loa
loa
14.05.2015 в 12:51:11
Всем привет,
Думаю над оптимальным решением разводки освещения в дердоме, прикидываю варианты. Дом из клееного бруса, проводка будет скрытой. При этом кабели от выключателей пойдут внутри стены в пол и пойдут под стяжкой прямо до щита. А кабели от светильников, наоборот, все уходят вверх и идут к щиту по потолкам (балкам). В щите все будет коммутироваться - это довольно удобно и дает гибкость. Часть выключателей проходные; правда, в выбранной серии ЭУ нет кнопок и двухклавишных ПП, придется ставить Рио-2, видимо.
Есть идея подать на выключатели не 220, а низкое напряжение. Тогда можно взять кабель потоньше и попроще, будет сильно проще его прокладывать (уже необязательно в трубу). Пока что придумал только взять бп на 24 в и модульные реле на соотв. напряжение. Тогда можно какой-нибудь тонкий пожарный кабель класть. В полу получается довольно изрядный пучок, если силу к розеткам шлейфом можно, то к выключателям это не канает (про knx не будем... :) ). Сократить толщину этих конских хвостов хотелось бы.
Идея вроде рабочая, хотя слегка громоздкая и не очень дешевая (у Finder реле по штуке примерно).
Какие еще есть варианты, о которых не подумал или не знал/забыл?
Артём Зорин
Артём Зорин
19.05.2015 в 14:23:11
В розничном магазине радиодеталей реле на 5/12/24 В стоит порядка 50 руб. А за означенную вами сумму в «Леруа Мерлене» можно радиореле на 4 канала купить.
megrad
megrad
19.05.2015 в 15:50:42
Купите zamel ( http://www.zamel.pl/ru,220,0,exta-free) или nooLite (http://noo.com.ru ). Прыгнет напряжение, сдохнет БП 24 В будете седеть без освещения. Зачем усложнять схему?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.05.2015 в 18:40:13
loa написал : Есть идея подать на выключатели не 220, а низкое напряжение. Тогда можно взять кабель потоньше и попроще, будет сильно проще его прокладывать (уже необязательно в трубу).
Это что, шутка такая? Вы формулу мощности вспомните. Если при одинаковой мощности уменьшить напряжение, ток ВОЗРАСТЕТ. И нужно будет БОЛЬШЕЕ сечение.
megrad
megrad
19.05.2015 в 18:45:31
Наверное хочет через пускатель или реле падовать 220 в на лампочки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2015 в 23:57:47
loa
Хороший аватар. И идея полностью ему под стать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 00:04:07
loa написал : кабели от светильников, наоборот, все уходят вверх и идут к щиту по потолкам (балкам)
Или это тоже в стальных трубах?
20.05.2015 в 00:17:55
loa написал : В щите все будет коммутироваться - это довольно удобно и дает гибкость.
чем конкретно это удобно, и зачем нужна эта гибкость? Всю гибкость можно сделать в подстаканниках.
Или же хочется каскадного включения выкл импульсных реле, чтобы управлять сразу зонами?
Comptech
Comptech
Воронеж
22.05.2015 в 13:54:39
Костян челяб написал : Это что, шутка такая? Вы формулу мощности вспомните. Если при одинаковой мощности уменьшить напряжение, ток ВОЗРАСТЕТ. И нужно будет БОЛЬШЕЕ сечение.
Вы не правильно поняли идею. Будет релейная схема. На управление реле требуется низкое напряжение и малый ток.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.05.2015 в 14:20:22
Comptech написал : Будет релейная схема.
Понял. Был не прав.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.05.2015 в 14:22:15
loa, тогда берите витуху пар на 8, заводите ее в каждый выключатель, там нужную пару коммутируйте через него, а остальные пойдут транзитом. Но при таких длинах есть вероятность ловить наводки и получить самопроизвольное включение реле.
