MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.09.2014 в 22:50:16
ALEX 72 написал : если уровень один из основных ваших инструментов, закажите у ув. Ssshaman из штатов возит ОЧЕНЬ хорошие уровни, цены конечно не малые, но это ИНСТРУМЕНТ
И чем же они так хороши, что стоят почти в два раза больше? Тем, что по ним можно лупить молотком?? Я кладу плитку уже 14 лет и ни разу у меня не было ситуации, когда пригодилась бы их "неубиваемость". Kapro и Stabila вполне достаточно. Сомневаюсь, что Empire или Dewalt показывают точнее в два-три раза...
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.09.2014 в 23:27:43
Dekorussia написал : Посмотрите эти уровни http://www.sauzend.ru/sections/2121/ , мы работаем с регионами, тем более Тверь - соседи, Dekor - проф инструмент для штукатурных работ.
Из описания : " Специальные крышки на концах профиля являются прочными, противошоковыми и предотвращают от повреждений. " Позвольте спросить, а что это за противошоковые крышки ??
maslenkin
maslenkin
11.09.2014 в 00:17:03
taels написал : Если есть какие-то вопросы-спрашивайте,постараюсь ответить.
как это работает??? горизонт откуда берется? скачал инструкцию с 196-2 электронной стабиле... там одни картинки и не имея в руках мне не разобраться :( На днях пойду выбирать стабилу 400-600мм. (нужно пару шкафов купе собрать, есть построитель плоскостей бошик 2-50, Digital Angle Cube и уровень 1200мм неизвестной Trumps, если память не изменяет) Так вот, если на уровень поставить этот самый уклономер Digital Angle Cube - не получиться ли в итоге электронный уровень???
taels
taels
11.09.2014 в 19:21:24
maslenkin написал : Так вот, если на уровень поставить этот самый уклономер Digital Angle Cube - не получиться ли в итоге электронный уровень
Вполне возможно,что и получится,тем более и проверить есть чем
maslenkin написал : есть построитель плоскостей бошик 2-50
maslenkin написал : как это работает???
http://radioparty.ru/device-pic/177-electronlevel
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.09.2014 в 21:35:54
MadDog2013 написал : И чем же они так хороши, что стоят почти в два раза больше? Тем, что по ним можно лупить молотком?? Я кладу плитку уже 14 лет и ни разу у меня не было ситуации, когда пригодилась бы их "неубиваемость". Kapro и Stabila вполне достаточно. Сомневаюсь, что Empire или Dewalt показывают точнее в два-три раза...
У мну "Оптивижн"уже летал пару раз с конька.А это 7метров.И ничего.То-есть неприятно,но не смертельно. Зачем менять то,что и так отлично работает?:)
Z
maslenkin
maslenkin
12.09.2014 в 09:23:39
taels написал : taels
я немного про другое имел ввиду, электронная часть начинает правильно показывать только после того, как этот уровень выставишь в ноль по пузырю??? или достал, включил и на экране уже точное значение? нет влияния человеческого фактора.
taels
taels
12.09.2014 в 16:14:44
maslenkin написал : электронная часть начинает правильно показывать только после того, как этот уровень выставишь в ноль по пузырю???
Нет,это совершенно к друг другу не относится.
maslenkin написал : или достал, включил и на экране уже точное значение? нет влияния человеческого фактора.
Именно так. Пузырьки там...ну как запасной вариант,что ли. Крайне удобная штука.Не надо их ловить,мучительно вглядываясь между отсечками...Нажал кнопку-и сразу получил цифровое значение.:)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
12.09.2014 в 18:50:58
А зачем тогда танцы с мануальным манипулированием кнопкой калибровки и разворотом пациента на 180 градусов?:confused:
taels
taels
12.09.2014 в 19:23:11
Kall=хоз=Nic написал : А зачем тогда танцы с мануальным манипулированием кнопкой калибровки и разворотом пациента на 180 градусов?
Калибровка относится только к цифровой части уровня.Даже больше скажу:на моём цифровике есть почти незаметное глазу расхождение в показаниях пузырька и цифры.Естественно,ориентироваться нужно на цифру. При калибровке,нужно установить уровень на идеальную горизонтальную поверхность,запомнить одно положение,затем,перевернув на 180 градусов,запомнить другое.Всё,электронные мозги встали на место.:aУровень откалиброван и готов к работе.
AndryV
AndryV
Гомель
16.09.2014 в 18:02:56
а кто чего хорошего ... или не очень скажет про Уровень BMI EUROSTAR в теме отзывов не многонашел.... да и так отзывов минимуи....есть возможность взять за 15 $
taels
taels
22.09.2014 в 15:57:16
Взял сегодня вот такой мини-уровнёк. http://stabila-shop.ru/product/uroven-karmannyj-stabila-pocket-pro-magnetic-17768/ Просто нравятся такие маленькие,компактные инструменты,легко умещающиеся в обычном кармане.Из достоинств:магниты,выемки для измерения на трубах на фрезерованных поверхностях,клипса для ношения на поясе,точность.И главный изюм-возможность вертикального измерения горизонтальным уровнем.
