кими_202
кими_202
08.05.2015 в 14:42:11
Добрый день всем!
Прошу критики схемы щитка - см. картинку Вход однофазный, входной автомат 63А Щиток на 36 модулей, вход на рубильник, оттуда на УЗМ, оттуда в два направления:
  1. УЗО неотключаемых линий (верхний ряд)
  2. Рубильник на отключаемые линии, от него 5 УЗО (средний ряд) И в нижнем ряду автоматы от этих 5 УЗО (соответствие - по цвету)
Может есть смысл повесить посудомойку и стиралку на одну линию? Стоять будут рядом на кухне.
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:06:02
Электричество на балкон планируете?
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:08:43
Измельчитель и духовку на разные линии.
кими_202
кими_202
08.05.2015 в 15:11:39
megrad, на балкон не планирую. А почему измельчитель и духовку на разные линии? На этой же линии предполагается еще чайник и мелочь всякая - мясорубка, кофемолка и пр.
08.05.2015 в 15:20:40
Духовка - отдельный АВ 16А. Стиралку и ПММ на один АВ 16А УЗО 10ма имеет смысл оставить только на ванную, туалет ..., теплый пол, ну может быть измельчитель
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:25:40
У Вас под УЗО на 16 А слишком много потребителей. Водогрей, аквасторож планируете?
D_A_N
D_A_N
Курск
08.05.2015 в 15:30:44
кими_202 написал : Может есть смысл повесить посудомойку и стиралку на одну линию? Стоять будут рядом на кухне.
Вам достаточно два УЗО 63/30 и одно УЗО 25/10 на стиралку и посудомойку.На свет санузла не надо отдельное УЗО на 10 мА.Или добавьте к нему автомат т. пола. А в щитке на площадке автомат на 50А и кабель сечением 10 кв.мм.?
кими_202
кими_202
08.05.2015 в 15:57:50
автоматы к УЗО относятся по цветам. Зеленые автоматы - к зеленому УЗО, желтые - к желтому и пр.
BV, А почему духовка на один атомат? чем мешает если она будет вместе с чайником, измельчителем и вытяжкой? УЗО 10мА сейчас только на свет в ванной. В ванной и туалете не будет никаких электроприборов кроме верхнего света.
megrad, Под каким УЗО много потребителей? УЗО 16А - зеленое - только на свет в ванную. Водогрей и аквасторож нет.
D_A_N, А как тогда распределить потребители на три УЗО посоветуете? А надо ли УЗО 10мА на стиралку и посудомойку, при условии что они находятся на кухне? От щитка пойдет кабель 10 квадратов, автомат там 50 или 63, не помню точно, но это не важно особо ведь в данном случае.
08.05.2015 в 16:03:46
кими_202 написал : BV, А почему духовка на один атомат?
3.6 квт.... а чайник еще 2 квт.
megrad
megrad
08.05.2015 в 16:06:43
Духовка 3,5, измельчитель 1,5, чайник 1,5- 2,5
08.05.2015 в 16:15:27
megrad написал : чайник 1,5- 2,5
сейчас у нормальных или 2 или редко 3
