DrPilman
DrPilman
Минск
06.04.2013 в 21:08:38
Только что вернулся из магазина. Вертел в руках Kapro Hercules. Из того, что видел качество совершенно не понравилось.
  1. Дефекты на фрезерованных поверхностях. Как будто отверткой со всей силы саданули по плоскости фрезеровки. Ну это можно списать на качество транспортировки. Но с другой стороны - нафига сотрудничать с диллером, который портит имидж твоей продукции.
  2. Уровень с одной стороны оклеен кричащей бумажкой о наличии запатентованного окошка, поэтому плоскость с наклейкой проверить невозможно на точность установленной колбы.
  3. Польский Словик лег на стеллаж и при повороте на 180 градусов четко показывал одно и тоже положение!!! С Kapro почему-то такого не получилось. Дурацкий логотип внутри горизонтального глазка не дает четко отпечатать в зрительную память расстояние между краями пузыря.
  4. При проверке уровня на вертикальной поверхности у Kapro есть серьезные разночтения на верхнем и нижнем вертикальных глазках. Смотрел я на глазки не сбоку, а прямо, т. к. прижимал уровень к краю высоченного стеллажа. Отличия в положении пузырей были почти 2 мм. Из-за фирменной наклейки с информацией о допонительном боковом окошке проверить вертикальные колбы путем переворота вокруг вертикальной оси не получилось. По цене Kapro Hercules 80 см получается дороже, чем Stabila 80A-2 80 см (Минск).
nikwood87
nikwood87
Молодечно
06.04.2013 в 21:19:33
Kosapuzii, по Kapro Hercules у меня нет претензий. Имею два в наличии 1200 и 2000 мм. Буду заказывать Stabila, но серии R300. По цене 61 см будет 64 евро. STABILA 18373/8 R 300 - 100 cm 74 eur.
DMURZV
DMURZV
08.04.2013 в 01:37:05
DrPilman,берите Штабилу или 80 или 96 серии.Они подешевле 196.Если даже один из глазков будет подвирать-поменяют без проблем.После того,как у меня два уровня капровских вышли из строя,Капро рекомендовать не буду.Вот правда Зевс у Капро под вопросом. Да,и чтоб две фрезерованных поверхности были обязательно.Потом поймете,почему.;)
DrPilman
DrPilman
Минск
10.04.2013 в 13:58:32
Есть ли смысл переплачивать за уровень с двумя фрезерованными поверхностями, или для дома достаточно одной фрезерованной поверхности? Сейчас стоит выбор между Штабила серии 80-А и Штабила серии 96. Отличие в цене 20 евро. Спасибо.
DMURZV
DMURZV
10.04.2013 в 15:25:30
DrPilman,помимо двух фрезерованных поверхностей(рабочие поверхности),у 96 серии еще сьемные защитные колпачки на торцах(удобно если не влезает,снял и 3см минус,или отметить точно надо)плюс два вертикальных глазка.Берите 96,она поинтересней по функционалу.:)
stasalt
stasalt
Волгодонск
10.04.2013 в 19:58:34
Требуется положить немного плитки, взял "KAPRO" shark 800 за 1400 цена качество вроде нормальное…
radiofox
radiofox
Ярославль
10.04.2013 в 21:43:29
DrPilman написал : Сейчас стоит выбор между Штабила серии 80-А
Честно говоря, 80 АМ поинтереснее будет (из-за магнита). Ну это так, к слову.:)
DrPilman
DrPilman
Минск
11.04.2013 в 18:19:46
При измерении вертикали у уровня глазок вертикали должен находиться сверху или снизу (для моделей с одним глазком)? Спасибо.
VladK
VladK
11.04.2013 в 22:04:52
Предстоит уложить на стены плитку 20х60см поэтому точность вертикали в 20 см очень нужна.Какой уровень купить из ассортимента в Питере, цена до 1т.р.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
11.04.2013 в 22:18:00
DrPilman написал : При измерении вертикали у уровня глазок вертикали должен находиться сверху или снизу (для моделей с одним глазком)? Спасибо.
В том то и дело, что у хорошего уровня эти показания должны совпадать - так и проверяют при покупке.
VladK написал : Предстоит уложить на стены плитку 20х60см поэтому точность вертикали в 20 см очень нужна.Какой уровень купить из ассортимента в Питере, цена до 1т.р.
А смысл держать вертикаль по высоте одной плитки? Вам же нужно, чтобы все в вертикаль выложены были. Вот и берите уровень, перекрывающий сразу несколько штук. 800-1000, например. Думаю, Капро Вы в Питере легко найдёте.
DMURZV
DMURZV
12.04.2013 в 03:13:08
radiofox,зачем магнит?:eek:Вы металлоконструкции будете делать в больших объемах?Тогда да,удобно для скорости.А если нет,то в большинстве случаев он бесполезен,или мешает.Имхо,лишняя переплата. DrPilman,замер производить по верхнему глазку.Если перевернуть,то погрешность может быть выше(не существенно,но все же).Возьмите за прАвило производить замер вертикали по верхнему глазку.На заводе юстируют именно так.Короче вертикальный глазок-вверху.:)
