SvetlL
SvetlL
09.05.2015 в 00:16:39
Друзья, вот возник вопрос. Проектирую маленькую кухню, на которой, как это обычно бывает, дорог каждый миллиметр. Заказчик приобрел плиту GEFEST ПГ 3200 К60. Если ее вплотную к корпусу ставить, не сильно ли будет греть? Или это вопрос в раздел "Бытовой техники"? Сразу примечание: если сделать зазор по 50 мм, то совершенно нехорошо сократится ширина угловой столешницы (сейчас рассчитана на 550, если плита стоит вплотную). Если же делать зазоры по 25 мм, то будет некрасиво и туда будет забиваться грязь и т.д. Непонятно, чем закрыть такой зазор, чтобы было эстетично и не покоробилось от нагревания (если оно, опять же, будет, это нагревание, до такой степени).
Какие есть решения? Может, проложить между плитой и корпусом изоляцию, так ведь это тоже толщина?
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.05.2015 в 00:27:53
SvetlL написал : Друзья, вот возник вопрос. Проектирую маленькую кухню, на которой, как это обычно бывает, дорог каждый миллиметр. Заказчик приобрел плиту GEFEST ПГ 3200 К60. Если ее вплотную к корпусу ставить, не сильно ли будет греть? Или это вопрос в раздел "Бытовой техники"? Сразу примечание: если сделать зазор по 50 мм, то совершенно нехорошо сократится ширина угловой столешницы (сейчас рассчитана на 550, если плита стоит вплотную). Если же делать зазоры по 25 мм, то будет некрасиво и туда будет забиваться грязь и т.д. Непонятно, чем закрыть такой зазор, чтобы было эстетично и не покоробилось от нагревания (если оно, опять же, будет, это нагревание, до такой степени).
почитайте паспорт от плиты, там должны быть прописаны требования к установке и необходимые минимальные зазоры
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.05.2015 в 00:38:20
BV написал : SvetlL, http://www.gefest.by/upload/catalogue/new_manuals/1200_3200_new.pdf
стр 3 строка 3
угу.. и Рис.11 на стр. 14
09.05.2015 в 01:06:05
SvetlL написал : Какие есть решения?
Использовать встраиваемую технику
