Перфоратор
Перфоратор
Армавир
16.05.2015 в 17:35:30
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста как правильно осуществить вот такую переделку. Планирую сделать в комнате 10х4 перегородку, разделить пополам комнату, что-бы получилось две комнаты 5Х4. Потолок из гипсокартона, стены кирпич. Как правильно сделать примыкание новой перегородки к уже существующему потолку. Боюсь, если привяжусь к верхнему профилю крепления потолка, каким-либо образом потянет потолок, возможны трещины. Или я заблуждаюсь. По форуму данной проблемы не нашел. Спасибо!
semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 17:41:51
Не потянет. Нормально. Есть другие варианты?
16.05.2015 в 17:53:01
Перфоратор, лучше профилями пройти сквозь потолок и закрепиться к перекрытию
Перфоратор
Перфоратор
Армавир
16.05.2015 в 18:10:21
Т.е , я так понимаю, лучше всего произвести пропил потолка, ну скажем по краю одного из направляющих, которые были установлены с шагом 40 см, установить новые направляющие для будущей пергородки, и дополнительно сделать новую направляющую ко второму краю потолка (только вот как?), что-бы он не висел как консоль, так?
16.05.2015 в 18:15:22
Перфоратор, потолок в 1 слой гипса? Снять пару листов... или обрезать-потом-добавить.... Если перегородку до перекрытия - звукоизоляция будет лучше
Перфоратор
Перфоратор
Армавир
16.05.2015 в 18:22:43
Да не хотелось трогать"старый потолок", он абсолютно хорош. Думал сделать перегородку, а потолок просто покрасить заново. Получается-так не получится! Прийдется демонтировать чать листа, полосу в один ряд (40 см) и тогда уже свободно изготовить-установить опору для стены (перегородки ) и потолка???
semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 18:30:15
Существует масса конструкций гкл, где связующим является кгл, укреплённый между профилями. Таким образом достигается большая жёсткость. Ваш случай не исключение. К тому же сильно сомневаюсь в частичном демонтаже без последствий для всей площади.
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 18:37:28
Перфоратор написал : Т.е , я так понимаю, лучше всего произвести пропил потолка, ну скажем по краю одного из направляющих, которые были установлены с шагом 40 см, установить новые направляющие для будущей пергородки, и дополнительно сделать новую направляющую ко второму краю потолка (только вот как?), что-бы он не висел как консоль, так?
не надо этого делать . работы очень много ,а пользы 0 ..
Перфоратор
Перфоратор
Армавир
16.05.2015 в 18:40:29
Я вот тоже сомневаюсь в таком вмешательстве без последствий. Так как все таки лучше состыковать, связать?. Лист снимать?
16.05.2015 в 18:40:33
semur написал : Существует масса конструкций гкл, где связующим является кгл, укреплённый между профилями. Таким образом достигается большая жёсткость. Ваш случай не исключение. К тому же сильно сомневаюсь в частичном демонтаже без последствий для всей площади.
не потянет новая стена трещины в существующем потолке?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 18:43:30
Перфоратор написал : Так как все таки лучше состыковать, связать?.
тут нужно бы уточнить ... стенка будет вдоль профилей или поперек ? какие нагрузки будут на стену ? и насколько качественно сделан каркас потолка ?
BV написал : не потянет новая стена трещины в существующем потолке?
обычно нет
