Prok12
23.11.2006 в 00:43:09
На вложеном рисунке - схема 3 комнат, выходящих в один холл. Длины стен подписаны, площади - подчеркнуты. Во всех 3 комнатах и холле - паркетная доска шириной 200мм, длиной порядка 2000мм. Красные линии - это предполагаемое направление укладки паркетной доски (по свету - к окнам). Поскольку направление везде одинаково, причем основа везде выполнена с точностью +-2мм/2м (не хуже) в один уровень, да и доска одна и та же - Черз, появилась мысль не делать в 3 дверных проемах порожков, а гнать сплошняком, но... а) конструкция станет совсем неразборной - все помещения взаимосвязаны
б) можно ли без компенсационных зазоров гнать доску длиной под
10м через дверной проем комнаты 3 (см.рисунок). Я стараюсь у стен оставлять зазоры хотя бы 5мм... в) удастся ли вообще такое собрать, не получится ли каких-нить остроугольных клиньев из доски у стен? Или все же лучше несмотря на единое наравление сделать в 3 дверных проемах зазоры по 5мм, заполнить их пробково-силиконовым герметиком и прикрыть плоскими порожками? Т.е. работать с комнатами и холлом НЕЗАВИСИМО?
datchnik
23.11.2006 в 02:50:20
Prok12 написал : б) можно ли без компенсационных зазоров гнать доску длиной под 10м через дверной проем комнаты 3 (см.рисунок).
Если изготовитель Вашей ПД позволяет 10 м.п. укладывать без деформационного зазора (по периметру помещения не считаем),то значит можно.
Prok12 написал : Я стараюсь у стен оставлять зазоры хотя бы 5мм...
Читайте,что пишет изготовитель по поводу величины зазора.
Prok12 написал : в) удастся ли вообще такое собрать, не получится ли каких-нить остроугольных клиньев из доски у стен?
Вы о чем?
Prok12 написал : Или все же лучше несмотря на единое наравление сделать в 3 дверных проемах зазоры по 5мм, заполнить их пробково-силиконовым герметиком и прикрыть плоскими порожками?
Зачем же их каким то герметиком еще заполнять? Используйте только декоративный профиль цвета фактуры близкой к Вашей ПД. Можно из ПВХ или из МДФ, металлические как правило окрашены в однородный цвет что не очень гармонирует. Износится этот пластик или МДФ за несколько лет так заменить тоже не сложно. Герметик в данном случае не нужен даже если это герметик не на основе силокона, а модифицированных силанов и пробки.
Prok12
23.11.2006 в 09:07:51
datchnik написал : Читайте,что пишет изготовитель по поводу величины зазора.
Увы... Перечитал каталоги Карелии и Черз (там есть описание укладки) - показаны на схемах клинышки у стен (есть у меня эти клинышки в наборе Таркет), но про величину зазоров в миллиметрах - ни слова...
datchnik написал : Можно из ПВХ или из МДФ, металлические как правило окрашены в однородный цвет что не очень гармонирует.
МДФ здоровые уж больно: выступают на полом где-то на 1см, да и широкие - от 40мм... Взял пока шириной 25мм, высотой 3.2мм из латуни (без покраски) - пусть будут под цвет дверной фурнитуры
Remont_Forever
26.11.2006 в 03:39:47
Я стараюсь на всякий случай оставлять зазоры по максимуму, даже по 12 мм, лишь бы их плинтус прикрывал.
Если стены разных комнат слегка непараллельны, может получиться, надо заране тщательно вымерять.
Creat
27.11.2006 в 14:47:54
Я бы положил с порожком между комнатами и холлом. Так у доски будет больше свободы для сезонных колебаний температуры и влажности. Меньше шансов, что она не расползется где нибудь.
motomik
27.11.2006 в 16:08:40
А рассмотрите вариант штучного паркета. Полюбому лучше, чем любой ламинат-доска, и по стоимости сопоставимо, если конечно не заморачиваться экзотическими породами, а взять дуб. У меня вышло при площади 55 кв по 60 долл за метр (материалы+работа) И никакого порожка.
Мирумир
27.11.2006 в 16:47:54
2motomik
А можно подробнее,марка паркета и где покупали?60$-это работа+материал???
motomik
27.11.2006 в 18:02:58
паркет отечественный дубовый. по цене получилось 20 - паркет, 20 - химия, расходники, и 20 работа (но это округленные пропорции) и вот результат http://foto.mail.ru/mail/mmotovilov/1/45.html
27.11.2006 в 18:07:51
У нас так положили, без порожков. Всё отлично. Зачем Вам эти порожки нужны?
ТВЛ
28.11.2006 в 23:19:49
В принципе можно и без разрывов. Но это зависит от материала (дерева) у дуба коф расширения 0,22 и на 7 метрах при изменении влажности на 20% длина конструкции увеличится на 3-5 мм. а уже у бука увеличении составит 9-10 мм. так то можно без разрывов, но оставить место для расширении как выше уже советовали.
Мирумир
29.11.2006 в 12:05:03
2motomik
Cмотрится красиво.Можно уточнить где именно Вы покупали паркет?Он продовался в квадратах или в узеньких дощечках?Сколько слоев лака и какого Вы клали?
motomik
29.11.2006 в 12:19:14
Паркет штучный 35х7 см. Заказывал через знакомого мастера (старый товарищ), большая умница в паркетных делах.
Квадратами захотел сам, чтобы подчеркнуть рисунок паркета и завязатся с плиткой в прихожей.
Всю химию покупал тоже он. Лак, грунт, клей - фирмы Лобо, по его словам - лучшая. Правда и стоит дороговато. Можно сделать разные эффекты.
У меня, например, паркет натур, и я сделал под натуральность, кто приходит, говорят что покрытия нет.
