На вложеном рисунке - схема 3 комнат, выходящих в один холл. Длины стен подписаны, площади - подчеркнуты. Во всех 3 комнатах и холле - паркетная доска шириной 200мм, длиной порядка 2000мм. Красные линии - это предполагаемое направление укладки паркетной доски (по свету - к окнам). Поскольку направление везде одинаково, причем основа везде выполнена с точностью +-2мм/2м (не хуже) в один уровень, да и доска одна и та же - Черз, появилась мысль не делать в 3 дверных проемах порожков, а гнать сплошняком, но...
а) конструкция станет совсем неразборной - все помещения взаимосвязаны
б) можно ли без компенсационных зазоров гнать доску длиной под
10м через дверной проем комнаты 3 (см.рисунок). Я стараюсь у стен оставлять зазоры хотя бы 5мм...
в) удастся ли вообще такое собрать, не получится ли каких-нить остроугольных клиньев из доски у стен?
Или все же лучше несмотря на единое наравление сделать в 3 дверных проемах зазоры по 5мм, заполнить их пробково-силиконовым герметиком и прикрыть плоскими порожками? Т.е. работать с комнатами и холлом НЕЗАВИСИМО?
