19.05.2015 в 01:37:07
бракодел написал : ну вообще-то цемент за трое суток набирает ~75% прочности ..
Труженик
Труженик
19.05.2015 в 10:24:54
Вообще то, это азы для ПТУшника, бетон набирает 70 % прочности за 10 суток. Чтоб сократить это время на ЖБИ бетон пропаривают. Только в этом случае монтажная прочность, 70 % набирается за 7 дней Только раствор для кладки - ни разу не бетон (!) В этом вся разница. Явно мало связующего, а конкретно - извести. Поэтому и раствор рыхлый.Это брак! Такая кладка недолговечна, раствор из швов выветривается + косые дожди. В итоге кладка рушится. Это знает даже подсобник каменщика
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 10:40:08
Denis D, Мы с товарищем клали кирпич на раствор с пластификатором Den Braven. По прочности и адгезии, раствор получился как плиточный клей. Может у вас что-то с пластификатором или цементом?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Берг
Берг
19.05.2015 в 12:09:59
а что, собственно дает известь? на памяти обычный раствор что для кладки что для стяжки это цпс 1 к 4 без заморочек... ну или еще жидкое стекло для особо отвественных мест...
Sergei789
Sergei789
19.05.2015 в 12:37:29
Берг написал : а что, собственно дает известь?
насколько я понял - она создает микропоры, т.е. ухудшает прочность. Нет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2015 в 13:32:48
Труженик написал : Только раствор для кладки - ни разу не бетон (!) В этом вся разница.
В данном конкретном случае в чём разница?
Sergei789 написал : насколько я понял - она создает микропоры, т.е. ухудшает прочность. Нет?
Не, где-то я читал, что марочная прочность повышается.
Вечный студент
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.05.2015 в 13:40:00
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
Известь почти на 100% состоит из гидрата кальция, который полностью кристаллизуется в готовом бетоне, в отличие от многих примесей, не участвующих в активной кристаллизации (схватывании) бетона. Поэтому разумное добавление извести может улучшить характеристики низкокачественного бетона.
Когда в раствор добавляют моющие средства "для повышения пластичности", содержащиеся в них поверхностно-активные вещества создают на поверхностях частиц прослойки толщиной всего в несколько молекул.
Эти прослойки не могут помешать срастаться частицам внутри свежего раствора, но там, где раствор граничит с кирпичами/блоками/старым бетоном, кристаллы схватывающегося раствора уже не могут врастать в их поверхность.
Сергей......
Сергей......
19.05.2015 в 15:23:32
Hyperborey написал : ...кристаллы схватывающегося раствора уже не могут врастать в их поверхность.
Т.е. эти добавки Фейри приносят вред?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.05.2015 в 16:59:20
Сергей...... написал : Т.е. эти добавки Фейри приносят вред?
Если каменщики хотели сделать именно легко рассыпающуюся кладку, то огромную пользу.
Sergei789
Sergei789
19.05.2015 в 18:06:30
Hyperborey написал : Известь почти на 100% состоит из гидрата кальция, который полностью кристаллизуется в готовом бетоне
так кристализоваться можно по-разному в газобетоне цемент тоже как бы схватился ;) насчет роли извести в образовании пор в бетоне читал неоднократно а вот про усиление прочности бетона за счет извести - нигде не написано. Дайте почитать
бракодел
бракодел
Ярославль
19.05.2015 в 21:45:22
BV, ...старею
