Аватар пользователя
vb-
Саратов
28.03.2013 в 09:32:28
andrewkhv написал : vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc
можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc
Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 09:36:30
пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.
Аватар пользователя
vb-
Саратов
28.03.2013 в 09:44:24
andrewkhv написал : пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.
Без спец. инструмента оконтовать возможно?
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
28.03.2013 в 23:30:55
vb- написал : Без спец. инструмента оконтовать возможно?
можно и не оконтовывать,раз конец пропаян.надеваете НШВИ и винтом на клеммнике затягиваете.
Аватар пользователя
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:15:09
Возник такой вопрос - при однофазном подключении электроплиты принято её корпус занулять (соеденить с 0) или это категорически противопоказано?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:25:19
comeback, что вы подразумеваете под
comeback написал : корпус занулять (соеденить с 0)
Аватар пользователя
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:26:32
Да вот столкнулся с тем что 0 соединен на корпус прямо в плите.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:29:25
comeback, ни в коем случае!
Аватар пользователя
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:33:07
Тогда следующий вопрос - дом 1987 года. В розетку для электроплиты заведено 3 провода, два из которых в 1987 году по сути представляют обычный ноль (т.е. заземляющих тогда не делали). Так вот - если в плите изначально подключено всё как положено, то в розетки то один фиг это всё (земля(корпус) и ноль) соединяется в одну точку и эта точка 0?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:37:26
comeback, не в розетке, ни в коем случае! На шине PEN/корпусе этажного щитка! Далее защитный ноль следует до розетки плиты НЕРАЗРЫВНО, минуя все коммутационные аппараты (счетчик, УЗО, автоматы/рубильники/пакетники).
Аватар пользователя
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:40:02
Но! При отгорании нуля мы все равно на корпусе поимеем фазу?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:42:21
comeback, да. Но в доме с электроплитой это маловероятно.
Аватар пользователя
comeback
Красноярск
15.12.2013 в 14:43:47
Но случается. В моем случае перемычка была внутри плиты - пострадал человек ибо в вилке фаза и ноль были перепутаны местами.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 14:48:29
comeback, вот бы затрещину хорошую дать тому, кто это сделал. При правильном занулении "на N стояка" такого бы точно не произошло.
Аватар пользователя
sergey_sav
15.12.2013 в 14:49:34
comeback написал : В моем случае перемычка была внутри плиты
Это говорит о том, что плоды деятельности уродов можно встретить где угодно...
Назад
