Виктор З
Виктор З
Зеленоград
13.05.2015 в 11:17:19
Добрый день! Форум почитал, но ясности до конца нет. В квартире трёхфазный ввод, в подъездном щите вводной автомат 32А и диф. 32А 100mА. Соответственно на ввод в квартиру планирую автомат 32А. Возникли вопросы по подбору УЗО в квартирном щитке:
  1. номинальный ток УЗО на группы потребителей должен быть не больше 40А?
  2. если УЗО 40А, к нему могу подключить только два автомата 16А?
  3. во влажной зоне четыре потребителя, хотел раскидать их на два УЗО 25А 10mА
    • бойлер(АВ 16А) и фен(АВ 16А)
    • стиралка(АВ 16А) и освещение (АВ 10А) Опять таки есть превышение потребителей по номинальному току относительно УЗО, насколько это критично и нужно ставить на каждую группу УЗО 16А 10mА? Спасибо.
sava_174
sava_174
Челябинск
13.05.2015 в 11:25:54
если вводной в этажном щите 32А то зачем вводной в квартирном щите? можно без него.
1- номинал узо по току должен быть больше чем сумма токов отходящих автоматов, например после узо ставим 2 на 16А значит узо должно быть на 32А или больше. 2- либо 2 по 16А и еще 8А остаётся, либо 4 по 10А.
лучше на каждую группу ставить диф автоматы а не УЗО на несколько групп.
el-fi
el-fi
13.05.2015 в 11:37:04
sava_174 написал : 2- либо 2 по 16А и еще 8А остаётся, либо 4 по 10А.
Без ограничений, раз вышестоящий АВ есть в этажном.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
13.05.2015 в 11:47:55
Номинал тока УЗО в квартире зависит как то от номинала автомата на вводе в подъезде или я могу поставить УЗО 63А?
el-fi
el-fi
13.05.2015 в 11:51:36
Виктор З написал : Номинал тока УЗО в квартире зависит как то от номинала автомата на вводе в подъезде или я могу поставить УЗО 63А?
40А достаточно.
13.05.2015 в 11:53:37
Виктор З написал : щите вводной автомат 32А и диф. 32А 100mА.
наверное первый НЕ автомат :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.05.2015 в 12:08:14
Информация для размышлений. Дифф. автоматы номинала 20/0,01 есть у некоторых производителей: Legrand - АС С20/0,01 ширина 4 модуля. GE - АС В20/0,01; АС С20/0,01; А В20/0,01; А С20/0,01 ширина 2 модуля.
sava_174
sava_174
Челябинск
13.05.2015 в 12:18:16
у шнайдера есть дифы на один модуль.
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
13.05.2015 в 12:27:27
el-fi написал : 40А достаточно.
Краткость конечно сестра таланта, но достаточно для чего? Просто стоит вопрос ставить УЗО на 40А и под него два автомата по 16А или 63А и под него соответственно большее кол-во автоматов.
sava_174
sava_174
Челябинск
13.05.2015 в 12:30:21
Виктор З написал : Просто стоит вопрос ставить УЗО на 40А и под него два автомата по 16А или 63А и под него соответственно большее кол-во автоматов.
Выше 32А не прыгните, ограничивает вводной, сразу не обратил внимания просто.
а так было бы не плохо фото этажного щита, дабы понять что там за диф и автомат, может это вовсе не автоматы и не дифы )))
rip87
rip87
Ижевск
13.05.2015 в 12:32:43
Виктор З написал : Краткость конечно сестра таланта, но достаточно для чего?
Для любого количества автоматов ПОД ним.
