nifty5
nifty5
14.05.2015 в 14:13:47
у меня в санузле наливной пол с кулоном небольшим. туалет и душевой уголок разделяет стеклянная перегородка (точнее, ее еще нет, будет разделять). ее хотел крепить к полу на П-образный профиль специальный, но уклон сделали так что угол между стеной и полом, во-первых, уже не 90 градусов получается, а, во-вторых, сам уклон не ровный, а изогнутый, то есть не поставить профиль так, чтобы он по всему полу прилегал. нужно или с профилем что-то делать, или под профиль делать какую-то подкладку, чтобы профиль прилегал всей поверхностью к ней. Может, из резины или какого-нибудь искусственного камня - не знаю. можно, конечно, стекло снизу сделать не доходящим до пола и закрепить на пару точек, но не хотелось бы, так как в этом случае вода через щель будет вытекать из зоны душа. как лучше решить задачу?
nifty5
nifty5
22.05.2015 в 22:00:52
может из жесткой резины или из искусственного камня?
