DMC
DMC
22.11.2006 в 18:21:14
2эл. любитель
А я разве это не написал?
DMC написал : Пружина служит для предотвращения ухудшения контакта в виду текучески материала проводника.
А что будет заменять пружину в винтовом клеммнике? Если вы помните, то в их основном большинстве давление осуществляется непосредственно винтом на проводник и гровер там не подоложишь. Но, если вы заюзаете промышленные винтовые клеммники от ваго или вайдмюллера, то подобных претензий не будет - там контакты подпружинены. Монолитить же допустимо только неразъемные соединения, ну а чтобы попусту в заделанную коробку не лазить, то лучше там применить, за неимением сварки, наиболее надежный вид соединения.
vitaly.M
vitaly.M
22.11.2006 в 18:25:35
Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
Gleden
Gleden
22.11.2006 в 21:02:29
DMC написал : 2Mals
Если это только замена существующей, а не добавление чего-либо, помимо замены. То никаких разрешительных документов на начало работ не требуется. НО:
  1. Работы, официально, должна производить сертифицированная организация.
  2. Должен быть акт, типа приемки, по окончанию работ - что все у вас нормально, оборудование исправно и вы никому не навредите. Это надо для ВАС - попу прикрывать. ...старую проводку просто хоронят, и режут новые пути. По сути это уже является перепланировкой и требует проекта.
Это все здорово, но,
ИМХО, после опломбированого счетчика групповые сети принадлежат владельцу квартиры, если она в собственности; либо городу, если квартира муниципальная.
Согласования требуют массы времени и средств, которых у Вас, к сожалению нет :(
Вы делаете все, что хотите (в разумных пределах, с соблюдением норм и правил). В любом случае на свой страх и риск; Вас не имеют возможности, а в последнем случае просто не хотят проконтролировать.
Согласен, практически процедура будет сравнима с полноценным ремонтом. Тем более, что для зАмка внешние кабельные короба (кроме плинтусов) не прокатят; без долбежки не обойтись. Несколько могут выручить пустоты перекрытий, кроме вентканалов. О прокладке в гофре даже не думайте - выброшенные деньги, если не собираетесь перетягивать проводку ближайшие лет 15-20. И кто знает, что будет нужно потом?
Для прокладки лучше использовать кабель ВВГ или NYM: соответсвуют ГОСТам и внушают доверие. Примитивный способ определить качество: если в магазине бухта кабеля элементарно воняет, то изоляция - полное Г[цензура]. Теряя летучий пластификатор, пластик стареет гораздо раньше и трескается -> КЗ.
Zhuk
Zhuk
22.11.2006 в 23:59:48
Позвольте высказать свое мнение: Чтоб получился замок, действительно, должна быть проделана большая и серьезная работа. Я только что делал у себя ремонт и могу сказать, что временные и физические затраты, которые как Вам кажется, Вам предстоят, можете смело умножать на 2, поскольку на каждом шагу Вас будут подстерегать непредвиденные обстоятельства. Учитывая ещё и тот "нюанс", о котором Вы упомянули, я бы посоветовал все же воспользоваться наемной силой. Практика показывает, что если поискать, то почти все можно найти по подходящей цене. Кто ищет, тот находит. P.s. 8 т.р. меня тоже слегка удивили
Arr
Arr
23.11.2006 в 03:40:12
Mals написал : Старинная хруща
Mals написал : с питанием э/плиты
Одно другому противоречит. Какая разрешенная мощность? Фото щитка желательно.
ЗАмок (не средневековый) подразумевает стиралку и водонагреватели к которым нужна соответствующая проводка и автоматика.
Mals
Mals
23.11.2006 в 06:58:30
BV написал : Цитата: Сообщение от Mals Сошлись на 8 тыр, он все покажет-расскажет, я все сделаю.
Не многовато-ли за "показать" в Новосибирске?
Многовато. Нашел уже вариант дешевле. Поиски продолжаются.
эл. любитель написал : Совет - заходите на любую стройку, спрашиваете где найти начальника у электриков, 99% вам удастся с ним договорится по минимальной цене или на худой конец он сведет вас со специалистом.
Спасибо за совет. Буду работать и в этом направлении, однако, просто мне кажется, что жэковские электрики (потому как знают эти дома) подойдут мне больше.
BV написал : Чуть обрезать провод и сделать надёжные контакты... Конечно перед этим проверить состояние изоляции провода...
Обрезать, зараза, уже нечего. Правда, если раздолбить вокруг, чтоб доступ хоть к паре см провода получить - тогда да. Изоляция на вид вроде в норме, но если гнуть провод, еще не сыпется, но уже сильно трескается.
С клеммниками разбирусь, закажу у вас в Мск, знакомые иногда летают. А может и местные фирмы привезут на заказ. Большое спасибо за советы. Сделаю - отчитаюсь.
23.11.2006 в 07:46:45
Сам живу в Новосибирске. Как раз сейчас делаю ремонт в том числе полную перекладку проводки:
  1. в квартире свой щиток с автоматами на плиту, розетки и освещение.
  2. все провода заменены(плита и ванна(стиралка и водогрейка в будущем) 3х4; розетки 2х2,5; освещение 2х1,5). Освещение 2 группы, разетки 3 группы. Все делаю сам, по времени в 2-х комнатной квартире можно уложиться в 4-5 дней. Пыль и грязь будет в огромных количествах. Наличие помошника преветствуется. По поводу штроб. Надо искать штроборез напрокат. Я с болгаркой замучился. А из ЖЭУ я вызову электрика только чтобы заменить вводный кабель от счетчика(который на площадке) до соего щитка. Ps я делал от каждой розетки до автомата в щитке, т.е. если делать как было древовидно то получится быстрее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2006 в 10:40:40
Mals написал : уже сильно трескается
Менять, конечно-же.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
23.11.2006 в 18:40:40
Mals написал : однако, просто мне кажется, что жэковские электрики (потому как знают эти дома) подойдут мне больше.
Посоветовал строительных электриков по причине того, что на серьезных стройках обычно работают серьёзные организации т.к. объем работ большой и с "фирмочками" заказчик связыватся не будет, а ЖЭКовского электрика пригласите чтобы поменять ввод в квартиру (как советовал Деннис), хотя тянуть каждую розетку в щиток считаю неразумным (из-за трудоемкости и большого расхода кабеля, да и щиток ведь не резиновый) проще собрать потребителей по группам.
Arr
Arr
23.11.2006 в 20:00:34
2Деннис 2эл. любитель Ну сколько раз можно обяснять, что трогать пломбы на ситеме учёта может ТОЛЬКО представитель ЦентраОрганизацииПродаж ЭнергоСнабжающейОрганизации. Так что замена ввода - через них.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
23.11.2006 в 20:18:06
2Arr Виноват, а у
Arr написал : ЦентраОрганизацииПродаж ЭнергоСнабжающейОрганизации
имеются на это дело свои электрики?
