IVIZA
IVIZA
23.11.2006 в 00:38:59
Подскажите пожалуйста, при замене проводки в старом панельном доме новая проводка идёт только по розеточной группе,провода на выключатели идут от самих выключателей до распаячных коробок и там соединены скруткой со старыми аллюминиевыми проводами) так как планировалось оставить проводку верхнего света без изменений. Зная что такой вариант не есть хорошо, однако хотелось бы узнать как правильней будет произвести соединение новой и старой проводки( наш электрик утверждает, что достаточно просто скрутить провода, а я читала, что есть специальные наконечники которые накручиваються на скрученные провода, так ли это?)
avmal
avmal
23.11.2006 в 01:39:28
iviza написал : Подскажите пожалуйста, при замене проводки в старом панельном доме новая проводка идёт только по розеточной группе,провода на выключатели идут от самих выключателей до распаячных коробок и там соединены скруткой со старыми аллюминиевыми проводами) так как планировалось оставить проводку верхнего света без изменений. Зная что такой вариант не есть хорошо, однако хотелось бы узнать как правильней будет произвести соединение новой и старой проводки( наш электрик утверждает, что достаточно просто скрутить провода, а я читала, что есть специальные наконечники которые накручиваються на скрученные провода, так ли это?)
Если электрик утверждает, что достаточно просто скрутить алюминиевые и медные провода, то гоните его в шею ... Если он вам заменил старые алюминиевые на новые алюминиевые, то догоните и еще добавьте ... Для подобных соединений купите пружинные сжимы Wago серого цвета для алюминия и меди - внутри они заполнены специальной смазкой.
Arr
Arr
23.11.2006 в 03:56:27
Wago 773-302 для соединнения двух одножильных проводов сечением до 2.5мм2, 773-304 четырёх. Wago 773-322, 334 аналогично, но только для меди. Проводники выпрямить, кончик зачистить от изоляции на 12 мм (на корпусе есть мерная канавка), поскоблить ножиком и всунуть в клемму до упора.
khad52
khad52
23.11.2006 в 13:59:19
iviza написал : я читала, что есть специальные наконечники которые накручиваються на скрученные провода, так ли это?)
На уже скрученные, для меди - пайка, сварка; для алюминия-сварка с последующей изоляцией. Для скрутки и изоляции кроме вышеперечисленных существуют изолирующие наконечники типа К29 Легранд или подобные других фирм.
IVIZA
IVIZA
24.11.2006 в 18:44:35
Arr написал : Wago 773-302 для соединнения двух одножильных проводов сечением до 2.5мм2, 773-304 четырёх. Wago 773-322, 334 аналогично, но только для меди. Проводники выпрямить, кончик зачистить от изоляции на 12 мм (на корпусе есть мерная канавка), поскоблить ножиком и всунуть в клемму до упора.
Огромное спасибо! Только встречный вопрос кто должен это делать?Мы сами или всё таки электрик? Если он говорит и так сойдёт, стоит вопрос я говорю мужу фиг с ним сами сделаем а он хочет вызвать независимого эксперта, чтобы тот составил заключение и при неправильном подключении не оплачивать работу а вызвать другого специалиста. Да теперь мы вообще боимся даже не знаем как он вообще все провода протянул а ведь ещё предстоит подключение к автоматам. И ещё вопрос 3-х комнатная квартира58 кв.м, проводка менялась только по низу в каждой комнате по 7-10 розеток. Сколько нужно провода?
avmal
avmal
24.11.2006 в 19:21:02
iviza написал : Огромное спасибо! Только встречный вопрос кто должен это делать?Мы сами или всё таки электрик? Если он говорит и так сойдёт, стоит вопрос я говорю мужу фиг с ним сами сделаем а он хочет вызвать независимого эксперта, чтобы тот составил заключение и при неправильном подключении не оплачивать работу а вызвать другого специалиста. Да теперь мы вообще боимся даже не знаем как он вообще все провода протянул а ведь ещё предстоит подключение к автоматам. И ещё вопрос 3-х комнатная квартира58 кв.м, проводка менялась только по низу в каждой комнате по 7-10 розеток. Сколько нужно провода?
Странный вопрос - мы сами или электрик ... Если вы наняли электрика, то, разумеется, электрик. Если он просто погулять вышел, то сами. Даже если вы засомневались в компетентности электрика, то уже надо менять - это вещь серьезная.
старыймастер
старыймастер
24.11.2006 в 19:31:27
khad52 написал : На уже скрученные, для меди - пайка, сварка; для алюминия-сварка с последующей изоляцией. Для скрутки и изоляции кроме вышеперечисленных
ИМХО уже скрученные следует раскрутить и соединить клеммами WAGO
старыймастер
старыймастер
24.11.2006 в 19:34:05
iviza написал : ещё вопрос 3-х комнатная квартира58 кв.м, проводка менялась только по низу в каждой комнате по 7-10 розеток. Сколько нужно провода?
берете рулетку и меряете с точностью о 1 метра ( припуски всегда довольно большие)
А вы хотите электрика в крысятничестве уличить? Я так понял, проводка уже сделаниа, а он выкатил за 300м провода? :-)
Arr
Arr
25.11.2006 в 02:01:10
IVIZA написал : вопрос кто должен это делать?Мы сами или всё таки электрик?
За те деньги, которые вы ежемесячно платите за техобслуживание, электрик из ДЕЗ обязан обслуживать только общее имущество. Также он обязан выполнять работы в квартире по вашим заявкам, по утверждённым расценкам, за счёт собственника, то есть вас, и из минимального перечня. Перечень и расценки есть на сайте московского правительства http://www.mos.ru/. Только здравомыслящиему человеку ТАКИЕ услуги на фиг не нужны. Помните, что Пушкинский Балда приговаривал с укоризною?
Так что ищите электрика, которому вы доверяете, договаривайтесь с ним о том, как он будет делать (читайте\спрашивайте на форуме как надо делать) и внимательно наблюдайте, что он и как делает.
юра Т
юра Т
25.11.2006 в 03:53:13
не приглашайте для монтажа электриков, которые всю жизнь занимаются сервисом (ремонтом) лучше найдите на стройке электромонтажников (они с современными материалами работают, и нормы знают да и пьют на работе поменьше)
