сложно снять ну и кисточкой старательно втираю средство неомидовское целых 15 минут :) эффект, кстати, есть! влага испаряется, концентрация нарастает в итоге через час на желез средство лежит уже плотным гелем, чего и хотел добиться
причем, что интересно - раньше предварительно проходил ацетоном, но он какую-то черную пленку образует на железе - что это? - приходится заново драить
водой тоже не понравилось. В итоге после зачистки смахиваю пыль сухой тряпкой и начинаю кисточкой возить
Отмываю водой, наношу герметик резиновый. надеюсь, сработает. Про морозоусточивость битумно-резиновой мастики ничего не нашел, можно было бы ее намазать
Видел сегодня в магазине средство антикоррозийное - с цинком - читал про них. Хорошая вещь?
Sergei789
Sergei789
12.05.2015 в 23:09:46
Shkeddy написал : Болты и гайки надо брать горячеоцинкованные или из нержавейки и обрабатывать ничего не нужно
оцинкованные болты обработал нержавейкой своей - так они поржавели. Чудно болты из нержавейки да, нормально выглядят. Жаль, их поискать еще в том же Леруа только болты завезли - без гаек
Sergei789
Sergei789
12.05.2015 в 23:11:03
Shkeddy написал : Хаммерайт самый нормальный
а что конкретно брать? мне нужно уничтожить остатки ржавчины и закрепить (преобразовать?), ну и слой создать защитный. Т.е. то, что ортофосфорная делает Хаммерайтов много разных
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
13.05.2015 в 08:17:24
Sergei789 написал : оцинкованные болты обработал нержавейкой своей - так они поржавели. Чудно болты из нержавейки да, нормально выглядят. Жаль, их поискать еще в том же Леруа только болты завезли - без гаек
Если Вы так заморачиватесь, то покупайте качественный материал. Возьмите болты и гайки Хилти. У них цинкование нормальное, есть горячеоцинкованные, есть из нержи. В Леруа, метизы в основном очень низкого качества. От "Леруашных" шпилек, саморезов и нагелей мне пришлось отказаться совсем.
13.05.2015 в 10:05:34
Sergei789 написал : а что конкретно брать? мне нужно уничтожить остатки ржавчины и закрепить (преобразовать?), ну и слой создать защитный. Т.е. то, что ортофосфорная делает
ортофосфорная ржу удаляет, но при смывании тут же ржавеет моментально.... см вашу другую тему
