П-а-а
П-а-а
07.05.2017 в 15:11:34
Mistigris,
Это дополнительные "точки отказа" и точности они точно не добавляют. Это не считая плясок с настройкой.
Не спорю, всё так. Но. Традиционные уровни лишь сообщают совпадает плоскость с горизонталью (вертикалью) или нет. Насколько не совпадает, остаётся за кадром. Предлагаемая же конструкция предназначена для измерения.
Вячек
Вячек
Хабаровск
07.05.2017 в 16:23:50
П-а-а написал:
Хочу поинтересоваться у мастеров, возникали ли у вас когда-либо такие проблемы и что вы думаете про конструкцию такого уровня?
П-а-а, Тут просто работают. И проще лазер купить/арендовать/одолжить чем таким колхозом маяться. Мне время свое жалко на такое тратить.
Ruba
Ruba
Эксперт
08.05.2017 в 16:37:52
П-а-а, Для измерения неровности горизонтали Я бы вам посоветовал стопку монеток взять. Во-первых, толщину монеток знаешь заранее и набираешь из них нужный тебе размер, пока пузырек не выровняется. Во-вторых, уровень придерживать не нужно - он сам отлично лежит. В-третьих, можно использовать уже имеющийся уровень. Вместо монеток можно использовать жесть стандартной толщины, нарезав из нее кружочков. Что касаемо вашей идеи подстраивать таким образом уровень, то мое мнение по этому поводу такое: Если ваш уровень требует периодической подстройки - то это не уровень, а мусор. У приличных уровней признанных брендов ничего не настраивается пользователем, так как ничего не сбивается. Если что-то сбилось, значит там уже геометрия самой балки уровня ушла, а это не лечится. Можно, конечно, из параноидальных соображений придраться даже к качественному уровню и пытаться погрешность его в ноль вывести, но для этого достаточно одного-двух листиков бумаги (скотча), наклеенного на один (только один) конец. Никакие регулируемые "ноги" уровню не нужны.
П-а-а
П-а-а
09.05.2017 в 12:18:49
Али-баба, Mistigris, Ruba, Вячек, благодарю за ваши замечания. Резюмируя: у вас в вашей работе не возникало необходимости именно _измерять _отклонения точек поверхности, достаточно датчика "совпадает - не совпадает", роль которого вполне успешно выполняет традиционный уровень. Поздравляю всех с Праздником Нашей Победы!!!
Вячек
Вячек
Хабаровск
09.05.2017 в 12:33:10
П-а-а, И вас с Праздником Победы! Нивелир есть и лучше но мне его хватает. И 3 Капро.
Юрий82
Юрий82
16.08.2017 в 01:32:24
Разбирался на балконе в инструментах отца..вон что нашел)
UserX
UserX
Витебск
17.10.2017 в 20:00:55
Купил kapro genesis 60 см. Заметил, что горизонтальная колба люфтит. На глаз практически не заметно, но по звуку слышно что болтается. Это норма для такого уровня?
UserX
UserX
Витебск
17.10.2017 в 20:42:51
Хотя возможно не колба люфтит, а сама черная пластиковая вставка, которая крепится к корпусу уровня. Кто-нибудь замечал такое на своих уровнях Капро?
mn50
mn50
Симферополь
15.03.2018 в 19:52:01
Выбираю между Stabila 70 (30 см) и Stabila 70T (25 см). Разница в цене незначительная. Нужен для мелких работ по дому с хорошей точностью. Длины 25см не мало будет?
alexrl
alexrl
Симферополь
15.03.2018 в 23:35:46
Нужен уровень для мелких работ по дому с хорошей точностью. Выбираю между Stabila 70 (30 см) и Stabila 70T (25 см). Разница в цене незначительная. Не слишком ли короткий будет 25см?
stad
stad
Эксперт
15.03.2018 в 23:58:20
длинный лучше. в квартире мало что найдется длиной 25 см, что надо точно выровнять.
