fram
fram
Ставрополь
12.05.2015 в 08:02:37
Всем здравия, уважаемые форумчане! Помогите советом. Есть задача отреставрировать фасад дома, который лет 20 назад был оштукатурен и покрашен ТИККУРИЛОЙ. В некоторых местах стены имеют какие-то полосы, похожие на микротрещины и краска выцвела. Для изучения состояния покрытия продрал шкуркой с зернистостью №40 кусок стены(на фото). До штукатурки. Заключение таково, что краска держится очень прочно(сначала полируется с проявлением своего первоначального цвета, а затем истирается до штукатурки). Крепость сцепления краски с основанием такова, что шпатель ничто не берёт. Вроде бы слой шпатлевки тоже есть. Хочу весь дом покрасить заново, чтобы ещё надолго хватило. ВОПРОС: Нужно ли сдирать старую краску или можно обойтись грунтовками? Если можно, то посоветуйте очередность работ и материалы. Заранее всех благодарю.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.05.2015 в 07:08:04
Если сцепление нормальное, то сдирать не надо. Краску по краске красят без грунтовки.
Людмила5071
Людмила5071
13.05.2015 в 09:21:35
Если есть трещины ,то нужно расковырять и прошпаклевать что бы после того как покрасите не было видно трещины и неровности.Насчет грунтовки ,лучше загрунтовывать, стоимость грунтовки не такая огромная,а от непрогрунтованого основания могут быть сюрпризы в виде отшелушившейся краски. А там решать вам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.05.2015 в 09:24:32
Грунтовка не впитается в старую краску, поэтому здесь она лишняя.
sansan21
sansan21
13.05.2015 в 16:43:25
fram, Грунтовать не стоит, а вот прошкурить слегка надо бы. Для снятия грязи и увеличения адгезии. И не забываем про совместимость старой и новой красок. Алкид - на алкид, акрил - на акрил. Акрил можно на алкид, а наоборот - ни-ни!
13.05.2015 в 16:57:46
Шуюп написал : Грунтовка не впитается в старую краску, поэтому здесь она лишняя.
есть не только ГГП, к слову....
sansan21 написал : Грунтовать не стоит, а вот прошкурить слегка надо бы.
Отшелушивающееся сбить да, промыть да. Насчет грунтовки - смотреть новую краску.... есть и те которым грунт нафиг не нужен, есть которым нужен....
Но трещины чем-то забить надо, чтобы краску не сосали... хотя... мелкие и первым слоем забьются
fram
fram
Ставрополь
13.05.2015 в 18:17:28
sansan21 написал : fram, Грунтовать не стоит, а вот прошкурить слегка надо бы. Для снятия грязи и увеличения адгезии. И не забываем про совместимость старой и новой красок. Алкид - на алкид, акрил - на акрил. Акрил можно на алкид, а наоборот - ни-ни!
Спасибо, а можно ли определить какая старая алкид или акрил? Есть какие-то признаки?. А можно, чтобы без промаха только акрил.
sansan21
sansan21
13.05.2015 в 23:29:43
fram, Ну, если 20 лет не фигура речи - то 90%, что акрил. Алкидка бы столько не прожила.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
15.05.2015 в 22:46:53
Существует множество специальных грунтовок для старых покрытий ( масляных, алкидных),не могу понять котегоричности суждений о том что грунт не нужен? Профессионалы поправят наверное.
iale
iale
20.05.2015 в 00:09:19
fram написал : Спасибо, а можно ли определить какая старая алкид или акрил? Есть какие-то признаки?. А можно, чтобы без промаха только акрил.
Фасадная краска или силикат или акрил ( акрил-силикон ) или силикон Хорошо б узнать точную марку краски, не все фасадные материалы совместимы друг с другом
мельникова
мельникова
Гатчина
28.05.2015 в 01:02:31
Старые масляные краски 20 летней давности,например Эмаль ПФ- это какая основа?
