23.11.2006 в 20:36:32
Do Home Yourself написал : сколько люменов дает лампа накаливания 60/100вт?
http://www.electro-mpo.ru/card3705.html;jsessionid=6C19700F282D16F1AD32B3EEC6B1B4D2
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.11.2006 в 22:46:56
2Alex___dr
пасиб
интересный эффект не раз описанный на форуме при обсуждении галогенок типа стописят ламп в общей сложности на киловатт в с/у и них не видать :)
считаю по Филипсу, он первый шесть ламп по 25вт - 1320лм (чуть менше стоваттной лампы, 50вт выбросили в пропасть) две лампы по 75вт - 1900лм одна по 150вт - 2200лм
A-Nippel
A-Nippel
23.11.2006 в 22:52:34
Beeliner написал : ...Из плюсов - более естественный свет. Лампы накаливания - почти точечные мсточники света, энергосберегающие - с большой поверхностью свечения. Более равномерный спектр излучения.
Ну надо такое сказать! Как раз самая большая проблема ртутных ламп -- линейчатый спектр излучения. Даже лучшим лампам 900-й серии с многослойным люминофором, далеко до сплошного спектра лампы накаливания, причём я что-то не встречал таких среди компактных под патроны "E", в лучшем случае 800-й вариант, а судя по тому как реально выглядит освещённое "космосами" и другими "хамелеонами" помещение там и 800-м не пахнет.
А экономика эта... из-за 100...200 рублей в месяц всё время жить с этим малоприятным светом? Я думаю, у любого найдётся что-то в чём можно однократно себе отказать, чтобы сэкономить эту сумму.
Gleden
Gleden
23.11.2006 в 23:00:35
У меня Osram 23w теплый спектр, живет на кухне уже пару лет. Обошлась в 120р. Субъективно, светит как 75w, разогревыется примерно за минуту. Включается на пару часов утром и часов на пять вечером. В комнате уже лет шесть висит трубка Philips W36/33(теплый спектр) в арматуре Lival. Несколько потускнела, но еще приемлемо. Ps. На лестничной клетке ставлю халявные Pila 75w, хватает на 5-6 недель при круглосуточном горении.
leonard
leonard
23.11.2006 в 23:09:36
Gleden написал : Ps. На лестничной клетке ставлю халявные Pila 75w, хватает на 5-6 недель при круглосуточном горении.
У вас на лестничной клетке свет включается с помощью реле-автомата?
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
24.11.2006 в 00:19:42
A-Nippel написал : ....далеко до сплошного спектра лампы накаливания....
Ну вы это зря. Какой же у лампы накаливания сплошной спектр? 70% в инфракрасном диапазоне.... Сплошной спектр только у Солнца.
Ближе к сплошному видимому - МГЛ.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
24.11.2006 в 08:04:54
Вот вчера купил для сравнения Wolta 26W тип 3U (Образец №1), сравнивал уже с имеющимися Elektrostandart 32W тип 3U (Образец №2). Обе лампы белого свечения. За неимением приборов силу свечения определял методом отбрасывания тени от палки, в качестве эталонов - ассортимент ламп накаливания. Внешний осмотр: №1 длиннее чем №2 примерно на 1 см. Включение: №1 разгоняется до полного свечения за 1-1.5 минуты, №2 - за 15-20 секунд Качество: в образце №1 одна из завитушек заметно темнее остальных двух, у №2 все трубки светятся равномерно Яркость: №2 едва смог перебороть лампу накаливания 75W, тень еле заметна А теперь внимание! №1 при меньшей потребляемой мощности (26 против 32) легко победил лампу 100W и совсем чуть-чуть проиграл лампе 150W!
Вывод №1 - в данном примитивном тесте побеждает лампа №1 Вывод №2 - потребляемая мощность люминисцентных ламп вовсе не показатель яркости, как в лампах накаливания
alex_k
alex_k
24.11.2006 в 08:59:17
Лампа Philips 23Wt , три дуги , 130руб или что -то около этого , зеленая упаковка.
живут уже год . загораются сразу.
космос (завитушка 20 вт )купил , попробовал . после филипса сильно не понравилось.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
24.11.2006 в 10:32:24
Алмаз написал : Вывод №2 - потребляемая мощность люминисцентных ламп вовсе не показатель яркости, как в лампах накаливания
Согласен. Думаю, что яркость определяется качеством люминофорного покрытия.
На днях купил энергосберегающую лампу 3 трубки U-образной формы 20w в стандартный патрон, но УЛЬТРАФИОЛЕТ (чёрная колба). Нашел случайно в маленьком магазинчике. Стоит 282 руб. Вкрутил в люстру :-) прикалывались всей семьёй. Увидеть свою комнату в ультрафиолете это круто :-) Тела загорелые как у негров, глаза мутные, всё х/б светится синим. А гелевые ручки желто-оранжевых цветов! Рисунки на бумаге светятся "космическим" излучением. Вообщем как в ночном клубе. Только вот вопрос, насколько опасно ультрафиолетовое излучене для глаз? В ночных клубах светится ультрафиолет и помощнее, и народ там торчит всю ночь - вроде не слепнут :-) Но дома сам, жена, дети... Ограничил сеанс радости от ультрафиолетового свечения 15-минутами. Когда все уезжали в гости на часиков 5 и дома никого небыло, оставил включённой. Когда приехал - в комнате пахло как в больнице кварцевой лампой (озон)? Есть данные о вредности такого свечения?
24.11.2006 в 11:34:13
лично меня в лампах накаливания напрягает их нагрев 100вт это максимум в обычный светильник
вот-вот... как-то надо было временно яркий свет в лампочке настольной - которая прикручивается струбциной и направляется в разные стороны... там максимум 60 вт - никуда не годится, так я ввернул энергосберегающую 26 ватт - результат был достигнут :) Вот спектр у них действительно не фонтан, если пощелкать фотиком при них (без вспышки), можно получить интересные результаты :) Но это кому как - мне такой свет никакого дискомфорта не причиняет... даже наоборот, на кухне яркий белый свет нравиться :) Вообще, какие у меня (космос и ферона) - декларируют, что яркость соответствует лампе накаливания в 5 раз большей мощности. Субъективно - похоже на правду, если врут - то не сильно. Сейчас ради интереса нашел в инете технические спецификации на них (http://www.kosmos.ru/product/lamps/energiesparend/ - там PDF-ка есть с характеристиками), вот яркость: 15 вт - 825 лм 20 вт - 1100 лм 25 вт - 1375 лм ну да, получается раза в 4...
Beeliner написал : На днях купил энергосберегающую лампу 3 трубки U-образной формы 20w в стандартный патрон, но УЛЬТРАФИОЛЕТ (чёрная колба). Нашел случайно в маленьком магазинчике. Стоит 282 руб. Вкрутил в люстру :-) прикалывались всей семьёй. Увидеть свою комнату в ультрафиолете это круто :-) Тела загорелые как у негров, глаза мутные, всё х/б светится синим. А гелевые ручки желто-оранжевых цветов! Рисунки на бумаге светятся "космическим" излучением. Вообщем как в ночном клубе. Только вот вопрос, насколько опасно ультрафиолетовое излучене для глаз? В ночных клубах светится ультрафиолет и помощнее, и народ там торчит всю ночь - вроде не слепнут :-) Но дома сам, жена, дети... Ограничил сеанс радости от ультрафиолетового свечения 15-минутами. Когда все уезжали в гости на часиков 5 и дома никого небыло, оставил включённой. Когда приехал - в комнате пахло как в больнице кварцевой лампой (озон)? Есть данные о вредности такого свечения?
Жесть! Даже и не знал, что такие бывают :) А про вредность вряд ли кто-то раскажет, думаю даже производитель с точки зрения медицины ее не тестировал. Ведь ультрафиолет бывает разный - и мягкий, и жесткий... жесткий, например, очень вреден, и не только для глаз - убивает все живое, может вызывать рак кожи, и т.д... Запах - это озон и какие-то соединения азота еще образуются под действием ультрафиолета. В общем, я бы такую лампу рискнул бы использовать только для одной цели - дезинфекция помещения, она скорее всего для этого и предназначена. Как то в детстве притащил разбитую лампу, которые на столбах стоят - толи ДРЛ-200, то ли ДРЛ-250 называется... это мощная люминисцентная лампа, работает по тому же принципу, но конструкция немного другая - внутри маленькая ультрафиолетовая лампочка, а снаружи большая колба с люминофором. Если разбить внешнюю колбу, ультрафиолетовая лампочка прекрасно продолжает работать. Наверно, многие видели иногда на столбе лампа разбита, но все равно чуть светит фиолетовым - это значит, что хулюган разбил колбу, а ультрафиолетовая внутри осталась цела и фонарь светит теперь ультрофиолетом :) Так как включил ее - там такой запах! Шутка ли - 200 (!) ватт ультрафиолета. Так я по глупости решил позагорать :))) сел от нее на расстоянии метра, посидел минут 10-15 с закрытыми глазами. В общем, само лицо не пострадало, но веки сгорели! Они опухли, болели несколько дней... Экспериментатор, блин :)))
A-Nippel
A-Nippel
24.11.2006 в 11:43:17
Kirill2000 написал : Ну вы это зря. Какой же у лампы накаливания сплошной спектр? 70% в инфракрасном диапазоне....
Да хоть 90%, это лишь вопрос перераспределения мощности по спектру, а сам спектр сплошной, нет там чёрных линий.
Kirill2000 написал : Сплошной спектр только у Солнца.
У Солнца тоже в инфракрасной области большая часть излучения, да и спектр не совсем сплошной (http://www.rwpbb.ru/test/spectr/01080086.JPG) -- кислород, водород, другие элементы вполне различимы, но конечно на фоне ртутных ламп этим можно пренебречь.
Kirill2000 написал : Ближе к сплошному видимому - МГЛ.
В МГЛ такое же искусственное формирование спектра как и в люминисцентной лампе, только за счёт комплекса изучающих добавок. Спектр приблизительно такой: http://www.compuart.ru/Archive/CA/2005/11/15/05-01.gif или такой: http://www.compuart.ru/Archive/CA/2005/11/15/05-02.gif. При всём желании его трудно назвать сплошным.
