1967
1967
07.05.2015 в 07:43:03
День добрый .
исходники -
регистратор LVR-441 ( http://litetec.su/catalog/item/85/ ) , три камеры ч\б неопознаны , одна цветная VSC IR650 ( http://priortex.by/vsc-ir650-kamera ) .
питание
бесперебойники - один на 220 вольт , затем адаптер dc 12 вольт 3 ампера ( сам LVR-441 +2 камеры одна из которых проблемная картинка+свитч ) . другой абп на 12 dc (только на две ч\б камеры ) .
проблемная линия (на две камеры одна из них VSC IR650 ) - около 50 метров витой пары ( четырёх парной , экранированной ) . по одной паре - на видео сигнал от каждой камеры , питание камер +12 вольт одна пара , и общий одна пара + экранная жила . далее на проблемную древнюю ч.б. камеру переход ( согласовка линии 100-50 ом ) ,и около 15 метров AV кабеля с парой жил для DC питания , до самой камеры . проблема заключается в наличии движущихся наклонных линий + слегка смазанная картинка на неопознанной чёрнобелой камере . до модернизации системы c добавлением абп и витухи ( три года глюков не замечал на камерах и dvr) .
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ !!! ЧТО при отключении питания , по месту установки , у второй камеры ( сама VSC IR650 камера-картинка о.к. ), изображение на проблемной ч\б камере НОРМАЛИЗУЕТСЯ :eek:.
грешил на нехватку точины питания камер или dvr , однако , подключил DVR , в обход бесперебойника , тажа самая помеха на камере ч\б . напруга на камерах около 11.0 вольт dc .
терь вот думаю на саму линию .
отсюда вопрос корректно ли так подключать витую пару ? и вообще использовать витуху под видеонаблюдение , с подачей по ней же и питалова ? большинство на форумах её хвалят в качестве линий связи, а я как то больше доверяю кооксиалу .
за ранее пардон за некоторые мои технические "формулировочки " и мутное описалово :) схемку с фотками об-ния , ежели потребуется выложу позднее .
сначала грешил на рассогласовку линии витуха 50 метров (100 ом ) переход на кокс 15 метров (50 ом ) , но установка согласующего транса нифига не изменила :(
Вофф
Вофф
Челябинск
07.05.2015 в 16:45:19
Гугли токовая земляная петля и читай, по описанию твоему видно, что сделано ВСЁ для её появления :)
Mutny
Mutny
Минск
07.05.2015 в 16:58:33
не вижу ни единого слова про установку приемо-передатчиков видеосигнала по витой паре. для передачи видеосигнала по витой паре недостаточно банально скрутить провода - нужны еще согласовывающие адаптеры - balun-ы
1967
07.05.2015 в 22:27:46
Mutny, а можно узнать (ежели не секрет конечно ), что из себя представляет -"согласовывающий адаптер - balun" ? а то мужики то не знают . и ставят без него .
пжста прочитайте внимательно последнюю строчку в первом посте .
Вофф + за наводку , тоже считаю что по земле , какая то херь лезет . бум копать .
Mutny
Mutny
Минск
07.05.2015 в 23:04:49
ну вот например http://www.epicdigitalinc.com/index.php?cPath=15_23
1967
07.05.2015 в 23:12:22
Mutny написал : ну вот например http://www.epicdigitalinc.com/index.php?cPath=15_23
спасибо . очень информативно . мужикам передам .
Mutny
Mutny
Минск
07.05.2015 в 23:34:52
1967, если что, они ставятся на обоих концах линии.
07.05.2015 в 23:46:23
1967 написал : по одной паре - на видео сигнал от каждой камеры , питание камер +12 вольт одна пара , и общий одна пара + экранная жила .
после такого подключения понятие "витая пара" к этому проводу больше не применимо :)
1967 написал : но установка согласующего транса нифига не изменила
И транс не поможет... Если одна камера гонит помеху по земле другой камеры.
юра Т
юра Т
07.05.2015 в 23:48:37
Кокс то зачем 50ом, 75 же нужен, а по теме общий провод питания (земля, масса) должен соединяться в одной лишь точке, то есть на каждую камеру своя линия питания, а может даже свой блок питания, для начала пустите питание на каждую камеру по своей паре, не поможет значит на одну из камер отдельный источник
1967
09.05.2015 в 20:05:31
внимательно слежу за темой . спасибо всем отписавшимся . на днях буду пробовать , разделять землю .
1967
13.05.2015 в 18:14:49
продолжение - разделил две пары , подающие видеосигнал . одну жилу из пары на общий , другую под видео . стало ещё хуже . сёр (движущиеся наклонные полосы , вплоть до выбивания строк ) пошёл по обоим каналам видео ( с обоих камер сидящих на витухе ) . причём отключение питания , на какой то из них , уже не спасает другой видео канал .
сделал один общий в одной точке ( возле регистратора ), тоже ничего не дало .
попробовал подать отдельное питание , прямо на глючные камеры (отвязав от главного бесперебойника и трассы по витой паре) - безрезультатно .
не смог дать питание по отдельной витой паре на камеру , как советовал Юра Т . уже небыло доступа к регистратору и бесперебойникам . картинку мониторю по локалке .
имхо ,кинуть ещё пару линий под камеры ( китайским гов-ом rg-6u) , куда проще чем , сносить мозг себе и форуму . витуху оставлю только под питалово . покупать согласовки для витухи , экономически не целесообразно , да и в конечном результате я не уверен . помнится года два назад , так-же словил подобную проблему на витухе ,и согласовки на обоих концах линии не помогли .
