B-Flat
B-Flat
19.05.2015 в 13:16:15
Всем привет! В одном из гаражей здания производственного комплекса обнаружил кучу разобранного оборудования - предположительно кирпичный мини-завод. Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому:
  1. Прошу помощи в определении оборудования по фото. Короче говоря надо определить что на фото?
  2. Возможно ли это всё собрать и каких из компонентов не хватает?
  3. Как это всё выглядит в собранном виде, может быть есть у кого ссылочка на фотографии этого завода? Может быть кто сталкивался конкретно с этим заводом? Или по вашему мнению это набор комплектующих разных производителей? Сейчас пока могу предположить: фото 1 - транспортёр, который передаёт глину в бункер(фото12) измельчителя (фото9),далее - тёмный лес. фото 2 - воздушный компрессор? для чего? фото 3 - гидравлический насос? для пресса (фото 11) фото 10 - вибромашина, пресс? фото 4 - силовые щиты управления? Вероятно данный завод под компьютерным управлением, как вообще выглядят "мозги" для него? Буду рад любой информации. Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.05.2015 в 14:41:29
«В результате инвентаризации обнаружена котельная, которая принимается на баланс организации.»(С)
19.05.2015 в 15:07:25
B-Flat написал : Вероятно данный завод под компьютерным управлением, как вообще выглядят "мозги" для него?
откройте щит на 9м фото
B-Flat
B-Flat
20.05.2015 в 17:46:40
Хорошо. Открою на следующей неделе. Однако щиты явно силовые и процессору там не место. Однако информация о компьютерном управлении неточная, возможно всё проще.
20.05.2015 в 17:55:53
B-Flat написал : Однако щиты явно силовые и процессору там не место.
Кхм, знаете слово "контроллер" ?
Ну а насчет неточности - Вы вообще не знаете, что это за набор железа.... :)
B-Flat
B-Flat
20.05.2015 в 18:53:26
Да. Знаю. В кабине машиниста электровоза или тепловоза-устройство для управления локомотивом, переведения его в режим тяги, вывода пусковых резистров из силовой схемы тяговых двигателей для плавного набора скорости, а также реостатного торможения - слаботочный прибор. Это я к тому - что вы имеете ввиду под понятием контроллер в данном случае? Неточно? Да, я не специалист и когда говорю "неточно", значит не уверен на 100%. В данном случае уверенность 99,999% что эти железки - кирпичный мини-завод. Прошу помощи специалиста. В том числе с выездом на место и осмотром-консультацией за вознаграждение.
20.05.2015 в 19:03:12
B-Flat написал : Это я к тому - что вы имеете ввиду под понятием контроллер в данном случае?
Коробка с мозгами в виде проца, + исполнительные реле.... программируется шагами и временем.... ну их разных море. Короче - контроллер управления технологическим процессом.
Типа так
20.05.2015 в 19:05:46
B-Flat написал : Прошу помощи специалиста. В том числе с выездом на место и осмотром-консультацией за вознаграждение.
Это самая правильная идея.....
B-Flat
B-Flat
21.05.2015 в 11:25:59
Спасибо. Понятно. Осталось только найти специалиста. г. Щёлково Московской области. Если будут желающие прокатиться - милости прошу.В личку. Тема в силе. Все обсуждения приветствуются. Спасибо!
B-Flat
B-Flat
30.05.2015 в 00:51:00
С компрессором понятно. Он от автосервиса, который здесь был ранее.;)
GRat
GRat
Красноярск
05.06.2015 в 08:44:47
Вроде как миксер и экструдер я увидел - но нет блока гильотины. Не увидел печи.
трехкоординатный манипулятор на 10ой фотке похож на упаковочную линию. ( не видно чем заканчивается ось Y)
бы сказал - это часть - должно быть еще два -три модуля -
1 - после экструдера гильотина, которая режет кирпичную колбасу на кирпичи,
2 - потом манипулятор, который их раскладывает на лотках для обжига с зазором (он простой, выглядит как два коротеньких транспортера (один подает лотки, второй - сырые кирпичи, опционально лотки укладываются в тележку
для обжига) 3 - собственно печь, с устройством выгрузки.
Компрессор вполне может быть отсюда - манипуляторы для подачи на обжиг как правило пневматические (гидравлика слишком медленная,кирпич в секунду с экструдера лезет)
