Makz
Makz
Видное
16.07.2009 в 00:57:07
да у меня что то роутер вдруг дико заглючил))
вобщем другую розетку надо брать? с 5ю контактами и другой провод?
dmitriev01
dmitriev01
16.07.2009 в 07:33:51
2Makz ,повторяю ещё роз вопрос,сколько у Вас проводов в розетке?
greg111
greg111
Саратов
16.07.2009 в 07:40:58
Makz написал : вобщем другую розетку надо брать? с 5ю контактами и другой провод?
да. а электрега найти, дать в бубен и отобрать деньги. дабы не повадно было такие ляпы делать. ато видишь ли ему *звезда-треугольник * там померещилися.....нашёл тоже мне МОТОР.:scare :swoon
4Серый
4Серый
Пушкино
16.07.2009 в 13:22:41
Makz написал : вот схема
по этой схеме надо подключать по самой нижней строчке:1-2-3-фазы,4-5- ноль,6-заземление.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.07.2009 в 15:16:31
Makz написал : 1-ая фаза = 1 и 2 клейма 2-ая фаза = 3 и 4 клейма 3-ая фаза = 5 клейма земля = 6 клейма
Отключайте, пока варку не сожгли!
dmitriev01 написал : Вам нужен вариант- Цитата: Сообщение от dmitriev01 400V 3~ !!!
+10000000000000000000000. Ставьте пятиконтактную розетку, вашу розетку В МУСОРКУ, да поскорее. Либо подключайте без розетки (так большинство делает).
dmitriev01 написал : двумя фазами.там-380V,но кроме лампочки,Вы так можете убить и себя!
Убить -наврятли, а вот покалечить (осколками лампы) - легко. Духовка на отдельной линии? Подключайте технику правильно, а то её скоро придётся выбросить (перегорит). СХЕМА (если на духовку отдельная линия) 1-L1 2-L2 3-L3 4-N 5-N 6-PE PS тема избита. Пора уже типовую схему подключения варки/духовки прикреплять...
greg111
greg111
Саратов
16.07.2009 в 16:37:11
dinamit007 написал : Пора уже типовую схему подключения варки/духовки прикреплять...
ага. и типовую схему однушки, двушки , трёшки.... типовых схем не одна. и мало ли что ещё придумает производитель.... типовая схема есть в инструкции, и то не каждый может ей пользоваться.
Makz
Makz
Видное
17.07.2009 в 00:16:36
ну все я теперь масте по подключению электро плит )))) знаю всё переподключил сам без вызовов
вобщем остановились на 3м варианте
L1 - 1 L2 - 2 + 3 N - 4 +5 земля - 6
L3 - в изоленту и в стенку до лучших времен (((((
вобщем за счет того что на 4 и 5 клемах стояли фазы образовывалось 380в... вот и жарила плита ппц как не подетццки и дух шкаф не работал, сейчас на 4 и 5 ноль и там 220в.
на 5 розетку не стал пока покупать, поработает просто на двух фазах и нуле ))
всем спс! я победил занусси... интересно они сами хоть тестируют
жалко конечно смотреть по 2 минуты пока еле еле комфорка нагревается... мощность есть мощность, а теперь даже как то скучно стало смотреть на кастрюли, которые закипают только через 5 минут :(
dmitriev01
dmitriev01
17.07.2009 в 07:57:54
Makz написал : L3 - в изоленту и в стенку до лучших времен (((((
Почему???
dmitriev01
dmitriev01
17.07.2009 в 08:17:28
Makz написал : вобщем за счет того что на 4 и 5 клемах стояли фазы образовывалось 380в... вот и жарила плита
:( Вроде объяснил почему идёт перегрев плиты:
dmitriev01 написал : Судя по всему Вы подключили по первому варианту-230V 3~,в нашей сети такого не может быть.Допускаю возможность что плита также поставляется на американский рынок,у них там одна фаза=110V,а две фазы могут быть=230V,в таком случае всё ясно,Вы подключили под сеть на 110V,превысив напряжение вдвое!
dmitriev01 написал : Этот метод что бы Вы поняли для сети где фазное напряжение=110V ( США например ),линейное будет=230V,а у нас фазное=220V,линейное=380V. Вы забыли что мы не в Америке))
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 09:24:31
Makz написал : на 5 розетку не стал пока покупать, поработает просто на двух фазах и нуле ))
купите ПВ3/ПВ4 (сечение по кабелю) - зелёно-жёлтый по длине вашего кабеля + запас 15-20см. Подключите его к плите РЕ и через клеммник к проводу РЕ. Остальные провода в кабеле через розетку 4п по схеме: 1-L1 2-L2 3-L3 4 и 5-N Да и ещё: автомат защиты 3п 16А на плиту - не более.
Makz
Makz
Видное
17.07.2009 в 13:13:08
да по хорошему надо розетку на 5... но надо будет разбирать всю кухню, там фиг подлезешь чтобы новую розетку установить, еле поменяли подключение на существующей))
