semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 18:46:05
BV написал : не потянет новая стена трещины в существующем потолке?
Каким образом? И куда? Чем новое сопряжение однородных материалов отлично от стандартных?
Перфоратор
Перфоратор
Армавир
16.05.2015 в 18:59:25
Каркас сделан качественно, нагрузок никаких. Дверей, окон, кронштейнов не будет. Перегородка вдоль направляющих
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 19:07:37
Перфоратор написал : Перегородка вдоль направляющих
это конечно ,не есть хорошо ..но не смертельно :)так , при монтаже поосторожней
GKL
GKL
Волгоград
16.05.2015 в 19:08:56
Перфоратор, Через отверстия в гкл к бетонному перекрытию анкер клином закрепить монтажные Г-образные пластины длинною ниже уровня потолка , к ним уже закрепить стоечные профиля .Конечно предварительно нужно точно разметить место на потолке под перегородку , и вырезать с нужным шагом отверстия .
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
16.05.2015 в 19:22:00
Крепите к ГКЛ потолку профиль и не парьтесь. У Вас материалы перегородки и потолка одинаковы, температурные расширения соответственно тоже одинаковы. Ни каких проблем не будет. Только делайте по технологии Кнауф.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
16.05.2015 в 19:28:47
Revelator написал : У Вас материалы перегородки и потолка одинаковы, температурные расширения соответственно тоже одинаковы. Ни каких проблем не будет.
и двери в этой перегородке не будет? И то что стенка будет таскать этот потолок вверх вниз при расширении сжатии?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 19:32:07
BV написал : И то что стенка будет таскать этот потолок вверх вниз при расширении сжатии?
как раз это потолки хорошо переживают. правда если стык листов на соседнем профиле то еще может быть , а если через один то 1,5-2 мм ни о чем
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
16.05.2015 в 19:46:50
BV написал : и двери в этой перегородке не будет? И то что стенка будет таскать этот потолок вверх вниз при расширении сжатии?
Потолок из ГКЛ и так гуляет. Если стену сделать правильно, то "таскания" будут минимальны.
