sergey_sav
sergey_sav
21.11.2007 в 12:02:26
2eugeniy Вы же первый день на форуме и очевидно смогли бы воспользоваться поиском... Про попытки деления проводки к плите уже не раз говорили. Автомат 32А на линию плиты не защитит отвод 3*2,5! А развести, разъединить можно в клеммной коробке для электроплит на 32А, это точно есть. Не уверен, но вроде и на 40А есть.
eugeniy
eugeniy
21.11.2007 в 13:09:41
sergey_sav написал : Вы же первый день на форуме и очевидно смогли бы воспользоваться поиском...
Про первый день, почему Вы так решили? Поиском пользовался, собственно после этого и возникли вопросы.
sergey_sav написал : Автомат 32А на линию плиты не защитит отвод 3*2,5!
Вот поэтому и хотел развести все это отдельными автоматами. Собственно, в поиске был совет, который мне очень подошел бы (поставить автомат на 16А, сверху зажать 2 провода по 4 кв.мм (один вводной, один на вар.панель), снизу 2 провода по 2,5 кв.мм. (на духовку и отвод). Но, получается, что коробка с автоматами будет стоять ЗА духовкой, вне свободного доступа.
sergey_sav написал : А развести, разъединить можно в клеммной коробке для электроплит на 32А, это точно есть. Не уверен, но вроде и на 40А есть.
Оно же на винтах? А тут вроде как рекомендуется винтовые соединения периодически осматривать, чего я сделать не смогу.
AndreyMax
AndreyMax
21.11.2007 в 13:47:30
Провода медь? Все?
Если все медь - я бы
залудил, скрутил и пропаял плюс еще свернул бы в знак "?" и болт-гайка + 2 широкие шайбы стянул ну и обмотать сверху изолентой
собственно так и сделал, получились шарики ~ 1,5-2 см в диаметре
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 13:54:36
AndreyMax Проще орехи использовать - но чуток побольше получится, конечно.
eugeniy
eugeniy
21.11.2007 в 14:28:53
AndreyMax Провода медь все, но делать такое не буду, не обладаю достаточной квалификацией.
ВТБ! написал : орехи
Это оно? http://www.electro-mpo.ru/card11316.html и http://www.electro-mpo.ru/card11033.html Если да, то какой из них лучше? С местом проблем нет, там сейчас вырублено место под коробку примерно 15*15 см (и около 5 в глубину), можно и больше сделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 15:01:42
eugeniy Без разницы, раз места достаточно, какие первые под руку попадутся. Единственно, я бы, наверное, не стал жилу в канавку пластины укладывать, а пустил бы перпендикулярно. Или сделал бы скрутку и зажал между двумя пластинами (без средней).
Разрежете кабель 3*4 и один хвост к панели, а второй к боксу с автоматом?
eugeniy
eugeniy
21.11.2007 в 15:23:43
ВТБ! написал : Разрежете кабель 3*4 и один хвост к панели, а второй к боксу с автоматом?
Да, видимо так... Панель будет на линии с автоматом 32А, а на второй хвост повешу 16А и дальше 3*2,5. Спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2007 в 15:43:08
eugeniy написал : Про первый день, почему Вы так решили?
Для этого достаточно посмотреть профиль. Орехи тоже на винтах. Это вроде Вас смущало?
eugeniy написал : Оно же на винтах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 15:57:52
sergey_sav написал : Орехи тоже на винтах.
Стабильность контактного давления в орехе обеспечена не упругостью винта или гровера, а упругой деформацией наружных контактных пластин. Так что это тоже пружинное соединение. ;) В определённом смысле.
eugeniy
eugeniy
21.11.2007 в 16:00:52
sergey_sav написал : Для этого достаточно посмотреть профиль.
Так посмотрите :)
ВТБ! написал : Стабильность контактного давления в орехе обеспечена не упругостью винта или гровера, а упругой деформацией наружных контактных пластин.
Очень хорошо, а то я уже опять "смутился" :)
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2007 в 16:02:58
ВТБ! написал : Так что это тоже пружинное соединение.
Неслабое "пружинное" соединение из стали 2-3 мм при уложенном поперёк канавки проводе получится...:)
