newcomer
newcomer
Самара
06.05.2015 в 05:46:33
Ванная комната и туалет в сталинке имеют невообразимо кривые стены и из-за этого отпадает вариант с плиткой. Перекладывать стены (они деревянные полые) не хочу. Есть только 2 капитальные стены боле-менее прямые. Остается вариант покраски стен влагостойкой краской. Может, уважаемые гуру что подскажут?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
06.05.2015 в 05:53:09
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t230232-remont-vannoj-komnaty
Артём Зорин
Артём Зорин
06.05.2015 в 09:24:25
Если не жалко нескольких сантиметров, можно приклеить аквапанель или ГВЛВ. А дальше что угодно, включая плитку.
Да и что значит «не хочу перекладывать»? По-моему, перегородка из аквапанелей на профилях — прекрасный вариант, особенно если не предполагается нагрузки.
Труженик
Труженик
06.05.2015 в 09:36:52
Нужно сбить старую штукатурку, она ветхая, и легко сбивается. Потом обработать деревяшки антисептиком, заменить гнилушки, и штукатурить по дранке, ровно, по маякам. А там хоть плитка, хоть покраска, да что угодно )
newcomer
newcomer
Самара
06.05.2015 в 10:57:32
Вся беда в том, что стены ставили пъяные строители, вероятно, и все жильцы их либо ломают,затем перекладывают, или не обращают на них внимания.
Труженик
Труженик
06.05.2015 в 11:45:32
Пьянство на работе при Сталине? - Исключено! Значит или зеки или немецкие пленные строили. За баланду Так сломайте и сделайте новые стены. Делов то
newcomer
newcomer
Самара
06.05.2015 в 19:00:01
Немцы строили. Соседи со стороны ванны, туалета и коридора отделены деревянной стеной. Внутри квартиры имеются капитальные стены и такие же деревянные. Кривизна заметна в относительно небольших помещениях. Если ломать стены, то все, кроме капитальных. Совсем другой ремонт получается. Пока, кроме побелки стен влагостойкой краской и натяжных потолков в кухне, коридоре, ванной комнате и туалете ничего на ум не приходит.
06.05.2015 в 19:50:28
Прибейте рейки направляющие и используйте пластиковые панели - колхозно и быстро
vago083050
vago083050
06.05.2015 в 22:13:45
BV написал : Прибейте рейки направляющие и используйте пластиковые панели - колхозно и быстро
Водостойкие ламинированные панели Alloc - не так колхозно, но также быстро:)
newcomer
newcomer
Самара
07.05.2015 в 05:37:56
Спасибо, можно попробовать, но разница в линейных размерах может достигать 5-6см вверху, в центре и внизу.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
07.05.2015 в 06:16:07
newcomer написал : Спасибо, можно попробовать, но разница в линейных размерах может достигать 5-6см вверху, в центре и внизу.
Если угловые стыки панелей закрыть потолочными/угловыми плинтусами, это значительно скрадёт кривизну. Хорошо бы ещё так подогнать размещение панелей, чтобы их вертикальные линии не были близко к стыкам стен. Вариант с этими панелями имеет много плюсов.
