Сердж
Сердж
Омск
10.05.2015 в 21:21:49
Стяжка из полистирол бетона поднялась в углах, как быть? Пол неровный, постелил пленку 150 мкрс нахлестом на стену прикрепил на двухсторонний скотч, так же к стене сверху пленки приклеил демпферную ленту. Залил 6 см полистирол бетона. Теперь края и углы поднялись примерно на сантиметр. Что делать?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.05.2015 в 21:43:22
Сердж, цемента,наверное,немеряно насыпали.каково назначение полистиролбетона?
Сердж
Сердж
Омск
10.05.2015 в 21:54:13
Брал готовую смесь марка 400. Назначение поднять пол с другими комнатами (легкая стяжка) Сверху два см пескобетона хотел с армированием стальная сетка 5*5.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 22:56:58
Сердж написал : Стяжка из полистирол бетона поднялась в углах, как быть? Пол неровный, постелил пленку 150 мкрс нахлестом на стену прикрепил на двухсторонний скотч, так же к стене сверху пленки приклеил демпферную ленту. Залил 6 см полистирол бетона. Теперь края и углы поднялись примерно на сантиметр. Что делать?
Да это скорее всего не края с углами поднялись, а всё остальное уселось. Ждите полного становления бетона, пробуйте на прочность и если всё более-менее крепко, то ровняйте любым удобным способом. Полистирол бетон - странный выбор. Хуже, материал придумать сложно. Что мешало положить пенопласт на пол и сверху залить стяжку (плавающая стяжка)?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Сердж
Сердж
Омск
11.05.2015 в 07:00:25
Revelator написал : пробуйте на прочность
Ставлю табурет и прыгаю на нем, не продавливается)
Revelator написал : Что мешало положить пенопласт
Камни торчащие на сантиметр из плиты перекрытия.
