psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2015 в 02:12:58
Сифон написал : Если акт приёмки- передачи подписан, скажут извини насяльника, @бош сам.
После разъяснения в жилищной инспекции или в суде, что такое стандарты отделки и исполнения квартиры согласно проекту (а подписанный акт не означает, что за все кривизны бетона теперь отвечает владелец или что теперь можно утверждать, что он сам забетонировал себе верх стены, это всего лишь означает, что владелец при приёмке, не являясь специалистом в строительстве, не заметил несоответствия) они скажут немножко другое. :)
Сифон
Сифон
Котельники
20.05.2015 в 08:29:58
psnsergey написал : После разъяснения в жилищной инспекции или в суде, что такое стандарты отделки и исполнения квартиры согласно проекту (а подписанный акт не означает, что за все кривизны бетона теперь отвечает владелец или что теперь можно утверждать, что он сам забетонировал себе верх стены, это всего лишь означает, что владелец при приёмке, не являясь специалистом в строительстве, не заметил несоответствия) они скажут немножко другое. :)
Дружище, в теории сия беготня допустима, а на практике народ предпочитает ко времени принятия решения ЖИ, уже заехать в отремонтированную кв, так что по данному вопросу всё же лучше алмазный диск и противогаз, а не перо и бумага.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2015 в 14:41:53
ANT/D написал : там кстати про завод с паром ни слова не сказано..).да и вряд ли с завода 30см плита или деталь какая будет.
ДАаа! вот и не знал. :D В панельном домостроении панели могут быть толщиной и в 40см. Наружные панели в Якутии допустим.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2015 в 14:53:34
Сифон написал : Желательно фото, если у таджиков щит ушел, это одно, если конструктивная особенность, то не надо на свой зад искать приключений.
+мульон. Совершенно верно!
Denuc написал : Монолитный железобетон.
Это каркас здания может быть монолитным железобетоном. А наружные стены в таком доме возводятся из кирпича, газо и пенобетона.
Denuc написал : Со стороны лоджии выступа нет. Со стороны комнаты выступ неравномерный по толщине, корявый какой-то. Увы, фотки под рукой нет. Смогу сделать только через пару дней, когда буду на объекте.
Так бы сразу поподробнее, здесь не экстрасенсы. По фото можно разобраться или это брак строителей или задумка проектировщиков. Действительно у вас наружные стены из монолитного ж/б? То есть это не панели, сделанные на ДСК (домостроительный комбинат)
20.05.2015 в 16:45:14
За Байкалом написал : Это каркас здания может быть монолитным железобетоном. А наружные стены в таком доме возводятся из кирпича, газо и пенобетона.
Каркас не может быть частью наружней стены? ;)
Деталь называется - несущий пилон, да или стена целиком может быть монолитом...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.05.2015 в 18:18:42
BV написал : Каркас не может быть частью наружней стены? ;)
Если это не в Индии или в Австралии, где здесь монолитные наружные стены? Здание в стадии строительства. Если эти стены на торцах и по середине объекта, то это фото ни о чём не говорит. Строители могут продолжить строительство так, что эти якобы наружные стены, могут оказаться внутренними.
Наши местные жители жалуется в таких монолитных домах на промерзание не кирпичных наружных стен с утеплителем, а на промерзание узла сопряжения монолитных колонн с заделкой фасада с кирпичом. На фото вместо колонн и служат участки монолитных стен на фото. Колонны никах не утеплишь, а за ними жилые квартиры. При -30-40 жильцы зубами стучат. А часть стены внутри помещения покрывается инеем. Короче, ваше фото послали бы жильцы монолитных домов проектировщикам свою опу подтереть.
20.05.2015 в 18:52:09
За Байкалом написал : где здесь монолитные наружные стены?
Разве не видно? :) На внешних углах (слева например), в середине.... Потом достроят между ними стены из блоков, обошьют минватой, мембранна ветро-гидро, вентфасад. Или "мокрый".
Таких зданий - полно..... У меня пара квартир в таком - часть наружней стены - пилон - проблем не заметил....
За Байкалом написал : Колонны никах не утеплишь, а за ними жилые квартиры.
То есть - никак? Если снаружи будет 200мм минваты - в чем проблема? Кстати - у нас полно строят, и такие здания очень теплые, многие - батареи выключают.... стояков хватает для тепла... И это в разы лучше, чем дурацкая колодцевая кладка, внутри которой ветер гуляет :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.05.2015 в 06:57:04
BV написал : Разве не видно? На внешних углах (слева например), в середине....
Так могут к этому торцу другой корпус пристроить:) А в середине дверной проём для самоубийц?:a
BV написал : Таких зданий - полно....
В Москве?
BV написал : Если снаружи будет 200мм минваты - в чем проблема?
А вот не будет, проектом не предусмотрено.:) В Чите так жилые здания новые не утеплят. Вентиляционные фасады с утеплением делают только в административных зданиях и торговых центрах. Да применяют при ремонтах старых зданий.
BV написал : внутри которой ветер гуляет
За этим строго следят, китайцы пенопластом заполняют такую кладку. Русский мастер не углядел-китаец напакастил. т.е плотно пенопласт не положил друг к другу.:D
Denuc
Denuc
21.05.2015 в 07:01:52
За Байкалом написал : Действительно у вас наружные стены из монолитного ж/б?
100%.
За Байкалом написал : По фото можно разобраться или это брак строителей или задумка проектировщиков.
В ближайший раз буду на квартире в воскресенье. Сфоткаю выступ.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.05.2015 в 11:18:11
Denuc написал : Сфоткаю выступ.
Потолок тоже монолитный? Есть самый проверенный способ проверить нужность этого выступа. Просто пройтись по подъезду, дому. Если так у всех, значит так решили проектировщики, если только у вас, значит что то строители намудрили.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 14:10:24
Сифон написал : в теории сия беготня допустима, а на практике народ предпочитает ко времени принятия решения ЖИ, уже заехать в отремонтированную кв, так что по данному вопросу всё же лучше алмазный диск и противогаз, а не перо и бумага
Вот потому, что вокруг преимущественно терпилы, мошенники и чувствуют себя хорошо. Хотя законы-то есть. Вплоть до компенсации стоимости аренды аналогичной квартиры на срок устранения недостатков в этой. Всего хорошего, кормовая база. ;)
