Andrey19
Andrey19
Каменец
16.05.2010 в 23:58:21
а как вот таким уровнем (http://www.dostavka-podarkov.ru/gifts_dachniki/stroyinstrument/about/4963/) горизонталь провести на стенке.
vasskar
vasskar
Эксперт
17.05.2010 в 10:52:12
Andrey19 Как и любым другим. Приставить боком к стене, выровнять по пузырьку, провести карандашом линию.
Andrey19
Andrey19
Каменец
17.05.2010 в 11:04:09
Получится что уровень повёрнут на 90 градусов, допустимо ли им в таком положении пользоваться (корректны ли будут результаты)? (Брусковый можно приложить и пользоваться в нормальном состоянии)
vasskar
vasskar
Эксперт
17.05.2010 в 11:40:03
Andrey19 написал : Получится что уровень повёрнут на 90 градусов
Повернут рабочей плоскостью? Относительно горизонтальной плоскости - нет, вертикальной - да.
Andrey19 написал : допустимо ли им в таком положении пользоваться (корректны ли будут результаты)?
Точно в таком же положении уровня Вы будете проверять гор.плоскость, например подоконник.
Andrey19 написал : Брусковый можно приложить и пользоваться в нормальном состоянии
Брусковым Вы будете устанавливать горизонт точно так же, приложив его широкой стороной и колбой вверх к стене.
Andrey19
Andrey19
Каменец
17.05.2010 в 12:38:06
vasskar написал : Точно в таком же положении уровня Вы будете проверять гор.плоскость, например подоконник.
(вид с боку,при сечении) (1) _|_
vasskar
vasskar
Эксперт
17.05.2010 в 14:08:27
Andrey19 написал : уровень на стене повёрнут на 90 гр.
Нет, я же писал
vasskar написал : Приставить боком к стене
Andrey19 написал : в положении 2, уровень получается лежит на боку
Нет, см. выше.
Andrey19 написал : корректны ли показания в этом случаи?
Нет, колба на боку лежит, какие на фиг показания?
Andrey19 написал : а брусковый можно прижать к стенке его вертеть не надо (т.е. в полож. 1 и 2. он располагается одинаково относительно вертикали
Этот Шарк - можно точно так же, какая разница?
Andrey19
Andrey19
Каменец
17.05.2010 в 14:23:47
разница в том, что брусковый можно просто прижать и ловить горизонталь, а в шарке помимо горизонтали надо смотреть чтобы ещё вертикаль сохранялась (у его основа толще чем верх его просто так не прижмёшь,или я ошибаюсь)
vasskar
vasskar
Эксперт
17.05.2010 в 14:41:55
Andrey19 написал : просто так не прижмёшь,или я ошибаюсь
Ошибаетесь. Прижимается по 1) нижнему тавру и 2) наплыву (где стрелка)
Andrey19
Andrey19
Каменец
17.05.2010 в 14:50:53
вот это и называется пощупать вещь чз инет. :). Надо сходить посмотреть вживую. спсб, за консультацию
Luntik
Luntik
29.09.2010 в 19:08:23
Строительный уровень Stabila 70 400мм. Товарищи, подскажите, мона брать? Али есть, что за эту сумму получше? Нужен 400 мм, 2 глазка. Заранее спс:) http://www.shuruping.ru/handtool/8440
ChVA
ChVA
Эксперт
20.10.2010 в 23:22:10
Stabila отличные уровни делает, много лет ими пользуюсь. Менял только когда терял или воровали :( Один раз только KAPRO брал, у него прикольный глазок чтобы смотреть вертикальность.
