#5210344
Переехали в родительскую квартиру. Делаем ремонт. Решила немного утеплить балкон, чтобы в комнате было теплее, но возникла проблема - при сильном косом дожде очень сильно течёт под подоконником. Балкон застеклен Слайдорсом. Судя по состоянию подставочного бруса течь появилась не сегодня, правда, как давно родители не помнят. Гарантийный срок прошел. Нужно как-то исправлять и желательно своими силами. Куда смотреть? Что сделать? Что проверить? В общем, нужен совет, как решить эту проблему? Фото для наглядности:
twinkee, Ищите проблему снаружи.Сделайте фото со стороны улицы,примыкание отливов к раме.
twinkee написал :
  • внутренняя рама - дает течь из под нижней направляющей... это на совести производителя - ошибка конструкции.
serg 190 написал :
Снаружи смотрела, вроде, всё нормально сделано, но фотки сделаю.
Alex-Alex написал :
Как это можно проверить? Можно ли это исправить не демонтируя весь блок (потолок и одну стену, как раз ту, за которую рама держиться, уже практически отделали, очень не хотелось бы всё ломать)?
twinkee написал :
с таким остеклением-утепление бесполезно..).течёт наверно по профилю(нижнему).дырку ищите..)или просто переливает через край..)
ANT/D написал :
Утепление довольно формальное - иллюзий не питают. Нижний профиль - это полозья, по которым рамы ездят? Если бы переливалось, то вода стояла бы на подоконнике, я думаю, но подоконник сухой, а с бруса аж капало.
twinkee написал :
над брусом что-то стоит?может оттуда и течёт?формальное утепление-это когда утеплителем выравнивают кривые стены..)
ANT/D написал :
Над брусом пена, а потом само окно. А может течь, скажем, через болты, которыми окно к парапету прикреплено?
Фотки снаружи:
twinkee написал :
Фотки снаружи:
течёт через дырку...
ANT/D написал :
Какую именно? Мне бы по-подробней, я ж нуб в этом деле ))
twinkee, а гляньте в раме напротив мест протечек отверстия есть??
twinkee написал :
шер ше ля дырку..)дырку,через которую вода течёт!)поговорка есть такая-вода всегда дырку найдёт..)вот и ищите.дырку!.)
twinkee написал :
а как оно к парапету прикркплено? эти "болты" видно? их фото можно?
twinkee написал :
  • сделайте фотку окна - чтобы было видно направляющие.
ussur написал :
Да, вроде, нет.
Alex-Alex написал :
Вот сделала. Надеюсь это то, что вы имели ввиду:
twinkee,
twinkee, Течет скорее всего в местах крепления,и еще если течет с углов не стоят прокладки между рамами .В углу не течет?
serg 190 написал :
+1
twinkee написал :
Вот сделала
  • рама нормальная - но
где то тут вода протекает - надо смотреть.
serg 190 написал :
twinkee,
Углы и прокладки завтра посмотрю повнимательней.
Alex-Alex написал :
  • рама нормальная - но где то тут вода протекает - надо смотреть.
С утра сфоткаю это место получше, просто я не знаю на что там смотреть, надеюсь, на вашу помощь. А еще я не очень понимаю, если проблема в этом месте, то как получается, что подоконник сухой, а по брусу льет, как будто его с улицей соединяет дыра?
Нашла у родителей в бумагах договор на установку этого остекления, попробую завтра позвонить в эту контору. Особо ни на что не надеюсь, но попытка, как известно, не пытка.
twinkee написал :
так вот на этих фотах места попадания воды в раму - анкера крепления к парапету - на верхней фотке место правее щётки как раз при закрытых рамах на улице... а дренажные отверстия в наружных полозьях есть? (на верхней фотографии правее щёточного уплотнителя)
twinkee написал :
на что там смотреть
смотрите куда уходит вода - которая собирается внутренним окном - она должна уходить наружу - у вас где то видимо уходит в парапет.
Своими силами устранить причину не получится, если жизнь дорога,конечно )
Основная причина - плохо, или совсем не загерметизирован стык,шов, между оконной рамой и стеной дома.
Герметик Стиз. Пройтись по всему периметру рамы снаружи, и сверху тем более. Снаружи, разумеется.
Я лично по пояс вылазил из окна, меня страховал чел. Страховка - петля на шее ( шутка )
twinkee написал :
подоконник сухой
  • точно? а вот на фото - это не вода?
Marozoff написал :
  • еще углы
BV написал :
  • еще углы
имхо не - у меня тоже слайдорс на лоджии с сентября 2007 года - в углах (если речь про угловой стык горизонтального профиля с "угловым элементом") там и течь-то некуда, да и в закрытом состоянии у топикстартера воды между полозьями у стыков быть не должно... или речь про вытекание из внутренностей профиля?
зы: у меня продырявлены насквозь только вертикальные профиля в месте стыка двух рам для стягивания их между собой (лоджия почти шесть метров - конструкция из двух половинок по четыре створки) и больше никаких отверстий нет - даже щётки и ограничители не прикручены, а просто вставлены (силы трения хватает, чтоб держаться на месте) и никаких протечек нет!
Alex-Alex написал :
Это вода )) но она течет не с подоконника, а по его нижней стороне.
Alex-Alex написал :
Провела сегодня эксперимент. Закрыла ту пару створок, под которыми течёт и через соседнюю пару налила не жалея воды во внешнюю направляющую. Часть воды вылилась наружу через дренаж, а часть перетекла в направляющую, которая внутри помещения. Там эта вода накопилась и стала течь уже под подоконником по брусу (именно в проблемном месте). Ощущение, что у меня проблема в месте крепления щеток, похоже именно через это место вода и уходит под окно. И еще странно, почему вода снаружи перетекает во внутрь... так и должно быть?
Marozoff написал :
Да, дренажное отверстие есть, на фото обвела:
У меня к вам, как обладателю этой же системы пара вопросов, если позволите:
  • у вас дождевая вода, а так же пыль с улице при плотно закрытых окнах попадает во внутреннюю часть направляющей (ту, что со стороны помещения получается?
  • я так поняла, что у вас створки соединены 4+4, в каждом блоке пара створок соединена расширителем? Вот так?
если да, то меня интересует насколько плотно створки примыкают к раме вверху. У меня люфтит на 5 мм где-то, да еще и этот соединитель отходит от рам
мне кажется, что так не должно быть...
  • у вас на окнах по одному замку или по два?
Позвонила сегодня в контору-установщик, вроде, обещали в четверг прислать мастера, но что-то мне подсказывает, что результата не будет. Посмотрим. Но, если уж мастер придет, хотелось бы быть подготовленной и выдвигать объективные претензии. В любом случае, мне нужно понимать, как решить проблему своими силами, если контора окажется именно такой, как я и предполагаю.
twinkee написал :
уже кажется перешло в разряд "мороченияголовы".играл,но не угадал ни одной буквы!
