dica
dica
01.04.2013 в 20:32:46
Сегодня забрал свой OPTI-VISION CONDOR. Пока в восторге. Чуствительность на высоте, пузырьки видно отлично. Особо понравилось широкое основание рейки и горизонт со скосом. То, для чего он покупался, самое але. Ну про точность естественно говорить излишне. Рейка красная
DMURZV
DMURZV
02.04.2013 в 02:22:06
spbstasik написал : взял себе 80 см. 4 месяц полет нормальный)
Интересно,как Зевс себя покажет через пару лет работы.Генезис и Геркулес потом покривели.:(Выкинул.Сначала нормально было.И боковые глазки засрались достаточно быстро.:(Может уже получше стали делать?Я Зевса рассматривал как вариант.Но купил всё-таки Stabila.Пока всё отлично.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.04.2013 в 17:36:50
Помогите, пожалуйста разобраться. Хочу купить домой уровень 100 см, монтаж и установка мебели и т. д. Работы редкие, но требующие хорошей точности. Прочитав много информации в Сети, пришел к выводу, что все уровни (даже самые дорогие) врут. Может я ошибаюсь? И обязательно нужен уровень с возможностью калибровки (подстройки) глазков. Сегодня обошел весь рынок - с регулировками глазков только откровенное ***** из пластика и один дубовый уровень из профиля в виде рельсы от Kapro. Продавцы очень хвалили Solo золотого цвета и Kapro с зеркалами для выставления вертикали. Хочу спросить - так ли важны регулировки для подстройки глазков? Из метровых, что посоветуете Solo (золотой) или Kapro (с зеркалами для выставления вертикали)? Спасибо!!!
dica
dica
04.04.2013 в 19:54:15
DrPilman написал : Помогите, пожалуйста разобраться. Хочу купить домой уровень 100 см, монтаж и установка мебели и т. д. Работы редкие, но требующие хорошей точности. Прочитав много информации в Сети, пришел к выводу, что все уровни (даже самые дорогие) врут. Может я ошибаюсь? И обязательно нужен уровень с возможностью калибровки (подстройки) глазков. Сегодня обошел весь рынок - с регулировками глазков только откровенное ***** из пластика и один дубовый уровень из профиля в виде рельсы от Kapro.
Суперкаст что-ли с горизонтальной юстировкой который?
Я капровские в основном юзаю. Зеркало офигительно удобно
DrPilman
DrPilman
Минск
04.04.2013 в 20:20:18
dica написал : Суперкаст что-ли с горизонтальной юстировкой который?
Название серии не знаю, но он очень тяжелый. Судя по фотографиям - это он - Supercast.
Так стоит ли заморачиваться на регулировках? Нужны они или нет? :confused:
dica
dica
05.04.2013 в 00:40:09
DrPilman написал : Название серии не знаю, но он очень тяжелый. Судя по фотографиям - это он - Supercast.
Я не заморачиваюсь. Пока ничего не сбивалось, только рейки гнулись случайно ;) Я на днях OPTI-VISION 120 купил. Оч. понравился в удобстве пользования.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.04.2013 в 12:46:33
Если уровень имеет только одну рабочую поверхность, например Kapro OPTI-VISION, а необходимо выставить уровень по дну шкафчика, то уровень нужно переворачивать горизонтальным глазком вниз. Точность выставления уровня при этом сохраняется, или нет? Нашел в описании на Sola: Максимальный допуск измерения: в стандартном положении: 0,5 мм/м (0,029°), для инвертированного измерения: 1,0 мм/м (0,057°).
DrPilman
DrPilman
Минск
05.04.2013 в 14:14:49
dica, а почему Kapro так рекламирует красный глазок? Чем он лучше обычного?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
05.04.2013 в 15:26:56
DrPilman написал : а почему Kapro так рекламирует красный глазок? Чем он лучше обычного?
Искажений нет, даже при взгляде под улом в 45°. А при плохом освещении чётко видно пузырёк.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.04.2013 в 15:52:42
Медный, спасибо! А что лучше выбрать - Hercules с двумя рабочими поверхностями, или Condor Opti-Vision с одной рабочей поверхностью, но с красным глазком?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
05.04.2013 в 16:20:22
DrPilman написал : Медный, спасибо! А что лучше выбрать - Hercules с двумя рабочими поверхностями, или Condor Opti-Vision с одной рабочей поверхностью, но с красным глазком?
Я Геркулеса бы взял - вторая контрольная поверхность лишней не будет. А в качестве рабочей жидкости, там какое-то особое масло используется - тоже в сумерках помогает считывать. У меня Джинезис и Шарк от Капро - там такого нет, а пригодились бы иногда. ;)
