04.11.2015 в 18:33:35
#5431769
sneg.tula написал :
Евгений Решетников написал : минимум 2 метра и хороший, типо Капро. Я себе вообще взял Капро Геркулес 2.5 метра
Очень повезло вам с Капро, судя по всему. У меня было три Капро: 120 см, магнитный 60 см, и Геркулес 200 см. Первый и третий сплавил знакомым, кому не очень нужна высокая точность, поскольку врать начали через пару-тройку месяцев, да и при покупке перебрал по 5-10 штук, чтобы определить победителя. При этом они не падали, молотком по ним не били, гвозди ими не забивали. Магнитный живет пока у меня, хотя тоже подвирает на вертикали один из глазков.. Но он изначально не для самых точных работ брался, потому замену буду подбирать неспешно.
Мож поддельные были? Я свои Капро 1 метр и 2.5 м брал в Румянцево, где магазин брендового инструмента, там подделок не бывает. Разумеется точные они, проверяется ведь элементарно лазерным нивелиром - пустил луч по стене, прислонил к нему уровень и все видно. Луч самовыравнивается маятником по уровню моря и ошибки быть не может. Прислоненный по лучу уровень своими колбами покажет, сбит он или нет. Ну и на всякий случай добавлю, что уровень должен всегда быть чистым, сразу его надо влажной тряпкой вытирать, а то видал и такие, на которых по полкило смесей застыло уже и станина неровная. Тот же ротбанд если застыл - гиблое дело, наждачкой только снимать и нарушать геометрию прибора. А саму палку на 2.5 метра хорошо и просто к стене и потолку прикладывать как правило, проверять щели и перепады. Любой евроремонт можно разбить в пух и прах таким уровнем и по мне, для того он и необходим на стадии ремонта, минимизировать перепады. А уже хозяевам при отчете можно и метровый приставлять и бахвалиться, что даже купюра под ним нигде не пролезет, так все идеально. :)
04.11.2015 в 18:51:45
#5431798
Евгений Решетников написал : Разумеется точные они, проверяется ведь элементарно лазерным нивелиром - пустил луч по стене, прислонил к нему уровень и все видно.
Не поддельные, факт. Тоже не в ларьке брал. Кроме того, уже от многих слышал негативные отзывы о Капро. А насчет проверки - магнитный у меня всего 3-4 месяца, изначально показывал абсолютно точно, проверял и на лазерном, и на заведомо идеально выставленных плоскостях. Сейчас: горизонталь в норме, а один из вертикальных глазков врет, причем прилично врет. Не на полградуса.. Благо, что использую я его в основном для простеньких металлоконструкций на даче, где мне и 2 градуса не шибко критичны.
04.11.2015 в 19:15:14
#5431832
Евгений Решетников написал : Мож поддельные были?
Да кто их подделывать то будет,кому они нужны? :a Что касается точности и стабильности показаний,худого про Капро не скажу.Свой магнитный ронял сто тысяч раз-как казал,так и кажет,без обману-проверяю время от времени по лазеру,или по поверочному-кстати,самому точному,из всех своих собратьев.
09.11.2015 в 15:22:07
#5437980
Ввиду отсутствия в нашем городе Stabila и Sola, сегодня ради интереса покрутил в руках литой Kapro SuperCast 40 см. Что понравилось: красивый, удобный, монолитный, тяжелый - первые впечатления положительные. Что не понравилось: 1. Из двух имеющихся экземпляров, оба врут и по горизонтали и по вертикали. Врут не сильно, но явно выше погрешности. 2. При детальном осмотре качество окраса оказалось ниже плинтуса. Такое ощущение, что красили кисточкой, весь уровень в комочках, местами краска немного заходит на фрезерованную поверхность. Китайские поделки на его фоне окрашены на порядок лучше. 3. Логотип в колбах, это конечно субъективно, но меня раздражает как бельмо на глазу. Вообщем не понимаю, неужели качество Kapro так просело ...
09.11.2015 в 15:25:12
#5437987
Посоветйте уровень для кладки кирпича, блоков. Sola или капоро или что другое. Хотелось взять Sola 3 глазка красн. Big Red, но не знаю, капро у нас дороже стоит ли переплатить за него, посоветуйте, пожалуйста!
09.11.2015 в 15:29:45
#5437992
Если Sola стоит дешевле Kapro, то выбор по-моему очевиден :)
09.11.2015 в 16:10:14
#5438056
в моем регионе да, дешевле! Но может взять 3 глазка красн. из серии Red? в чем будет отличие от серии Big Red, у них фрезированная поверхность,а в серии Big Red добовляются отверстия для рук, так?
09.11.2015 в 17:00:46
#5438127
dim3 написал : в моем регионе да, дешевле! Но может взять 3 глазка красн. из серии Red? в чем будет отличие от серии Big Red, у них фрезированная поверхность,а в серии Big Red добовляются отверстия для рук, так?
BIG RED начинается со 120 см, взяла себе тоже SOLA - Уровень RED 3 60 и теперь большое желание заменить имеющиеся у меня капро и стэнли фатмакс на солу.
09.11.2015 в 17:31:14
#5438180
sneg.tula написал :
dim3 написал : в чем будет отличие от серии Big Red
Размерами
у нас есть серии и 60 см.Big Red
09.11.2015 в 17:32:40
#5438184
Анна_К написал :
Вы уверены?
вот Вам и 60 см
09.11.2015 в 19:07:07
#5438322
На офф. сайте Big Red 3 начинается со 120 и до 240 см:
Хотя наши некоторые сайты предлагают его от 60 см. Мне кажется надо выяснять истину у наших продавцов, вполне вероятно они имеют ввиду просто Red 3 (без отверстий для рук).
09.11.2015 в 19:49:38
#5438372
Основные характеристики серии Red | Big Red размер профиля 26?59 мм; вес профиля 890 г/м; максимально возможная погрешность измерения 0,3-0,5 мм/м (0,017°-0,029°); алюминиевый профиль с эпоксидным покрытием; для захвата два отверстия с прорезиненной вставкой (модель Big Red - длина от 120 см). А в интернет магазинах очень часто не совпадает описание и картинка, пока вживую в руки не взяли или не достали менеджера с уточнениями по товару, верить опасно.
09.11.2015 в 20:17:53
#5438406
У Солы лучше присмотрется с сериям BIG X и AZM, от остальных/ они в большинстве бюджетные/ можно остаться недовольными. Как и я остался недовольным от дешевой серии Капро ;)
Баш майсторът
09.11.2015 в 21:08:17
#5438498
jekasus написал : У Солы лучше присмотрется с сериям BIG X и AZM, от остальных/ они в большинстве бюджетные
Эээ... Я прошу прощения, но серия BIG X более бюджетная, чем Big Red..
09.11.2015 в 21:12:45
#5438506
jekasus написал : У Солы лучше присмотрется с сериям BIG X и AZM, от остальных/ они в большинстве бюджетные/ можно остаться недовольными. Как и я остался недовольным от дешевой серии Капро ;)
Прошлым летом взял себе как раз таки золотистый уровень с магнитами 120 см., но ничего особенного в нем, я не заметил, плоский прямоугольный профиль без фрезированной поверхности. Про BigX не crf;e. Но у нас Sola серии BigRed стоит дороже чем BigX
09.11.2015 в 21:24:01
#5438529
Прошлым летом взял себе как раз таки золотистый уровень с магнитами 120 см., но ничего особенного в нем, я не заметил, плоский прямоугольный профиль без фрезерованной поверхности. Про BigX не cкажу, нету его у меня. У нас Sola серии BigRed стоит дороже, чем BigX и дороже чем Red 3, поэтому и сделал вывод что BigRed по качеству исполнения будет выше чем другие серии. У нас в продаже BigRed начинается от 60 см (со слов наших продавцов) и до 2,4 м. Если серию BigRed ни чем, кроме как прорезиненных отверстий для рук, не чем не отличает от Red 3, то может нету смыла переплачивать?? И, кстати jekasus у нас sola cерии BigX дешевле даже Red3! Вы ничего не перепутали?
09.11.2015 в 21:25:52
#5438533
09.11.2015 в 22:39:54
#5438711
dim3 написал : Вы ничего не перепутали?
Хотя у нас не предлагаются серии RED и BIG RED, я назвал весьма качественные серии.
Баш майсторът
10.11.2015 в 09:02:49
#5439070
Так все таки стоит ли переплачивать за BigRed, пускай даже за 120 см?
10.11.2015 в 09:06:57
#5439074
Так все таки, стоит ли переплачивать за серию BigRed (ну пусть даже от 120 см.)? Я так понимаю BigRed то же Red 3, только + ручки для рук?
10.11.2015 в 09:11:41
#5439083
jekasus хотел блеснуть знаниями про уровни Сола...и как всегда впух! :D
зы а призовой уровень то доехал не?
10.11.2015 в 09:37:22
#5439115
Мне почему-то кажется, что эти прорезиненные отверстия для рук будут лишними при укладке кирпича и блоков?
10.11.2015 в 13:13:36
#5439468
dim3 написал : что эти прорезиненные отверстия для рук будут лишними при укладке кирпича и блоков
Больше грязи в них будет собираться. А вообще на Вашем месте для таких работ взял бы уровень попроще, туже солу, один черт в условиях стройки долго инструмент не живёт
10.11.2015 в 13:33:54
#5439497
Ценообразование у Сола выглядит следующим образом (от большего к меньшему): Red 3 (Big Red 3) • AZM (AZM 3) • AZ (AZ 3) • BIG X (BIG X 3) • AZB (AZB 3) • AV (AVD) • SM (SM 3) Есть еще литые уровни с фрезерованными поверхностями серии MR (MRM) и M (MM), ценник не бюджетный, на уровне аналогичных от Стабила
10.11.2015 в 16:34:02
#5439771
Тем, кто пока в раздумьях по поводу покупки уровня, рекомендую посмотреть
10.11.2015 в 20:43:31
#5440060
Имею капро геркулес 60см, стабилу тип 96 100см и солу бигикс 80см. Капро старичок, битый и потертый, один вертикальный пузырёк стал чуть врать. Зеркало порядком запылилось пользоваться им мне лично не удобно с самого начала. Стабила - жёсткий, тяжёлый профиль, точные во все стороны глазки. Фрезерованные поверхности. Сола. Очень понравилось затемнение на колбах, ухватистая форма профиля. Крашенные поверхности доверия не внушают. Оставил для дома. Скрестить бы стабилу с солой, получился бы шикарный уровень. А, я из тех, кто не станет покупать уровень дистанционно. Только после личной оценки. А выбор у нас в магазинах довольно скудный, так что ни деволтов, ни эмпайе мне, похоже, не видать :)
10.11.2015 в 21:24:15
#5440123
Eugen32 написал : Ценообразование у Сола выглядит следующим образом (от большего к меньшему): Red 3 (Big Red 3) • AZM (AZM 3) • AZ (AZ 3) • BIG X (BIG X 3) • AZB (AZB 3) • AV (AVD) • SM (SM 3)
Добавить серию P, как самую дешевую и I серию где-то посередине...
Квест написал : jekasus хотел блеснуть знаниями про уровни Сола...и как всегда впух!
О...разнорабочий из Улан-Удэ отписался....
Квест написал : зы а призовой уровень то доехал не?
А прочитать трудно?...
Баш майсторът
11.11.2015 в 09:25:09
#5440685
возьму я лучше просто red 3 и не буду заморачиваться на этих отверстиях для рук из серии bigred. Всем спасибо!
