Dronn написал : 6мм в квадрате я так понимаю
Не 6мм в квадрате, а 6 квадратных миллиметров. Диаметр можете подсчитать, вспомнив формулу площади круга.
29.09.2009 в 02:16:24
29.09.2009 в 02:31:54
S=3.14*(R*R) формула по моему такая, вот только ни как не пойму как диаметр посчитать то. S=6 то R*R=6\3.14=1.9 извлекаем корень и получаем R=1.4 Следовательно диаметр 2.8 То есть если диаметр проводов 3 мм можно смело подключаться??? Я надеюсь всё правильно подсчитал )))
29.09.2009 в 03:22:39
Dronn написал : То есть если диаметр проводов 3 мм можно смело подключаться???
2,8мм.
29.09.2009 в 10:15:58
а если провод алюминий????
29.09.2009 в 10:36:39
Dronn Вполне достаточно 6мм.кв. под АВ 32А.
29.09.2009 в 19:23:22
Подскажите для чего это нужно????? Это транспортировочный брусок или что??? Удалять или оставить???
29.09.2009 в 19:56:47
Где тут фаза, ноль, земля???
Потыкал в розетку индикаторной отверткой - отвертка загорелась только в правом, я так понимаю это фаза, или нет????
Как мне определить где земля, а где ноль???? Можно так??? Если я возьму вольтметр, один провод в фазу, а другой на угад???? я так понимаю, если попаду в ноль то покажет вольтаж, а если в землю, то должен сработать автомат. Я прав или меня могёт тряхонуть???
29.09.2009 в 20:14:13
Dronn написал : отвертка загорелась только в правом
Рабочий ноль в левом, защитный в верхнем.
29.09.2009 в 20:25:36
а что скажите по поводу бруска в плите, что мне с ним делать?
29.09.2009 в 20:32:07
2Dronn Если УЗО стоит - то тыкать как описали, но не вольтметр, а лампочку на проводках. Она на фазее с нулём светить будет, а на фазе с землёй отключится УЗО
29.09.2009 в 20:36:43
а почему не вольтметром??? короче у меня есть мультиметр я думаю что он подойдет ))))
