Добрый день!
Есть частный 2-х этажный дом, кирпичный.
Собираюсь делать вентфасад из керамогранита с утепление минплитой, как проверить качество работы?
Какие есть нюансы при монтаже, которые следует проконтролировать?
Jurysch написал :
Добрый день!
в первую очередь само утепление..)потом уже декоративную отделку(сам керамогранит.).утеплитель(качество.чтобы подходил к системе.),сама система(комплект.оцинковки,покраски.антикорозия в общем.).на двух этажах вряд ли наделают брак.хотя не факт..).смотрите примыкания всякие.(к кровлям,окнам и.т.д.внизу к цоколю.(чтоб потом грызуны не поселились и не съели весь утеплитель..)будут потом,с ваш рост..)
Jurysch написал : ANT/D, а подсистема не может быть смонтирована с браком?
они вам проект дадут на неё.(так называемое тех.свидетельство.).там и будет весь алгоритм прописан.чем,где,с каким шагом,какие прокладки и.т.д.вот и смотрите что в натуре получается да и всё.заклёпки какие.металл в металл.алюм в алюм.так наверно..)
(у вас не указано,что частник.).все материалы у них тоже собственного производства?!сомневаюсь.они скорей монтажники.и монтируют систему,которую будут брать у производителя.вот там и возьмут документ на систему.она обязана быть у производителя.если конечно не собираетесь на профиля от гипсокартона всё вешать.тогда и проверять нечего..)
Jurysch написал :
Металлпрофиль ничего такого на свою систему не дал... Опять же, кривые руки никто не отменял.
без этой бумаги(тех свидетельства)они не имеют права его производить и продавать.в нём все узлы прописаны должны быть.по поводу кривых рук..)ну найдите ровные..)в чём проблема..)наверно в стоимости.это как жигули и мерседес.тут без слов..)экономите-тогда и стойте над ними и проверяйте каждый шаг..)
Jurysch написал :
Добрый день!
тут товарищ ещё один есть.личина-BV).может он ещё что-то добавит.не видно что-то его,отдыхает наверно..)думаю ему интересно будет вас проконсультировать..)
Jurysch,главное руки чтобы не кривые были... анкера минимум 80мм, лучше 100, хилти, либо фишер... Утеплитель лучше базальтовый, крепеж утеплителя бийский, плюс ветрозащитный... подсистема самая надежная волна2 Красноярск, если нет такой, то минимум металлопрофиль... клепки только стальные, либо нержа... при вашей высотности можно на саморез со сверлом, +1 к клепке...
Как у нас проверял самые дотошные.
Поставили кронштейны - обойти, каждый проверить на качество крепления и наличие прокладки.
Смонтировали утеплить, проверить перехлёсты швов, заткнутость всех дырок.
Ветрозащита- ... ну, тут брак может быть только от эконмии заказчика.
Поставили профили - также проверить наличие всех положенных заклёпок. Если расценка на работы и металлосистема хорошая, то можно ещё и с правилом пробежаться, проверить плоскость.
Ну, а керомагранит уже визуально будет видно, ровно или нет.
Никогда не слышал о случае отрыва подсистемы от стены, но фасад может просесть от неправильно подобранной нагрузки.
Много раз видел упавшую со стены плитку. Кляммеры - самое слабое место, лучше их брать по качественнее. К тому же со временем, от всевозможных возмущений, плитка может сдвинуться на кляммерах вбок, для избежания этого случая используют резиновую прокладку между плиткой и кляммером.
И наружный угол лучше прикрыть декоративным уголком, идеальное примыкание в этом месте - очень редко попадалось.
Jurysch написал :
хочу утеплитель 2*50мм с перехлёстом, строители предлагают 100мм
Один слой делать в два раза быстрее, чем два слоя.
В один слой делают жёсткий утеплитель под "мокрый" фасад. На вентилируемый положено два слоя. Есть некоторые виды утеплителя допускающие монтаж без ветрозащиты, но на себе бы проверять не стал.
Есть расчёты по достаточности толщины утеплителя по регионам, но в целом, да, чем толще, тем лучше.
И, как правильно отметили, внутрь мягкий слой, сверху жёсткий.
КРАСПАН дорог для обывателей. Хотя очень качественные и довольно продуманные системы.
Но, несмотря на цену, их кляммеры стоит взять.
Три года с ним дружил
