Stormday
Stormday
15.05.2015 в 11:51:15
Здравствуйте, я получил разрешение на строительство второго этажа на своём гараже, возник вопрос по лестнице, плиты уложены по длине всего гаража, можно ли выпилить люк для входа на второй этаж в плите или это обрушит потолок? Это лишь мысли по этому поводу, может тут посоветуете, как сделать лучше? Не хотелось бы делать лестницу через улицу(
Заранее спасибо.
kryl70kryl
kryl70kryl
15.05.2015 в 11:57:44
конечно можно,что с ней будет,нагрузки то нет в этом месте..в 100т))
15.05.2015 в 12:01:37
Stormday написал : можно ли выпилить люк для входа на второй этаж в плите или это обрушит потолок?
Если вы выпилите середину плиты - то так трудно догадаться, к чему это приведет? :)
Stormday
Stormday
15.05.2015 в 12:43:11
BV написал : Если вы выпилите середину плиты - то так трудно догадаться, к чему это приведет? :)
:) Думал как то так, часть одной, часть другой, в равных долях надпил
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.05.2015 в 12:46:58
Можно поставить дополнительную колонну под плиту или предварительно укрепить плиту в районе люка металлической конструкцией. В любом случае нужно посоветоваться с знающим вопрос архитектором, инженером.
15.05.2015 в 12:56:12
Stormday написал : Думал как то так,
важны размеры - сколько останется от плит...
Сифон
Сифон
Котельники
15.05.2015 в 13:06:43
Люк в угол, лестница вдоль задней стены, под угол плиты можно квадрат толстостенный. В углу под лестницей будет место для барахла. Лестницу можно сделать с возможностью подъёма к потолку чтоб не мешалась когда не жужна. У меня тоже самое, только вход в подвал.
Stormday
Stormday
15.05.2015 в 13:13:20
Сифон написал : Люк в угол, лестница вдоль задней стены, под угол плиты можно квадрат толстостенный. В углу под лестницей будет место для барахла. Лестницу можно сделать с возможностью подъёма к потолку чтоб не мешалась когда не жужна. У меня тоже самое, только вход в подвал.
Спасибо за совет, не понял чутка момент с квадратом, а можно фотографии вашей реализации увидеть? Очень интересно стало
15.05.2015 в 13:29:28
Stormday, пилим люк в углу, под отпиленую плиту строим подпорную стену - пиллон (учитываем что под это нужен фундамент). Лестница из угла в угол по короткой стороне. Те по вашему рисунку - смещаем люк до упора влево или вправо
Как вариант - заложить под плитами опорный швеллер от стены до стены, но надо учитывать конструкцию стен, куда его втыкать
RomoR
RomoR
15.05.2015 в 13:32:43
А плита плоская или с ребрами жесткости? Если с ребрами, то выпиливайте между ними без опасений.
Если плоская то стоит укрепить получившийся проем.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2015 в 15:12:30
Если плиты круглопустотные и опираются только по коротким сторонам, больно не будет - раз и закрытый гроб. :a В остальных случаях от расположения высших сил зависит.
Сифон написал : под угол плиты можно квадрат толстостенный.
Там такую конструкцию для усиления городить надо - мама не горюй. ОЧЕНЬ рекомендуется сначала пригласить профессионального строителя, причём не разнорабочего...
