Alleksander
Alleksander
17.05.2015 в 19:14:45
Необходимо установить шкаф-купе вплотную к проему, в который планируется установить портал ( на схеме портал обозначен синим цветом ). Глубина шкафа 600мм. Портал предполагается устанавливать после установки шкафа купе. Как обыграть примыкание портала к шкафу-купе? Какие существуют идеи? Спасибо за советы.
Схема ( раскрывается по клику ):
semur
semur
Иркутск
17.05.2015 в 20:03:11
Сужать или сместить портал, чтоб шкаф не выглядывал.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
17.05.2015 в 22:38:27
Шкаф-купе надо делать с дверям с верхним подвесом, при которых не видно боковин шкафа, а только двери, тогда вопрос
Alleksander написал : Как обыграть примыкание портала к шкафу-купе?
перейдет в вопрос: как сочетать двери с порталом.
Klausss
Klausss
18.05.2015 в 06:34:55
В попытке втиснуть в маленький объем крупные элементы, Вы не получите ни полноценного шкафа, ни красивого портала. Надо отказаться от шкафа, примыкающего к порталу. Отодвигать его в сторону и делать отдельностоящим. Тогда и глубину удастся довести до 700 мм.
Linata
Linata
24.05.2015 в 07:21:46
Можно сделать шкаф так, чтобы боковина была заподлицо с проемом + толщина отделки портала. Тогда при установке портала та часть, которая на торце (добор) упрется в боковинку, к ней нужно будет подвести верхний наличник со стороны шкафа.... Цвет подобрать. Но это все очень примерно, пока неизвестно какой именно шкаф и из чего будет портал.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2015 в 10:08:36
портал - это что-то такое? :cool:
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.05.2015 в 10:40:17
это портал из доборов и наличников. Это тема о порталах и арках http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t175235-arka-ili-portal/
Linata
Linata
24.05.2015 в 10:56:33
Radio, да-да, вот такую штуку вставить в проем и не париться)))
www.kuhnishkaf.ru
www.kuhnishkaf.ru
Голицыно
21.09.2016 в 19:25:49
Alleksander, мда,самому интересно
strider1978
strider1978
21.09.2016 в 20:24:52
Смысл цепляться за глубину 510 мм? Одежду поперёк в такой шкаф уже не повесишь, всё остальное войдет и в менее глубокий.
