Beeliner
Beeliner
Челябинск
23.11.2006 в 10:27:15
Из опыта эксплуатации энергосберегающих ламп:
Купил я себе на пробу энергосберегающие лампы от Bork, Camelion и Космос.
Bork - 20W, линейные, 4200K, 3 шт по 80 руб Bork - 20W, линейные, 2700K, 3 шт по 80 руб Camelion - 26W, спиральные, 2700К, 3 шт по 150 руб Космос - 25W, спиральные, 2700К, 6 шт по 150 руб.
Из плюсов - более естественный свет. Лампы накаливания - почти точечные мсточники света, энергосберегающие - с большой поверхностью свечения. Более равномерный спектр излучения. Меньше нагрев патронов люстр.
Из минусов - медленный набор яркости (1-2 минуты), Космос еще и мигает в выключенном состоянии (хорошо видно вспышки ночью). Лампы на 4200K сильно синят :-) Кожа становится мертвенно-бледной.
Покупал комплектом в последовательности приведённой выше, с интервалом примерно в месяц. И вот прошло более года - почти все лампы живы.
Вышла из строя одна только лампа от Комсмоса (стала с прогревом через 10 минут гаснуть).
И вот я на этом примере решил посчитать экономию :-)
Затраты на приобретение ламп: 150 руб х 6 шт = 900 руб. Срок службы до выхода из строя первой лампы - 8 мес. Время работы в день - посчитал по максимуму - пусть будет 5 часов (с 8 до 9 утра и с 7 до 11 вечера) Получилось 1200 часов "пробега" На самом деле еще меньше, т.к. лампы включены в 2 группы по 3 шт и не всегда включаются сразу все. Но будем оптимистами :-), посчитаем срок службы по максимуму.
Потребляемая мощность приблизительно соответствует заявленной (сам замерил ток-напряжение) Мощность свечения 25W энергосберегающей = 100W лампы накаливания.
Тариф на электроэнергию 0,74 руб/кВт*ч
Таким образом, за 8 мес эксплуатации я съэкономил:
Если бы стояли обычные лампы накаливания: 6шт х 100Вт х 1200 часов = 720 кВт*ч 720 кВт*ч х 0,74 руб/кВт*ч + 50 руб (это стоимость 6-ти ламп накаливания) = 582 руб
Энергосберегающие лампы: 6 шт х 25Вт х 1200 часов = 180 кВт*ч 180 кВт*ч х 0,74 руб/кВт*ч + 1050 руб (это 900 руб за 6 ламп + 150 руб замена вышедшей из строя) = 1183 руб
Экономия электроэнергии: 540кВт*ч (400 руб) Перерасход денежных средств по сравнению с лампами накаливания: 600 руб
Выводы:
  1. Энергосберегающие лампы полностью оправдывают своё название - энергию они действительно сберегают. Но стоимость энергии в этом случае значительно повышается...
  2. Не все йогурты (читай лампы) одинаково полезны.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
23.11.2006 в 10:39:21
Я тоже производил подобную калькуляцию и пришел к выводу, что окупаемость этих ламп при том количестве, которое мне нужно - больше года. Сейчас использую единственную энергосберегающую лампу так, как она горит от темнадцати до темнадцати, в квартире собака живет и в темноте сидеть не может. При этом лампа (не помню производство но не Космос) прослужила меньше года и рассталась с жизнью с громким хлопком, сейчас стоит новая.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
23.11.2006 в 11:27:24
И я бы не сказал, что 25W = 100W накаливания. Стоят в прозрачном светильнике "хай-тек" 4 штуки по 32W белого свечения на 16 кв. метров помещения, по идее должно быть светло как в операционной, а нифига, оня тянут максимум на 75-ваттные лампочки накаливания. Не стоит верить и обольщаться, а при расчетах эквивалентной мощности умножать на 2-2.5. И еще, одна из ламп Elektrostandart умерла через месяц эксплуатации, а другая треснула еще по пути домой (очень бережно нес).
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
23.11.2006 в 11:33:43
А вот у меня положительный опыт эксплуатации ЭС (энергосберегающих) ламп. В IKEA купил 20 ламп 11Wt. Все работают уже 3-й год без нареканий. Одна лампа включена постоянно (такой дежурный свет) все три года. Остальные работают по 1-2 часа в день. Купил лампы "Космос" по 26Wt 4200К и 2700К 1,5 года назад. Лампа на 4200К выдает признаки износа (зажигается с миганием). Купил 6 ламп PHILIPS 23Wt в Леруа. Все работают стабильно уже 1 год. Наработка по 4-6 часов в день. Купил три лампы Camelion (36Wt 1 шт., 26Wt х 2 шт.). 36 Wt лампу разбил через год. Ни одна лампа из строя сама по себе не вышла. Да и электричество у нас стоит 1,6руб/кВт
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
23.11.2006 в 11:41:12
Я всеми руками за такие лампы. Но хотелось бы, чтобы кто-то подтвердил мое подозрение, что дешевые лампы имеют значительно болеее низкий КПД и ресурс, чем лампы хороших производителей (вопрос - каких?).
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
23.11.2006 в 11:57:50
Алмаз написал : Я всеми руками за такие лампы. Но хотелось бы, чтобы кто-то подтвердил мое подозрение, что дешевые лампы имеют значительно болеее низкий КПД и ресурс, чем лампы хороших производителей (вопрос - каких?).
Купил лампу "Старт" 26Wt. за 56 руб. в Леруа. Сила света как у икеевской 11Wt (обошлась в 60 руб).
Лампа Philips 23Wt (126 руб) светит гораздо ярче "Старта".
Использую еще одну лампу "Tesla" 21Wt (указан класс энергосбережения "В"). Свет очень приятный для глаз.
Еще обратил внимание, что лампа "Старт" вызывает жужжание внутри автоматических выключателей, а все остальные лампы (Camelion, Philips, IKEA, "Космос") от такой напасти избавлены. Вскрытие "Старта" показало, что конденсатор за выпрямителем имеет емкость ровно в два раза меньшую чем у остальных ламп.
Кстати икеевские лампы нормально уживаются с выключателями с неоновой подсветкой, а остальные подмигивают.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
23.11.2006 в 13:39:40
Алмаз написал : И я бы не сказал, что 25w = 100w накаливания. Стоят в прозрачном светильнике "хай-тек" 4 штуки по 32w белого свечения на 16 кв. метров помещения, по идее должно быть светло как в операционной, а нифига, оня тянут максимум на 75-ваттные лампочки накаливания.
Я прибором не замерял освещённость... Но визуально - почти так и есть. В 5 раз по мощности получается. Использую 6 ламп по 25 Вт на 20м2. как в операционной :-) Речь идёт про "Космос". Если бы они ещё служили подольше... До заявленных 8 000 не тянут.
SergeyE
SergeyE
23.11.2006 в 15:02:08
экономически оправданы только обычные длинные люминисцентные лампы по 20р за 18Вт или 20Вт и 40руб за 36Вт или 40Вт - вот они действительно светят ярке как заявлено, свет более рассеянный, служат по 12-18мес
единственный минус - дизайн светильников обычно хромает - монтируйте в многоуровневый потолок, за галтели, над шкафами - чтобы не было видно или не бросались в глаза
на кухне подстветку рабочего стола только ими и можно делать
altor
altor
Казань
23.11.2006 в 16:03:40
Лампа Phillips, куплена в OBI, 230 рублей, вся такая понтовая. При включении примерно секунду думает, затем тускло зажигается, и на рабочий режим выходит где-то за полминуты.
Купленная там же за 50 рублей безымянная лампа на 11W зажигается сразу, и сразу же на полную мощность.
Обратно сдать этот долбаный Phillips не удалось, сказали что лампы - это расходник, даже те, которые стоят 230 рублей.
23.11.2006 в 16:25:30
У меня такие лампы почти везде. Экономия от них сомнительная: да, электричество они экономят, но эту экономию перекрывает высокая стоимость самой лампы. Для экономии действительно надо ставить обычные трубки, как в офисах. А вот слабую проводку разгрузить - это да. И что бы летом воздух лампы не грели, если в люстре, например, много рожков. В этом их польза, ИМХО, есть. Всего штук 10, в основном космос и ферона. В течении года сдохла одна - похоже, контакт пропал где-то внутри, в электронике, думаю, починю, когда время будет. Еще одна стала медленно набирать яркость.
altor написал : Лампа Phillips, куплена в OBI, 230 рублей, вся такая понтовая. При включении примерно секунду думает, затем тускло зажигается, и на рабочий режим выходит где-то за полминуты.
Вот как раз филипс зажигается "правильно" с точки зрения принципа работы лампы, поэтому он должен проработать очень долго. Хотя согласен, лампу с таким стартом нельзя использовать там, где требуется свет сразу - кухня, туалет, прихожая и т.д. А вот там, где свет включается один раз и горит весь вечер - почему бы нет? В зале, например. Большинство дешевых ламп не содержит специальных элементов для предварительного прогрева электродов (сэкономили), они включаются сразу, но при таком включении идет сильный износ, соответственно срок службы будет намного меньше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.11.2006 в 19:58:50
сколько люменов дает лампа накаливания 60/100вт? лично меня в лампах накаливания напрягает их нагрев 100вт это максимум в обычный светильник
Алмаз написал : что дешевые лампы имеют значительно болеее низкий КПД и ресурс
так и есть
был в Оби вчера ноунейм 15вт (даже ток потребляемый написан) - 750лм, стоит 59р
филипс 15вт - 950лм, стоит 195р - 6 лет гарантия
2Beeliner
дешевая у вас энергия я плачу по 1.30р/квт и будет дороже
